twister Nouveau
Niveau d'avertissement : Messages : 5 Inscription : 24/10/2016 J'habite : saint jean de la foret Voiture : fiat bravo jtd 100 Age : 50
| Sujet: proleme chauffage habitacle Mer 2 Nov 2016 - 11:50 | |
| bonjour , j ai un pb de chauffage habitacle sur ma bravo jtd 100 ci quel-qu un peut me renseigner sa s,erai kool, voila je n ai plus les deux premiere position de ventilation, de plus des que la voiture roule mon aiguille de temp descent a zero et donc plus de chauffage habitacle,je presise que mes niveaux sont ok ?? merci de vos conseils | |
CAMARGUAIS63 Accro Bravo
| Sujet: Re: proleme chauffage habitacle Mer 2 Nov 2016 - 17:38 | |
| - twister a écrit:
- bonjour , j ai un pb de chauffage habitacle sur ma bravo jtd 100 ci quel-qu un peut me renseigner sa s,erai kool, voila je n ai plus les deux premiere position de ventilation, de plus des que la voiture roule mon aiguille de temp descent a zero et donc plus de chauffage habitacle,je presise que mes niveaux sont ok ?? merci de vos conseils
Salut, alors pour tes positions de ventilation je ne pourrais pas te renseigner, mais pour l'histoire de ton aiguille, c'est un problème connu sur nos voitures, c'est le calostat qui est bloqué en position ouvert, donc le moteur ne chauffe pas comme il faut et en roulant il refroidi trop donc plu de chauffage et surement aussi une conso en hausse ! C'est une pièce pas très chère et facile à changer... | |
twister Nouveau
| Sujet: Re: proleme chauffage habitacle Mer 2 Nov 2016 - 21:05 | |
C'est une pièce pas très chère et facile à changer... je te remercie camarguais 63 pour ta reponse je vais remplacer le calorstat | |
| Sujet: Re: proleme chauffage habitacle Jeu 3 Nov 2016 - 8:46 | |
| il y a un bloc résistance qui permet de faire varier la vitesse, la vitesse 4 ne passe pas par les résistances donc elle devrais marcher si c'est bien cela. | |
twister Nouveau
| Sujet: pb chauffage sur bravo jtd Jeu 3 Nov 2016 - 9:36 | |
| - flat6 a écrit:
- il y a un bloc résistance qui permet de faire varier la vitesse, la vitesse 4 ne passe pas par les résistances donc elle devrais marcher si c'est bien cela.
merci flat 6 du reseignement ,effectivement je n ai que la 3 et4 eme vitesse, ou ce trouve ces resistances ? | |
| Sujet: Re: proleme chauffage habitacle | |
