Réassort du coffret Pokémon 151 Électhor-ex : où l’acheter ?
Display One Piece Card Game Japon OP-08 – Two Legends : où la ...
 Calculteur Bravo 1.9 jtd
garretvnt25
J'habite : lyon
Voiture : bravo 1.9 jtd gt 105cv
Calculteur Bravo 1.9 jtd Empty
MessageSujet: Calculteur Bravo 1.9 jtd   Calculteur Bravo 1.9 jtd Icon_minitimeSam 19 Mar 2016 - 20:22
Bonjour, @ tous.
Je voudrais savoir ce dont on a besoin pour changer un calculateur?
A t’on besoin de changer la clé et l antenne par exemple, ou je ne sais quoi?
Je traîne une panne depuis quelques temps, elle fume à froid, ralenti très légèrement irrégulier, impression qu’elle tourne sur 3 pattes. A chaud presque nickel.
Pièce déjà changé :
Capteur de pression rail
Régulateur de pression rampe commune
Sonde température eau
Injecteurs
Filtre à gasoil
Les bougies sont neuves
Moteur quasi neuf « segments /coussinet » (le problème était là avant la réfection du bloc, un autre bloc d’ailleurs)
Elle ne roule pas trop mal, c est pourquoi je ne pense pas à la pompe de gavage.
Je commence à croire que c est électrique, et que les injecteurs sont mal alimenter par exemple.
Bonne soirée à tous
MessageSujet: Re: Calculteur Bravo 1.9 jtd   Calculteur Bravo 1.9 jtd Icon_minitimeDim 20 Mar 2016 - 8:33
Y a pas un calibrage de injecteur dans le calculo a faire? Il y avais un mec sur internet qui avais 2-3 me**** comme sa sur une 1.6 il l'as sortie et refais tous les soudure douteuse et il a apriori regler ses problemes.
Sinon changer le calculateur et boitier antidemarage. Sinon faire reprogrammer et viré le clef code du calculo
Calculteur Bravo 1.9 jtd Unpact10
garretvnt25
J'habite : lyon
MessageSujet: Re: Calculteur Bravo 1.9 jtd   Calculteur Bravo 1.9 jtd Icon_minitimeDim 20 Mar 2016 - 11:45
Sinon changer le calculateur et boitier antidémarrage. Sinon faire reprogrammer et viré le clef code du calculo
Salut flat6, pour le calibrage j en avais vaguement entendu parler. Tu me parle des soudures du calculateur???
Par ce qu'il m est arriver une anecdote avec ça y a quelques années, chez Césam. (soudure eprom)
Donc pour le changement de calculo, il faut aussi changer le boitier antidémarrage? (l antenne, la clé, etc...).
Ou c est planquer dans la voiture tous ça  Rolling Eyes
Bon Dimanche!
MessageSujet: Re: Calculteur Bravo 1.9 jtd   Calculteur Bravo 1.9 jtd Icon_minitimeDim 20 Mar 2016 - 16:57
Si tu as un doute sur le calculo plutot que de le changer ouvre le et verifie les soudures de la carte....
Le boitier antidemarrage est derriere le compartiment a fusible. Antenne tu change pas et le calculo est apairé au calculo
garretvnt25
J'habite : lyon
MessageSujet: Re: Calculteur Bravo 1.9 jtd   Calculteur Bravo 1.9 jtd Icon_minitimeDim 20 Mar 2016 - 21:08
(calculo est apairé au calculo) = antidemarrage est apairé au calculateur???
MessageSujet: Re: Calculteur Bravo 1.9 jtd   Calculteur Bravo 1.9 jtd Icon_minitimeLun 21 Mar 2016 - 18:33
Oui désolé
ti mal
J'habite : Lavaur
Voiture : Brava JTD steel 2002
MessageSujet: Re: Calculteur Bravo 1.9 jtd   Calculteur Bravo 1.9 jtd Icon_minitimeJeu 12 Mai 2016 - 0:01
Le régulateur de pompe est ok ?
» bougies de préchauffage sur jtd 105
» Silencieux Bravo JTD adaptable sur Bravo 1.9 TD?
» Bravo d'origine vs ma Bravo "Abarth"...
