 tremblement au ralenti et micro baisse du régime
baggio06
J'habite : nice
Voiture : bravo 2 1.9mjt 150 reprog 192cv
MessageSujet: tremblement au ralenti et micro baisse du régime   Ven 23 Sep 2016 - 11:47
Bonjour, à tous sur ma bravo 1.9 jtd 150 dont le moteur vient d'étre changé, je viens de changer un cardan droit car il commencait a faire du bruit jusque la tout va bien c'est de l'usure mais depuis 3/4 jours au ralenti la voiture tremblote et le ralenti et 100tr/min moins rapide qu'a la normale, depuis message de l'odb me disant vérifier les bougies, donc je vais le faire vu que j'avais omis de les intervertir lors du changement du moteur mais cela peut il provenir d'un capteur d'aac ou pmh?
Merci encore Laughing
MessageSujet: Re: tremblement au ralenti et micro baisse du régime   Sam 24 Sep 2016 - 2:36
Aac certainement pas pmh je pense pas. Injecteur malade peux etre bougie vue la meteo il peux y avoir un probleme electrique mais je pense pas que sa soit le probleme
baggio06
J'habite : nice
MessageSujet: Re: tremblement au ralenti et micro baisse du régime   Lun 13 Fév 2017 - 10:19
Slt, capteur changé mais tjs pas de changement, par contre plus de tremblement et baisse de régime depuis le nouveau nettoyage de l'EGR c'est stable.
MessageSujet: Re: tremblement au ralenti et micro baisse du régime   Lun 13 Fév 2017 - 10:31
donc ton EGR qui foutait la me****...
» Pour toutes celles et ceux qui ont une baisse de régime
» Trou, baisse de régime à fond
» Baisse de régime du moteur
» Recepteur micro-t
» quel noeud pour micro tete plombée
