| probleme brava 1.6 16vel | |
lepere Nouveau
Niveau d'avertissement : Messages : 12 Inscription : 03/03/2016 J'habite : 54 Voiture : brava 1.6 16v el 1996 Age : 47
| Sujet: probleme brava 1.6 16vel Jeu 3 Mar 2016 - 12:51 | |
| salut, voici mon soucis
je viens d'acheter une brava de 1996 d'occasion, c'est 1 première main suivis chez fiat
elle n'a pas rouler de puis longtemps (papi décéder)
j'ai le voyant injection qui s'allume, s’éteint quand j'accélère plus. en même temps j'ai la jauge température qui ne bouge pas, reste en bas. et pour finir une surconso et un gros manque de puissance.
et au ct il on pas pu mesurer le co2 du a soucis moteur, a mon avis cela viens de ca
Mais ça vient de quoi lol
merci a tous | |
bravogt16v Administrateur
| Sujet: Re: probleme brava 1.6 16vel Jeu 3 Mar 2016 - 13:28 | |
| je commencerai par une grosse révision : bougies, filtres, vidange
tu as surement le calorstat de mort (probablement en position ouverte qui empêche la voiture de chauffer)
après, peut être la sonde lambda HS et (ou) peut être le pot perce se qui empêche la mesure pollution au CT | |
lepere Nouveau
| Sujet: Re: probleme brava 1.6 16vel Jeu 3 Mar 2016 - 13:34 | |
| merci, non pour le pot c'est ok
le calorstats mort ou juste coincé ? | |
| Sujet: Re: probleme brava 1.6 16vel Jeu 3 Mar 2016 - 13:41 | |
| au vue de ce que dit tu a je pense pas du la payer bien chere. 96, premier model qui a déjà 20 ans quand même. suivant l’état et le kilometrage et le prix que tu l'as payer je pense qui va y avoir quelque frais a prévoir.
déjà d'office Vidange + filtre a huile, et vidange du refroidissement lui ferais pas de mal surtout si elle a pas rouler depuis longtemps. En profité pour changer le calorstat car il doit être cuit si l'aiguille bouge pas. changer la sonde température d'eau aussi. Vidange de l'huile de boite sera a mon avis pas un luxe mais pas obligatoire si les vitesse passe bien Bougie d'allumage et faisceau électrique filtre a air et filtre a essence.
ensuite la sonde lambda doit être cuite donc a changer a voir comment se comporte la voiture
la distribution a contrôlé c'est 5 ans ou 90 000Km, et échappement a contrôlé qu'il ne soit pas percé effectivement
lepere Nouveau
| Sujet: Re: probleme brava 1.6 16vel Jeu 3 Mar 2016 - 13:46 | |
| merci
159000km 1er main toujours reviser chez fiat, distri faite a 110000km
je comptais lui redonner une jeunesse, vidange ets....
mais c'est le problème la qui me gene en priorité | |
| Sujet: Re: probleme brava 1.6 16vel Jeu 3 Mar 2016 - 14:02 | |
| elle a pas rouler depuis quand? combien d'année la distrib?
commence par l'entretien vidange filtre bougie faisceau et déjà la on y verra plus claire | |
lepere Nouveau
| Sujet: Re: probleme brava 1.6 16vel Jeu 3 Mar 2016 - 14:03 | |
| 1 an plus ou moin et la distri a ete fait en 2005 | |
| Sujet: Re: probleme brava 1.6 16vel Jeu 3 Mar 2016 - 14:05 | |
| la distribution a 11ans !!! à changer | |
Chrisportos38 Sage
Niveau d'avertissement : Messages : 448 Inscription : 19/02/2013 J'habite : Grenoble Voiture : Bravo 1.4 12v sx, Golf MK5 R Age : 33
| Sujet: Re: probleme brava 1.6 16vel Jeu 3 Mar 2016 - 14:15 | |
| 11 ans! Ah ouais c'est le record là | |
lepere Nouveau
| Sujet: Re: probleme brava 1.6 16vel Ven 4 Mar 2016 - 18:37 | |
| controle technique aujourd'hui elle a que dalle, trop cool, le dessous est nikel
par contre recaler impossible de faire le co2 a cause de mon problème, en gros elle tourne sur trois patte.
j'ai essayer d'aller voir pour passer la valise, mais y a pas sur ma brava
du coup, toujours problème , elle reste froide et voyant injecteur qui s'allume quand j'accelere, et pas de puissance.
j'ai changer les bougies deja, coté bobine c'est bon | |
Chrisportos38 Sage
| Sujet: Re: probleme brava 1.6 16vel Ven 4 Mar 2016 - 20:59 | |
| Bon il n'y a pas que des mauvais points. Sur nos Fiat il y a la prise pour la valise. Pour ton problème que l'aiguille est en bas c'est ton calorstat beaucoup de nos Fiat ont eu ce problème, change le et et petit à petit que tu changeras les pièces tu verras la voiture qui change. Et comme ça t'a été dit change sa sonde lambda | |
lepere Nouveau
| Sujet: Re: probleme brava 1.6 16vel Sam 5 Mar 2016 - 13:33 | |
| j'ai vidange refroidissement et tester carlostat, il fonctionne | |
lepere Nouveau
| Sujet: Re: probleme brava 1.6 16vel Sam 5 Mar 2016 - 17:28 | |
| j'ai demonter injecteur au final 1 de mort
probleme j'ai nettoyer et remonter pour pouvoir allez chercher 1
mais la elle accelere toute seul au demarrage | |
lepere Nouveau
| Sujet: Re: probleme brava 1.6 16vel Sam 5 Mar 2016 - 18:40 | |
| c'est ça de vouloir allez vite, injecteur mal remis forcement sa roule moins bien, la on me raporte une rampe d'occas, vous tiens au jus | |
reno 01 Accro Bravo
Niveau d'avertissement : Messages : 4415 Inscription : 19/06/2009 J'habite : le 01, dans une marre à canard.... Voiture : Anciennement bravo 1.4 sx // maintenant Punto evo abarth Age : 51
| Sujet: Re: probleme brava 1.6 16vel Sam 5 Mar 2016 - 19:25 | |
| Un conseil, pareil pour la future rampe d'injection, teste là avant d'avoir des surprises éventuelles | |
lepere Nouveau
| Sujet: Re: probleme brava 1.6 16vel Sam 5 Mar 2016 - 19:38 | |
| oui je vais teser les 4 injecteur avant de les remonter pas envie de redemonter apres
lepere Nouveau
| Sujet: Re: probleme brava 1.6 16vel Sam 5 Mar 2016 - 19:44 | |
| par contre pour les tester j'ai prit une pile de9v, c'est comme àa que j'ai vu que 1 ne fonctionnais plus | |
lepere Nouveau
| Sujet: Re: probleme brava 1.6 16vel Sam 5 Mar 2016 - 23:47 | |
| OH LE BOULET je remonte tout, et rebelote tourne sur trois patte
forcement en remontant j'ai péter un injecteur
A y est fini elle tourne super ma titine !!! | |
| Sujet: Re: probleme brava 1.6 16vel | |
