-50%
-50% Baskets Nike Air Huarache
64.99 € 129.99 €
 modification rétroviseur extérieur
sampyi
J'habite : France
Voiture : Fiat bravo II
modification rétroviseur extérieur Empty
MessageSujet: modification rétroviseur extérieur   modification rétroviseur extérieur Icon_minitimeMer 23 Déc 2015 - 17:53
j'espère que je suis dans la bonne section, j'ai donc pour projet de modifier le fonctionnement de mes rétroviseurs extérieurs, en faite je vais faire en sorte que mes rétroviseurs se rabattent automatiquement quand je coupe le contact et qu'ils s'ouvrent quand je mets le contact, le problème est que je ne comprend pas le circuit qui commande le rabatement éléctrique manuel des rétroviseurs extérieurs. Avez-vous des schémas de la carte ou savez-vous comment fonctionne t-il ?
MessageSujet: Re: modification rétroviseur extérieur   modification rétroviseur extérieur Icon_minitimeMer 23 Déc 2015 - 23:09
Tu veux monter quoi exactement ?
modification rétroviseur extérieur Unpact10
sampyi
J'habite : France
MessageSujet: Re: modification rétroviseur extérieur   modification rétroviseur extérieur Icon_minitimeMer 23 Déc 2015 - 23:57
En faite sur la bravo II, on peut rabattre les rétros avec un bouton, je cherche à les rabattre lorsque je coupe le contact et à les ouvrir quand je mets le contact, pour ça j'ai fait un montage mais le problème c'est que je ne sais pas quels fils relier ensemble pour déclencher le rabattement des rétros.
MessageSujet: Re: modification rétroviseur extérieur   modification rétroviseur extérieur Icon_minitimeJeu 24 Déc 2015 - 7:19
Ha ok je comprenx mieux. Tu a localisee tous les équipements?
Le bouton est sur la portiere avec le reglage retro?
sampyi
J'habite : France
MessageSujet: Re: modification rétroviseur extérieur   modification rétroviseur extérieur Icon_minitimeJeu 24 Déc 2015 - 12:26
Oui, le bouton est sur la portière gauche, je crois qu'il faut relier plusieurs pins ensemble pour déclencher le rabattement ou l'ouverture des rétro, le problème est que je ne sais pas quelles pins relier ensemble.
» modification boite 1.6 16V SX
» rétroviseur
» Modification phares avant Bravo
» L'Autocollants du forum [CLASSIC]
» Baguette exterieur latérale
Forum Fiat Bravo :: BRAVO II, Seconde génération :: Accessoires, personnalisation et électronique :: Extérieur-
