| Changer l'anti démarrage codé ou le shunté | |
moyanos Connaisseur
Niveau d'avertissement : Messages : 142 Inscription : 18/05/2016 J'habite : Gard Voiture : Fiat Brava 1.6 16v, diverses italiennes et Ford Age : 43
| Sujet: Re: Changer l'anti démarrage codé ou le shunté Mar 23 Aoû 2016 - 19:48 | |
| J'ai vu la procédure complexe en effet, mais la nouvelle clé à été confié au guignol pour qu'il en retaille une nouvelle et fasse sa reprog clé quand il passeras L'adaptateur 3 pin Fiat Ils m'ont refusés le cable parce que il n'y a qu'une seule pince crocro dessus ( le + ) pour se branché à la batterie, donc il m'ont dit qu'il faut celui avec les 2 pinces crocos ( + et - ). Je suis retourné à odb auto, il m'as informé qu'en fait ces pinces crocos étaient pour les anciens calculateurs qui demandaient beaucoup de puissance de fonctionnement et du coup on leur mettait une alim séparé pour éviter que l'ampérage grille le cordon data. Cependant qu'il y ait une pince croco pour la masse ou pas ne change rien, j'y suis retourné avec les schémas de cablage pour leur prouvé et ils passent demain matin... enfin !!!! J'avais vu la première fois qu'il avait débranché un cable et affirmé que c'était le connecteur du diag, en fait il m'as juste débranché une sonde lambda Le connecteur de diag est à coté des fusibles moteur, j'ai confirmé que c'est le bon cable adaptateur en même temps On attends de toute hate qu'il passe demain matin pour refaire ces clés, je risque d'être hospitalisé l'après midi. | |
bravogt16v Administrateur
| Sujet: Re: Changer l'anti démarrage codé ou le shunté Mer 24 Aoû 2016 - 13:18 | |
| la prise que tu montres est cote conducteur, ça doit etre celle de l'ABS, pour le calculateur, c'est cote passager, tu dois avoir aussi une prise 3 pins | |
moyanos Connaisseur
| Sujet: Re: Changer l'anti démarrage codé ou le shunté Mer 24 Aoû 2016 - 22:43 | |
| Ah, ça expliquerai des choses... Ce matin il est venu, quand je suis descendu à la voiture à l'heure du rdv il avait branché son appareil là et il n'as rien pu faire impossible pour lui de rentrer dans le calculateur pour désactivé ou réinitialisé je ne sais trop quoi. Puis il à essayer en vain la procédure de démarrage d'urgence plusieurs fois. Quand il est parti je me suis penché sur cette fameuse procédure et au bout de quelques essais elle as démarré Quand j'ai lu ton message ce soir je suis descendu de suite vérifié tout ça; -tout d'abord il n'y a pas d'ABS, les durites sortent du maitre cylindre et vont directement aux roues, il y a un mastervac / servo-frein avec une durite de dépression, freins à disques avant et tambours à l'arrière et quand j'ai fait tout les freins l'année dernière j'ai pas vu de capteur aux roues avant, une partie cranté à l'arrière peut etre -aucun connecteur coté passager, rien du tout ! j'ai d'autres tofs du moteur datant de quand j'ai fait la distri, désolé il n'est pas super propre. Pas de connecteur diag 3 pin en vue ? Quand je rentre le vin dans eper ça me donne ça: en gros un 1.6i 16v de juin 1998, le reste je sais pas trop décodé ou c'est futile On nous as orienté vers un Fiat dans un petit village qui aurait le "boitier Delphi" selon le gars des clés car il est venu avec des valises des années 40, pas de Fiatecuscan ou Multiscan, qui n'ont rien plus faire pour nous non plus. La seule solution selon Fiat puisque l'on n'as plus la clé Master rouge serai de changer tout l'ensemble, injection comprise car elle serai lié, et il y en aurais pour 1000e C'est le bordel, demain après midi je retourne à la casse, je chope le calculateur et la rampe d'injecteurs complète au cas ou, je monte ça en dernier recours après je ne sais pas ce qu'on pourrai faire avec cette pauvre Brava, elle roule super bien et mécaniquement j'ai fait ce qu'il faut pour qu'elle soit au top, elle ne craint ni les kilomètres ni le CT ! On ne veux pas s'en séparé, surtout pour un truc aussi bidon ! | |
