| Changement commodo et témoin diag airbag allumé | |
rozafa Nouveau
Niveau d'avertissement : Messages : 10 Inscription : 29/11/2014 J'habite : CRETEIL Voiture : Fiat Bravo TD 100 Sx Age : 50
| Sujet: Changement commodo et témoin diag airbag allumé Lun 16 Mai 2016 - 10:57 | |
| Bonjour, j'ai 1 fiat Bravo TD 100 SX de 1998. Je viens de changer le commodo grâce aux tutos et posts du forum. J'ai du le changer car suite à un court circuit lors d'une manipulation avec la batterie, je n'avais plus de feu de croisement et de feux de route. Après avoir réalisé le changement (référence Valeo 251376) j'ai le témoin d'airbag qui reste allumé, alors qu'avant je n'avais rien. Une idée ? Dois-je absolument passer par la case valise chez Fiat ?
D'ailleurs je dois passer le CT. J'ai vu sur un post de 04/2005 que ce problème n'était pas soumis à une contre-visite obligatoire ? Savez-vous si c'est toujours le cas ? Merci à vous | |
Chrisportos38 Sage
Niveau d'avertissement : Messages : 448 Inscription : 19/02/2013 J'habite : Grenoble Voiture : Bravo 1.4 12v sx, Golf MK5 R Age : 33
| Sujet: Re: Changement commodo et témoin diag airbag allumé Lun 16 Mai 2016 - 15:56 | |
| Bonjour. Pour le voyant de l'airbag, on a quasiment tous connu ça et au contrôle technique ça passe. Quand tu as remonté ton airbag, as tu bien branché le fil ou ne las-tu pas abîmé dans la manip Je roule comme depuis 7 ans et on s'y fait | |
MOT@RDFOUS Modér@nus
rozafa Nouveau
| Sujet: Re: Changement commodo et témoin diag airbag allumé Lun 16 Mai 2016 - 23:32 | |
| J'ai ré ouvert le volant pour voir si problème branchement. A priori tout semble correct. J'ai rebranche l'airbag dans l'autre sens, pour voir si problème polarité. Voyant toujours allumé. Avec le recul, j'ai effectivement mis le contact sans brancher l'airbag pour tester le commodo. J'aurais peut pas dû .... Tant pis. J'amène la voiture mercredi au CT. On verra le résultat. J'irai chez Fiat à l'occasion voir s'il n'y pas qqn qui me ferez sauter le message d'erreur. Merci pour la réponse Chrisportos38 | |
Chrisportos38 Sage
| Sujet: Re: Changement commodo et témoin diag airbag allumé Lun 16 Mai 2016 - 23:50 | |
| De rien Mais motard l'avait oublié et ensuite il l'a rebranché et plus eu de voyant donc le tien serait parti. Une fois j'ai demandé à une concession Fiat et ils m'ont dit de tout changer concernant l'airbag. Je n'ai jamais rien changé, je mourrai comme un homme Bon courage pour le contrôle technique | |
AlexisD77 Sage
Niveau d'avertissement : Messages : 617 Inscription : 21/05/2014 J'habite : Congis-sur-Therouanne (77) Voiture : Fiat Bravo 2 (2010) 1,6 MJT 120 Elegance / 1,6 MJT 90 Emotion Age : 36
| Sujet: Re: Changement commodo et témoin diag airbag allumé Mar 17 Mai 2016 - 0:28 | |
| C'est pas juste le défaut à effacer ??? | |
| Sujet: Re: Changement commodo et témoin diag airbag allumé Mar 17 Mai 2016 - 20:12 | |
| faut passe le calculo airbag au diag | |
rozafa Nouveau
| Sujet: Re: Changement commodo et témoin diag airbag allumé Mar 17 Mai 2016 - 23:15 | |
| Merci à AlexisD77 et flat6 pour vos retours. Je viens de valider avec le centre de contrôle qu'il n'y pas de contre visite obligatoire pour ce pb. J'irais plus tard, lors d'une révision pour le diag. | |
Chrisportos38 Sage
| Sujet: Re: Changement commodo et témoin diag airbag allumé Mar 17 Mai 2016 - 23:23 | |
| Nickel | |
| Sujet: Re: Changement commodo et témoin diag airbag allumé Mer 18 Mai 2016 - 12:57 | |
| Les erreurs airbag restent en mémoire quoiqu'il arrive. Donc pour effacer le voyant, valise obligatoire Tu peux aussi t'équiper et passer un coup de MES (voir tuto sur diag électronique) | |
AlexisD77 Sage
| Sujet: Re: Changement commodo et témoin diag airbag allumé Mer 18 Mai 2016 - 18:08 | |
| j'ai vu que tu es de créteil j'ai le cable et le multiecu si besoin :-)
| Sujet: Re: Changement commodo et témoin diag airbag allumé | |
