 Problème anti démarrage Fiat, boitier neiman
C0uC0u
J'habite : Paris/Lorraine
MessageSujet: Problème anti démarrage Fiat, boitier neiman   Sam 16 Jan 2016 - 18:02
Bonjour à tous ...
Bon je reviens au source car j'avais les souvenirs d'un tuto sur le forum (mais je ne le trouve pas).
Je m'explique. J'ai toujours ma Grande Punto Sport (JTDMJet 130). La pauvre est un peu en fin de vie, mais comme je ne roule plus des masses avec ... Je tente de la maintenir en vie.
Bref. Mon souci est que j'ai l'antidémarrage qui se met en marche. C'est apparu mardi dernier, du jour au lendemain.
Je me suis rendu compte que la batterie n'avait plus de jus, je l'ai donc changé aujourd'hui, mais pas moyen de redémarré l’antidémarrage en marche. Je tente avec les deux clés => Rien ...
Je prends donc la carte et je me dis que je vais la démarrer avec la technique de l'accélérateur => me**** ça ne marche plus comme sur Bravo.
Et la en poussant bien la clé dans le neiman, je me rends compte qu'il s'éteint. Je vais faire un tour, reteints, je rallume, voyant allumé, je coupe, je pousse bien la clé, ça s'éteint.
Donc j'en conclue que c'est le boitier sous le neiman qui chie ...
Ça se tente à votre avis la technique de prendre la puce dans la clé et de la coller sur ce boitier ?
En vous remerciant thumright
http://www.fiat-bravo.org
MessageSujet: Re: Problème anti démarrage Fiat, boitier neiman   Mar 19 Jan 2016 - 15:40
La technique ce tente toujours mais tu perds le fonctionnement de l'anti-démarrage.
Après, je ne pense pas que l'antenne soit lié spécifiquement à la puce. Elle doit pouvoir ce changer sans changer les calculos et autres boîtiers. Vois si tu peux en trouver une en casse pour essayer Wink
C0uC0u
MessageSujet: Re: Problème anti démarrage Fiat, boitier neiman   Mar 19 Jan 2016 - 15:54
Ça se tente ... La c'est reparti, je n'ai plus le problème mais jusqu'à la prochaine fois ...
Bref je vais tenter ma chance à la casse, merci du conseil Smile
MessageSujet: Re: Problème anti démarrage Fiat, boitier neiman   Mer 20 Jan 2016 - 7:50
+1 change ton antenne ou essay de voir si elle a pas bouger...
» Problème de démarrage par temps froid
» Problème anti-dérapant RIGO
» Z1000J et démarrage difficile. Le coupable démasqué
» Problème anti-retour de mon Exceler 2000TSH...
» Problème de démarrage Kymco 300 MXU