| Sujet: Re: Changer l'anti démarrage codé ou le shunté Mer 24 Aoû 2016 - 23:25 | |
moyanos Connaisseur
| Sujet: Re: Changer l'anti démarrage codé ou le shunté Jeu 25 Aoû 2016 - 8:30 | |
| Sur ce passage là il ne dit rien d'une broche vers la tete d'amortisseur, sa Brava est plus récente et au passage attention à l'électricité statique pour les déclenchements intempestifs d'air bag, faut travailler avec des vetements en coton ou ça au mieux qui se met sur le volant http://www.magforce.fr/catalog/images/A8050.jpg
J'ai téléchargé les manuels constructeurs, je vais m'arraché le cerveau dessus... http://storage.fiat-bg.org/Books/Bravo_Brava_Marea/Bravo_Brava_Service_Manual/ | |
moyanos Connaisseur
| Sujet: Re: Changer l'anti démarrage codé ou le shunté Jeu 25 Aoû 2016 - 18:22 | |
| Choux blanc toute l'après midi ! On as fait le tour des casses et impossible de trouver des Bravo / Brava avec le même moteur 1.6i 16v 182A4000 que le notre, les calculateurs ont un connecteur unique alors que nous en avons deux. Celles que j'avais repéré ont étés broyés. De plus selon un mécano de Fiat le nombre de démarrage d'urgence serait limité donc on va essayé de pas trop la faire bougé... C'est vrai cette affaire ? | |
| Sujet: Re: Changer l'anti démarrage codé ou le shunté Ven 26 Aoû 2016 - 8:26 | |
| cherche sur marea et multipla aussi, ils ont eu le 1.6 16v 100 cv, elles sont plus rare aussi la difference de calculateur doit etre entre phase 1 et 2, je pense | |
| Sujet: Re: Changer l'anti démarrage codé ou le shunté Ven 26 Aoû 2016 - 8:47 | |
| - bravogt16v a écrit:
la difference de calculateur doit etre entre phase 1 et 2, je pense ECU scan confirme: - Phase 1: Magneti Marelli IAW 1AF Injection (1.6 16V) - Phase 2: Magneti Marelli IAW 49F Injection (1.6) Calculo phase 1 (1AF) monté sur: Marea, Palio phase 1, Lancia delta 1996 et c'est tout... Calculo phase 2 (49F) monté sur: Marea, Multipla, Palio phase 1 et 2, Lancia Dedra 1998, Delta 1998, Lybra J'espère que tu trouveras. Regarde aussi sur le boncoin les bravos (ou autres de la liste) pour pièces. Il y en a quelques unes qui traînent ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
moyanos Connaisseur
| Sujet: Re: Changer l'anti démarrage codé ou le shunté Ven 26 Aoû 2016 - 12:12 | |
| Merci pour ces informations les gars ! J'ai le calculo phase 2 alors, le IAW 49F .B4 Bizarrement au connecteur 3 pin coté boite à fusibles dans le compartiment moteur je n'ai que 2 fils de branché, la masse et le K J'ai regardé un peu de partout, ya que des JTD en bravo / brava / marea ou des 1.4 12v, les Multipla j'en ai croisé deux, les Palio c'est surtout des moteurs Fire 1.2i 8v ou du diesel, les Lancia il n'y en as quasiment pas et j'ai pas regardé les rares Lybra. Celles qui ont encore leurs clés de contact se comptent sur le bout des doigts J'ai regardé sur lbc pour les bravo / brava / maréa, mais maintenant je vais pouvoir élargir la piste J'ai encore 2 casses à faire cet après midi après on les auras toutes faites Juste avant mon accident j'étais en train de refaire la culasse de notre Punto 2 ( soupape grillée ), si on ne trouve rien je vais m'y réattelé pour la faire roulé, histoire de se donné plus de délai pour trouvé une solution. J'ai vraiment besoin d'un réponse cependant; est il vrai que le nombre de démarrage d'urgences est limité ? | |
| Sujet: Re: Changer l'anti démarrage codé ou le shunté Ven 26 Aoû 2016 - 13:26 | |
C'est normal. Il y a 3 cosses mais toujours 2 cables. C'est pour ça qu'il faut prendre le plus ailleurs (batterie, allume cigare...) - moyanos a écrit:
- est il vrai que le nombre de démarrage d'urgences est limité ?
