-40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + Casque filaire ...
29.99 € 49.99 €
 CLAQUEMENTS intense côté Distribution
ClubbiiP
J'habite : Rennes
Voiture : Bravo jtd GT
CLAQUEMENTS intense côté Distribution  Empty
MessageSujet: CLAQUEMENTS intense côté Distribution    CLAQUEMENTS intense côté Distribution  Icon_minitimeMar 15 Mar 2016 - 21:06
BRAVO JTD 105 227000KMS
Bonjour, depuis quelques jours j'ai un très forts claquement semblant prévenir de la distribution. Pourtant après avoir enlever le cache supérieur de la distri, elle paraît parfaitement tendu et tourne droit sans décalage sur le côté.
Le bruit est tellement fort que les autres automobilistes regarde en ma direction quand je suis arrêté à un feu par exemple.
Les claquements suivent exactement le régime moteur !
Ces claquements sont de plus en plus intense à chaud comme à froid.
Si quelqu'un sait d'où ça vient AIDEZ MOI SVP ^^
MERCI !
Ps : Je posterais la vidéo une fois postée sur YouTube !
MessageSujet: Re: CLAQUEMENTS intense côté Distribution    CLAQUEMENTS intense côté Distribution  Icon_minitimeMer 16 Mar 2016 - 12:53
As tu vérifié que ce ne soit pas au niveau accessoire ? Genre la poulie damper ?
CLAQUEMENTS intense côté Distribution  Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
CLAQUEMENTS intense côté Distribution  Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
ClubbiiP
J'habite : Rennes
MessageSujet: Re: CLAQUEMENTS intense côté Distribution    CLAQUEMENTS intense côté Distribution  Icon_minitimeMer 16 Mar 2016 - 12:57
Salut Sp@rk ! Non je n'ai pas vérifier ça, comment se rendre compte de son mauvais état sur cette poulie ? Faut il démonter ou à vu ça se voit ?
MessageSujet: Re: CLAQUEMENTS intense côté Distribution    CLAQUEMENTS intense côté Distribution  Icon_minitimeMer 16 Mar 2016 - 13:39
enleve déjà la courroie accessoire, voir si sans il y a le bruit ou pas
s'il n'y en a pas, ça vient forcement d'un élément entrainé par celle ci
alternateur
poulie damper
clim
pompe de direction
les galets (enrouleur et tendeur)
pour la damper, regarde l'etat du caoutchouc de celle-ci
demonte la roue cote passager et un morceau du passage de roue, la damper est juste derriere
regarde la, j'ai eu des soucis avec celle de ma 156 jtd : https://www.fiat-bravo.org/t15212-question-sur-damper-hs?highlight=damper
la distribution date de quand ou combien de kilomètres Question
est ce que tous les galets ont ete changé sur les deux courroies Question
ClubbiiP
J'habite : Rennes
MessageSujet: Re: CLAQUEMENTS intense côté Distribution    CLAQUEMENTS intense côté Distribution  Icon_minitimeMer 16 Mar 2016 - 14:27
Super merci pour les Infos !  Distri 2012 175000km
En attendant de regarder l'état de la poulie je poste la vidéo du bruit, un peu avant que ça devienne un barouf
MessageSujet: Re: CLAQUEMENTS intense côté Distribution    CLAQUEMENTS intense côté Distribution  Icon_minitimeMer 16 Mar 2016 - 15:30
le niveau d'huile est bon (a tout hasard) Question
ClubbiiP
J'habite : Rennes
MessageSujet: Re: CLAQUEMENTS intense côté Distribution    CLAQUEMENTS intense côté Distribution  Icon_minitimeMer 16 Mar 2016 - 15:35
Aucun problème niveau huile ☺
ClubbiiP
J'habite : Rennes
MessageSujet: Re: CLAQUEMENTS intense côté Distribution    CLAQUEMENTS intense côté Distribution  Icon_minitimeMer 16 Mar 2016 - 17:43
Voici la photo de la poulie damper, l'axe central est décollée comparer à son extérieur. Je sais pas si c'est normal ou non mais le bruit semble vraiment venir de cet endroit ..CLAQUEMENTS intense côté Distribution  20160310
CLAQUEMENTS intense côté Distribution  20160312
CLAQUEMENTS intense côté Distribution  20160311CLAQUEMENTS intense côté Distribution  20160313
legone38
legone38
J'habite : charvieu
MessageSujet: Re: CLAQUEMENTS intense côté Distribution    CLAQUEMENTS intense côté Distribution  Icon_minitimeMer 16 Mar 2016 - 20:14
je te confirme que ta poulie est hs
ClubbiiP
J'habite : Rennes
MessageSujet: Re: CLAQUEMENTS intense côté Distribution    CLAQUEMENTS intense côté Distribution  Icon_minitimeMer 16 Mar 2016 - 20:24
Bon très bien ! Merci en tout cas d'avoir pris du temps pour m'aider. Je vais par simplicité prendre intégral galets et courroies Distri + Accessoires comme ça plis besoin d'y retoucher ensuite !
Je me demandais si je ne devrais pas faire faire les coussinets de bielles ?? Vous en pensez quoi ??
MessageSujet: Re: CLAQUEMENTS intense côté Distribution    CLAQUEMENTS intense côté Distribution  Icon_minitimeJeu 17 Mar 2016 - 8:58
Si ta distri est encore dans les clous (5 ans ou 120 000Km) t'emmerde pas (sauf bien sur si elle est déjà à 100 000 Km Razz )
Par contre tu peux en profiter pour refaire tout l'accessoire (tendeur + enrouleur + courroie) car les galets prennent chers quand la poulie damper est morte Wink
ClubbiiP
J'habite : Rennes
MessageSujet: Re: CLAQUEMENTS intense côté Distribution    CLAQUEMENTS intense côté Distribution  Icon_minitimeJeu 17 Mar 2016 - 9:42
Oui Sp@rk je vais faire intégral intégral galets tendeurs etc je veux être tranquil et pas devoir y retourner plus tard ; )
» Bruit du coté de la courroie de distribution
» soufflet cardan coté roue = coté boite sur jtd?
» claquements amortos?
» Claquements moteur HGT
» JTD 105 : gros claquements au ralenti
