| Probleme suite caméra de recul | |
Petitedede Nouveau
Niveau d'avertissement : Messages : 11 Inscription : 26/03/2016 J'habite : Soleymieu Voiture : fiat bravo 2 1.6 Multijet Age : 31
| Sujet: Probleme suite caméra de recul Sam 16 Juil 2016 - 0:37 | |
| Bonjour a tous!
J'ai besoin de votre aide: J'ai acheté une caméra de recul, avec mon pere nous avons voulu l'installé mais il s'est trompé de cable et ma la brancher sur la masse... ce qui a fonctionné environ 1h ='( Depuis j'ai plein de souci! la voiture se met en erreur et me dit que l'abs;l'esp et le hill holder ne sont pas disponible et sont désactiver...soit! Lorsqu'on as branché la caméra et que la voiture c'est mise en erreur on s'est aperçu que le feu de recul ne fonctionnait plus, ainsi que la climatisation, je suis donc passé au garage qui ma conseillé de changer le fusible correspondant ( ce qui ne fut pas une masse a faire car je n'ai pas de bon descriptif du boitier a fusible) ainsi que l’ampoule! Bon point la clim fonction ( houra) mais se soir je viens de découvrir qu'en plus de mon feu de recul il y as les feux de routes qui ne fonctionne plus et je ne sais pas du tout pourquoi????
Quelqu'un aurait une idée sur la question? | |
legone38 Maitre bravo
| Sujet: Re: Probleme suite caméra de recul Sam 16 Juil 2016 - 22:52 | |
| je pense qu'il faudrait passer la valise de diagnostique pour eventuellement cibler le probleme . si sa peut t'aider je l'ai la valise . | |
Ochi Connaisseur
Niveau d'avertissement : Messages : 150 Inscription : 14/04/2014 J'habite : Rennes Voiture : Fiat Bravo 2 TJet 120 (vendue) ¶ Mercedes CLA 250 Shooting Brake AMG Age : 41
| Sujet: Re: Probleme suite caméra de recul Lun 18 Juil 2016 - 20:04 | |
- Couper le contact
- Attendre 10 minutes (si le contact n'a pas été mis depuis 10minutes, pas la peine d'attendre)
- Débrancher la batterie
- Rebrancher la batterie
- Mettre le contact et tester
Si ça marche, l'ajout de la caméra a modifié le réseau électrique de ta voiture et le multiplexage c'est foutu dedans à un moment donné. Si ça ne marche pas, enlever la caméra de recul er refaire toutes les étapes. Si ça remarche, c'est soit le câblage, soit la caméra en faute. | |
AlexisD77 Sage
Niveau d'avertissement : Messages : 617 Inscription : 21/05/2014 J'habite : Congis-sur-Therouanne (77) Voiture : Fiat Bravo 2 (2010) 1,6 MJT 120 Elegance / 1,6 MJT 90 Emotion Age : 36
| Sujet: Re: Probleme suite caméra de recul Jeu 21 Juil 2016 - 8:47 | |
| d'ou le pourquoi, je me sert d'un + apreès contact (celui du poste) pour alimenter ma caméra de recul. Quand je passe la marche arrière, cela fonctionne directement et ma caméra ne touche pas a l'électronique de ma bravo si cher à mon coeur :-)
Certes, ils y a quelques mètres de cable en plus mais au moins on est sur qu'il n'y a pas de retour.
Bon courage en tout cas ! | |
Petitedede Nouveau
| Sujet: Re: Probleme suite caméra de recul Jeu 21 Juil 2016 - 21:01 | |
| Bonjour à tous! merci beaucoup pour vos reponse, je pensais pas qu'on me repondrait * _* ! je n'ai malheureusement pas eux le temps de regarder! Legone38: Merci beaucoup ca m'aurait bien arranger ! du coup j'ai été obligé de l'emmener au garage ou il en est servie et il s'est avéré qu'elle s'est mis en erreur parce que le fusible qui reliait tout ce qui ne fonctionnais pas( a savoir, la clim, les feux de routes,les antibrouillard,le feu stop) avais grillé ^^ Ochi: Oui j'ai essayer de faire sa en premier lieu mais sa n'as pas du tout fonctionné!Mon garagiste a essayer de la branché et il n'as pas put obtenir d'image en provenance de l'autoradio bien qu'elle se mette en marche =) AlexyD77: J'utilise aussi un plus aprés contact( qui fut obligatoire pour installation de mon autoradio) seulement sur l'autoradio j'ai un branchement exprès pour la caméra de recul ( ce qui est trés pratique) et celle ci se branche directement a l'ampoule du feu arriére ( ce qui est noter sur la notice en tout ca! mais au final je pense que le probleme viens de la caméra en elle meme, donc j'irait surment voir la ou je l'ai acheter!! | |
AlexisD77 Sage
| Sujet: Re: Probleme suite caméra de recul Jeu 21 Juil 2016 - 21:07 | |
| j'évite le branchement sur feu arrière :-) je préfère largement sur le poste sur le + après contact :-) et quand tu passes ta marches arrière (si tu as ta commande au volant avec le poste) ça passe en mode caméra de recul donc normalement pas de soucis
Avantage, si tu veux mater ta camera en roulant tu peux aussi visioner ton arrière. Sur mon camion, j'ai fait ça et je jette du coup un oeil sur ma remorque aux feux rouges | |
Petitedede Nouveau
| Sujet: Re: Probleme suite caméra de recul Jeu 21 Juil 2016 - 21:46 | |
| Bah ecoute actuellement elle n'est branché que sur le poste et elle ne fonctionne pas de tout (elle se met meme pas en marche xD) j'ai pas les commandes au volants, faut que je rachete le cable^^ mon autoradio n'etant pas d'origine lol C'est super pratique! Comment ta fait ? | |
AlexisD77 Sage
| Sujet: Re: Probleme suite caméra de recul Jeu 21 Juil 2016 - 22:14 | |
| j'ai pas le même poste ... mais j'ai eu un pioneer auparavant ... dans le vivaro.