Bonne question... La notice n'en parle pas... ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
moyanos Connaisseur
| Sujet: Re: Changer l'anti démarrage codé ou le shunté Sam 27 Aoû 2016 - 0:14 | |
| D'accord, je pensais que le L avait aussi son importance. Ma miss est revenu dépité de chez Fiat ce matin car on lui as dit qu'il fallait changé tout l'ensemble, c'est à dire le Neiman, le çi le ça, l'injection complète... de mon coté rien vu de plus dans la doc et pas trouvé de reproducteur de clés codé viable pour une reprog ou "tuer" le boitier immobilisateur. Allé avant même 14h me voila parti en Corsa faire le tour des casses, rien, par contre j'en avais oublié une qui avait fermé avant de changé de proprio et juste à coté ! Miracle, j'y ai enfin trouvé une Bravo, de février 99, avec sa clé et le même moteur ! J'ai prélevé dessus le calculateur, le boitier immobilisateur avec son antenne et sa clé. Dessus il y avait 2 connecteurs 3 pins mais je n'ai pas approfondit plus. Arrivé à la mienne j'ai fait tourné un peu le moteur pour m'assuré qu'il n'y avait aucun souci de démarrage puis tout éteint et débranché la batterie. J'ai dévissé une masse calculo, les 2 écrous qui tiennent le calculateur, et tiré avec un tournevis plat pour défaire les 2 connecteurs le mien est un IAW 49F .B4, le nouveau est un IAW 49F .B9, je ne sais pas ce que cela change, je vais voir si je la retrouve comme avant Puis dans l'habitacle encore changé le boitier et l'antenne, allé moment de vérité !!! je met le contact avec nos nouvelles clés après avoir viré la self inutile pour ne pas faussé la lecture, je colle celle prélevé en casse... ça démarre !!!!!!! Ouf, enfin, il était vraiment temps ! la nouvelle clé en train de se faire évidé la nouvelle ou je tente d'avoir accès à la self J'ai fait une sorte de clé provisoire pour la démarré, ainsi faite ça démarre aléatoirement une fois sur dix mais ça ira en attendant faire faire une vrai clé demain matin. Je vous remercie vraiment beaucoup pour m'avoir guidé sur la bonne voie, suis super content que ça se finisse bien car c'était une sacrée source de stress et épine ! | |
| Sujet: Re: Changer l'anti démarrage codé ou le shunté Sam 27 Aoû 2016 - 12:41 | |
| enfin une bonne nouvelle c'est sur qu'avec le calculo qui va avec l'anti demarrage, ça va beaucoup mieux | |
| Sujet: Re: Changer l'anti démarrage codé ou le shunté Lun 29 Aoû 2016 - 15:57 | |
| En attendant d'avoir un truc plus propre, tu peux coller la puce noir sur l'antenne de neiman, c'est plus simple. Jette un oeil à norauto, ils ont pas mal de coques de clés. Sinon sur ebay ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
moyanos Connaisseur
| Sujet: Re: Changer l'anti démarrage codé ou le shunté Mar 30 Aoû 2016 - 8:11 | |
| Merci pour le conseil, c'est fait ! juste que je n'arrivais pas à récupéré la puce. On as également fait faire une nouvelle clé codé. Le seul souci depuis qu'on as c'est que les feux de position s'éteignent, un faux contact du coté du commodo que je dois voir.
Cout global de l'affaire: -serrures + neiman ( + essuie glace arrière + boitier immobilisateur qui n'as servi à rien ) 80e -calculateur + boitier immobilisateur + antenne + clé codé 80e -nouvelle clé... ma miss ne m'as pas transmis le tarif, entre 40 et 70e je dirai | |
al capone Modérateur
Niveau d'avertissement : Messages : 153 Inscription : 05/10/2012 J'habite : eaubonne Voiture : bravo HGT 155 - alfa 156 sw gta selespeed - tipo 2.0 16v - gtv 2.0 cup Age : 51
| Sujet: Re: Changer l'anti démarrage codé ou le shunté Mar 30 Aoû 2016 - 8:27 | |
| juste un truc , ca t 'as coûté combien au total cette intervention? | |
| Sujet: Re: Changer l'anti démarrage codé ou le shunté Mar 30 Aoû 2016 - 15:12 | |
| - moyanos a écrit:
- qu'on as c'est que les feux de position s'éteignenti
Ils s'éteignent ? Quand tu coupes le contact ? C'est normal... Il faut tourner le neiman à l'envers en appuyant sur le petit bouton noir. Sinon soit plus précis ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
moyanos Connaisseur
| Sujet: Re: Changer l'anti démarrage codé ou le shunté Mer 31 Aoû 2016 - 18:07 | |
| - al capone a écrit:
- juste un truc , ca t 'as coûté combien au total cette intervention?
