Xiaomi Mi Smart Camera 2K Standard Edition (design compact / support ...
11.39 €
 problème boite de vitesse
jupiter56
J'habite : bretagne
Voiture : bravo jtd 105 sx 02/2000
problème boite de vitesse Empty
MessageSujet: problème boite de vitesse   problème boite de vitesse Icon_minitimeMar 15 Mar 2016 - 21:28
bonjour
sur ma bravo, la 4ème et la 5ème vitesse ne tiennent pas.
j'ai regardé le tuto (lien ci-dessous):
https://www.fiat-bravo.org/t17899-3em-et-4em-vitesse-qui-revient-au-point-mort?highlight=boite+de+vitesse
Pour confirmation,  peut-on dévisser les deux vis de maintien extérieures sans danger ?(deux vis dans le cercle vert du tuto), voire la troisième juste en dessous ?
bien sûr après avoir vidangé  Smile
bonne soirée
ps:je me suis trompé en postant hier sur "tout sur la bravo 1", c'est pour ça que je poste ici aujourd'hui   Embarassed
MessageSujet: Re: problème boite de vitesse   problème boite de vitesse Icon_minitimeMer 16 Mar 2016 - 17:11
regarde les tuto, j'en est fait un sur l'ouverture d'une boite tu verra où sont les vis de verrouillage
problème boite de vitesse Unpact10
jupiter56
J'habite : bretagne
MessageSujet: Re: problème boite de vitesse   problème boite de vitesse Icon_minitimeMer 16 Mar 2016 - 19:52
salut flat6
j'ai regardé ce tuto,et dans la discussion que je cite dans mon premier post, tu dis :
"Les verouillage des vitesse de boîte se font pas des vis "locteau" tu en a normalement 2 ou 3 sur la boîte. Elle sont nomade ment accessible depuis l'extérieur de la boite mais il doit faloir vidanger. Sa peut valoir de le coup de les contrôler avant de changer la boite".
donc, j'en conclu qu'on peut les enlever sans risque sans rien démonter d'autre.?????
c'était ça ma question
MessageSujet: Re: problème boite de vitesse   problème boite de vitesse Icon_minitimeMer 16 Mar 2016 - 23:15
Ouais elle sorte sans rien demonter d'autre. Y a une photo de la vis en question dans le tuto.
jupiter56
J'habite : bretagne
MessageSujet: Re: problème boite de vitesse   problème boite de vitesse Icon_minitimeJeu 17 Mar 2016 - 11:17
salut Flat6
merci pour l'info  thumright
si elles sont nazes, je posterai les photos
bonne journée tout le monde  salut
jupiter56
J'habite : bretagne
MessageSujet: Re: problème boite de vitesse   problème boite de vitesse Icon_minitimeVen 18 Mar 2016 - 19:02
re bonjour
mauvaises nouvelles
les 3 vis sont intactes
j'ai vidangé et on voit sur la deuxième photo, de la limaille jaune au fond du bac ou j'ai fait couler l'huile  Shit
il n'y avait plus que un litre dans la boite ,différentiel compris.
j'ai remis deux litres à l'aide d'un tube iro (tube pour fil électrique) et un entonnoir, c'est super rapide pour remplir la boite.
j'ai testé sur la route mais pas de miracle, la 4 ième ne passe pas et la 5ième est dans le vide comme si j'étais au point mort
renseignement pris auprès de l'utilisateur de la voiture (mon fils), c'était bien comme ça avant que je la récupère et non pas comme je l'ai écrit sur mon premier post.
conclusion,boite à changer.
ci-joint les photos
problème boite de vitesse Imag1612
problème boite de vitesse Imag1610
problème boite de vitesse Imag1611
MessageSujet: Re: problème boite de vitesse   problème boite de vitesse Icon_minitimeVen 18 Mar 2016 - 21:19
le croit que ton synchro 4 et crabot de 5 sont mort ... la limaille jaune viens des synchros ou d'une fourchette de sélecteur. faut sortir la boite et l'ouvrir pour savoir. donc les verrouillage était bon monteur non tournant la 4 devrait passer la 5 la fouchette doit etre morte donc en demontant le petit carter au bout de la boite tu doit voir ce qui va pas avec la 5
» problème boite de vitesse dure et qui craque
» probléme boite de vitesse
» Problème tringlerie boite de vitesse
» A l'aide, problème boite de vitesse
» Problème CARDAN [boite de vitesse] JTD 105
