Vous êtes nouveau sur le forum de la Fiat Bravo, donc dans un premier temps, allez dans la section "présentation" pour vous présenter. Tant que la présentation ne sera pas faite, vous ne pourrez pas poster ailleurs ou voir les tutoriels. En cas de non présentation ou de présentation incorrecte,votre compte sera désactivé.
Niveau d'avertissement : Messages : 20 Inscription : 03/11/2016J'habite : Valensole Voiture : Fiat Bravo Gt 1.8 16v essence 1996, Renault 4 TL 1984 Age : 28
Sujet: Problèmes de masse... Ou autres... Dim 6 Nov 2016 - 23:03
Salut ! Je crois avoir un problème de masse ou je sais pas quoi dans ma Bravo Gt 16v de 96. Déjà, quand j'appuie sur la pédale de frein, le voyant des antibrouillard arrières s'allume, et quand je mets le clignotants gauche ou les warning, ce même voyant s'allume et clignote. Problème suivant, quand j'accélère un peu fort, le voyant du frein s'allume et quand j'enlève le pied de la pédale ça s'arrête... Du coup y a t-il quelque chose à faire ? Je ne sais pas où se trouvent les masses si c'est bien ça. Merci de vos conseils, bonne soirée
Niveau d'avertissement : Messages : 9270 Inscription : 29/12/2005J'habite : lyon 69 Voiture : 1.4 tjet ex 100 16v steel Age : 38
Sujet: Re: Problèmes de masse... Ou autres... Dim 6 Nov 2016 - 23:08
Verifie la connection du feux arriere gauche doit y avoir de l'oxydation. Faut la gratter. Pour le voyant de frein verifi dans le passage de roue avant droite ton cable d'usure de frein doit etre couper et ce balade.
DocteurHell Nouveau
Sujet: Re: Problèmes de masse... Ou autres... Dim 6 Nov 2016 - 23:10
Bonsoir, je vérifie ça demain. Je vous tiens au courant
DocteurHell Nouveau
Sujet: Re: Problèmes de masse... Ou autres... Dim 13 Nov 2016 - 23:51
Bon, tout est lié à la masse. Quand je freine, le clignotant gauche s'arrête. Mais je vais passer pour un gros nul, mais je ne sais pas où elle est ni à quoi ça ressemble... Pour moi la masse c'est un fil vert et jaune derrière la machine à laver ^^'
Sujet: Re: Problèmes de masse... Ou autres... Lun 14 Nov 2016 - 7:33
Alors le jaune/vert dans la maison s'appel une terre
Sur les voiture tu n'as pas de terre. Mais c un peux le même principe. Toute la carcasse de la voiture est relier a la borne - de la baterie donc si tu as besoin d'alumer une ampoule as qu'un fil a mettre pour l'ampoule. La sortie de courant tu la met sur la carosserie, ce qu'on appel la masse.
Tu as un fil pour chaque ampoule dans ton feux et un seul fil commun de sortie qui est visser dans le coffre a la carosserie.
Donc concretement, soit tu as de l'oxydation dans la connectique de ton feux (la prise) soit ta cosse de masse est oxider
moyanos Connaisseur
Niveau d'avertissement : Messages : 142 Inscription : 18/05/2016J'habite : Gard Voiture : Fiat Brava 1.6 16v, diverses italiennes et Ford Age : 43
Sujet: Re: Problèmes de masse... Ou autres... Lun 14 Nov 2016 - 23:25
sais plus si sur les brava 1 c'est foutu comme ça ou non, mais il y a le faisceau électrique qui passe entre le toit et le hayon, ça se coupe entre les 2 et j'en ai refait comme ça