Que dalle ! il est venu 2x sans rien pouvoir faire, pas de nouvelles durant des jours, pas de devis signé... on lui as quand même fait faire la nouvelle clé codé pour 45e. Ce qui fait qu'on en as eus pour 205e la blague de madame de perdre l'unique clé de la Brava, ça fait un bail que je lui demandait de faire faire un double et d'arrété de posé ça n'importe ou... Pour les feux de position: quand le soir ou au crépuscule on met les phares, de temps en temps l'éclairage du tableau de bord se coupe et celui de l'autoradio s'intensifie. Puis ça reviens, plusieurs fois d'affilé ça fait le coup ! A un feu je suis descendu quand j'avais le tableau de bord éteint: plus de feux de position dehors mais les feux de croissement allumés. Quand je tapote le cache sous la colonne de direction ça reviens donc faux contact de la connectique au commodo pour moi | |
| Sujet: Re: Changer l'anti démarrage codé ou le shunté Jeu 1 Sep 2016 - 14:01 | |
| Et vu que les feux de positions donnent l'info DIMMER à l'autoradio... Vu que le circuit de puissance passe directement dans le commodo, connectique ou commodo lui même HS. ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
moyanos Connaisseur
| Sujet: Re: Changer l'anti démarrage codé ou le shunté Ven 2 Sep 2016 - 1:39 | |
| Ils sont chiant pour ça chez Fiat à faire passé de la puissance par le commodo, boutons et autres au lieu de passé par des relais. Ca ne le faitq eu depuis que j'ai remonté le commodo donc forcément de mon intervention. J'ai pas pu m'en occupé depuis le coup des clés | |
moyanos Connaisseur
| Sujet: Re: Changer l'anti démarrage codé ou le shunté Dim 13 Nov 2016 - 17:10 | |
| La petite roule bien depuis, bientot vidange et bougies et amortos arrière, mais toujours des soucis électriques.
Le défaut dont je parlais vient du faisceau électrique derrière les fusibles, quand je le fais bougé ça marche ou ça clignote voire ça ne fonctionne plus et dernièrement l'éclairage du kilométrage s'allume quand il veux avec les veilleuses. Je n'ai plus trop de temps dernièrement vu que j'ai repris le taf, mais c'est inquiétant ce faux contact car ça coupe les veilleuses de toute la voiture ce qui veux dire que l'on ne voit plus la voiture de nuit horsmis les phares et catadioptres. | |
| Sujet: Re: Changer l'anti démarrage codé ou le shunté Lun 14 Nov 2016 - 12:55 | |
| oui, et puis c'est un sacré nœud de fils sous le tdb, il faut du temps, surtout si tu dois vérifier qu il n'y a pas 2 fils qui se touchent.
moyanos Connaisseur
| Sujet: Re: Changer l'anti démarrage codé ou le shunté Lun 14 Nov 2016 - 23:18 | |
| Je ne pense pas, sinon un fusible aurait grillé ou un fil. Là je prète la Lancia à ma mère le temps de réparé sa Punto et je roule en Panda, des que je récup la Lancia je pourrai immobilisé la Brava vu que ma miss s'en sert au quotidien | |
| Sujet: Re: Changer l'anti démarrage codé ou le shunté Mar 15 Nov 2016 - 10:21 | |
| Peut être tout simplement le porte fusible ? Car éclairage TDB et veilleuses sont sur le même il me semble... (A vérifier dans le tableau). Si c'est le même, commence par changer le fusible, on ne sait jamais (fissure par exemple). ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
moyanos Connaisseur
| Sujet: Re: Changer l'anti démarrage codé ou le shunté Mar 15 Nov 2016 - 21:56 | |
| non déjà changé... ma malédiction c'est de réparé plein de voitures et jamais le temps ou la motivation de faire les miennes, vive les mécanos | |
| Sujet: Re: Changer l'anti démarrage codé ou le shunté Mer 16 Nov 2016 - 12:47 | |
| Tu connais l'expression du cordonnier... Tu es bon pour démonter le bornier et l'ouvrir pour vérifier que tout soit bien en place. Possible qu'une soudure batte un peu de l'aile... ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
| Sujet: Re: Changer l'anti démarrage codé ou le shunté | |