Après t'a camera a du grillé avec ton soucis de l'autre jour.
Les commandes au volant c'est super pratique :-) j'ai viré aussi le Blue & Me qui, continuait a tourner alors que j'avais changé de poste. | |
Petitedede Nouveau
| Sujet: Re: Probleme suite caméra de recul Jeu 21 Juil 2016 - 22:17 | |
| bah justement j'ai un pionner ^^ bah quand elle est branché a l'autoradio et a l'arriere elle fonctionne a peut prés xD c'est quoi le blue et me? Ouai ca me manque les commandes au volants! j'ai hate de les avoirs de nouveaux =) | |
AlexisD77 Sage
| Sujet: Re: Probleme suite caméra de recul Jeu 21 Juil 2016 - 23:03 | |
| Le blue & Me c'est une grosse daube :
c'est un calculateur qui fonctionne sous windows mobile avec commande vocale, prise usb & Iphone et qui a jamais vraiment marché sur ma voiture, il reconnaissait même pas mon ipod correctement...
regarde ma présentation j'en parle un peu | |
Petitedede Nouveau
| Sujet: Re: Probleme suite caméra de recul Jeu 21 Juil 2016 - 23:11 | |
| okay! moui c'est pas trop mon truc ce genre d'accessoirs^^
AlexisD77 Sage
| Sujet: Re: Probleme suite caméra de recul Ven 22 Juil 2016 - 0:24 | |
| d'origine sur ma Bravo... elle en a buggué :-) | |
Ochi Connaisseur
| Sujet: Re: Probleme suite caméra de recul Ven 22 Juil 2016 - 12:51 | |
| Perso pour ma caméra de recul (ça peut aussi donner des idée), la notice de ma caméra demandé un branchement à l'ampoule de recul. C'est facile et pratique, mais la caméra ne peut fonctionner que en marche arrière (comme dit plus haut) et il y a un délai d'allumage de la caméra du coup.
J'ai donc branché ma caméra à l'arrière de mon autoradio, sur le câble de l'antenne radio qui demande du jus pour fonctionner. Et a la masse.
C'est plus contraignant (il faut tirer un câble jusqu'à l'avant), et encore... Vu qu'il faut de toute façon passer le câble vidéo jusqu'à l'autoradio. Il suffit d'utiliser le même chemin pour un câble électrique. Pour la masse, il y en a dans le coffre, derrière le passage de roue.
Ah, sur ma caméra j'ai des diodes (que j'ai déconnecté par la suite) qui me permettaient de savoir si la caméra avait du jus ou non.
En tout cas, j'espère que ton problème sera résolu. | |
Petitedede Nouveau
| Sujet: Re: Probleme suite caméra de recul Ven 22 Juil 2016 - 19:08 | |
| Alors comment te dire, je vais évité de rebrancher sur la masse au vue de ce qui s'est passé mdr | |
spiderman Spécialiste
Niveau d'avertissement : Messages : 803 Inscription : 15/04/2005 J'habite : europe Voiture : 3 uno - 2 tipo - 1 punto - 2 marea la une croma Age : 47
| Sujet: Re: Probleme suite caméra de recul Ven 22 Juil 2016 - 23:21 | |
| - Ochi a écrit:
- Perso pour ma caméra de recul (ça peut aussi donner des idée), la notice de ma caméra demandé un branchement à l'ampoule de recul. C'est facile et pratique, mais la caméra ne peut fonctionner que en marche arrière
je pense que ces le but ... ? non ? | |
| Sujet: Re: Probleme suite caméra de recul | |
