Le Deal du moment : -23%
EVGA SuperNOVA 650 G6 – Alimentation PC 100% ...
77.91 €
 Radar de recul sur Bravo II Emotion
Westwood13
J'habite : marseille
Voiture : bravo II 1.6 multijet 105 emotion
Radar de recul sur Bravo II Emotion Empty
MessageSujet: Radar de recul sur Bravo II Emotion   Radar de recul sur Bravo II Emotion Icon_minitimeMer 8 Juil 2015 - 17:54
Bonjour à tous,
Comme promis il y a quelque semaine, voici le montage d'un radar de recul type première monte (comme à la sortie d'usine) sur la titine de ma femme.
Juste avant de commencer merci à JoScuderia pour le tuto du démontage du pare choc arrière. Il est vraiment top.
Le mode de fonctionnement du radar est tout bête. Quand vous passez la marche arrière, le feu de recul s'allume et le radar aussi, car il est branché en parallèle puis quand vous désengagez la marche arrière, il se coupe. Fiat vous facture ça environs 500 € (fourniture et pose) affraid
Voici la liste de l'outillage et kit à avoir :
Kit radar de recul à peindre [environ 70€ sur internet]
Radar de recul sur Bravo II Emotion HlrfUbR7j
Bombe de peinture à la teinte de votre carrosserie (vous trouverez le code peinture sous le capot moteur) [environ 25€ sur internet]
Radar de recul sur Bravo II Emotion Ix3kHa
Un jeu d'embouts et de douilles [environ 20€ dans les magasins de bricolage]
Radar de recul sur Bravo II Emotion JVlDu8
Une pince à cosse + cosse thermorétractable+ fer à souder (pour la pince à cosse vous pouvez remplacer par une pince multi) [environs 2€ pour les cosses dans les magasins de bricolage]
Radar de recul sur Bravo II Emotion KZXmfl
Radar de recul sur Bravo II Emotion Od2Vca
Une perceuse
Une paire de chaises ou de tréteaux pour éviter de travailler par terre ...
Tout d’abord, prévoyez une matinée ou une aprèm entière, car cela prend un peu de temps si l'on veut bien faire les choses.
La poste se compose en 3 étages:
- Démontage du pare chose et des garnitures intérieures
- Pose et raccordement du radar et du buzzer
- Remontage de l'ensemble
Voici la 1re étape :
Commencer par retirer la petite veilleuse dans le coffre (ça vous évitera de pousser ou de sortir les pinces  fboulet )
Radar de recul sur Bravo II Emotion OinvH8
Puis retirer le pare choc arrière (voir le tuto de JoScuderia https://www.fiat-bravo.org/t16864-attelage)
Normalement, cela devrait ressembler à ça :
Radar de recul sur Bravo II Emotion F05PE551j
Petite précision, pour les clips au niveau des feux arrière. SOYEZ DÉLICAT, car ils sont super fragiles
Radar de recul sur Bravo II Emotion JrAWWD
Retirer la garniture intérieure du montant arrière droit (là où sort la ceinture de sécurité)
Radar de recul sur Bravo II Emotion FIKT0q
Et aussi la garniture du coffre
Radar de recul sur Bravo II Emotion YR1KC4
Voici la 2e étape :
Il faut peindre les radars (dsl j'ai zappé de prendre une photo) dans le kit, il y une boite en carton pour peindre la tête des radars.
Percer votre pare-choc et placer les radars
NOTE IMPORTANTE, Fiat a marqué les emplacements des radars dans la partie interne du pare choc donc ne faite pas comme moi (voir ci-après) percé au bon emplacement (ceci dit j'étais pas loin des emplacements d'usine  Wink ).
Radar de recul sur Bravo II Emotion JH3QJC
Faites passer les câbles dans les passages de câble d'origine avec un peu de scotch pour éviter que ça ne se balade
Radar de recul sur Bravo II Emotion V3tmcj
Il est super important que votre voiture reste étanche à l'eau et à la poussière donc Fiat a fait passé ses câbles par des presses étoupes.
Donc, le but du jeu est de faire pareil.
Voici le presse-étoupe que j'ai commercé à découper
Radar de recul sur Bravo II Emotion YC0Q7g
Voici les câbles à faire passer
Radar de recul sur Bravo II Emotion YYlrTD
Et le résultat, pensez à bien saucissonner de scotch d'électricien pour que ça soit étanche !
Radar de recul sur Bravo II Emotion U958Is
Maintenant, il faut positionner le boitier et faire les branchements
J'ai positionné le boitier dans le renfoncement à droite du coffre, car il y de l'espace et le câble du feu de recul est juste à côté (à ce moment-là, je n'avais pas encore passé les câbles dans le coffre)
Radar de recul sur Bravo II Emotion XXCfdA
Une autre vue
Radar de recul sur Bravo II Emotion GGOuuS
Pour le branchement
Raccorder le buzzer (un clip à connecter à la boite)
Le rouge du boitier sur le noir/gris de la voiture (le +12 du feu de recul)
Le noir du boitier sur le noir de la voiture (la masse)
Radar de recul sur Bravo II Emotion ENlpGH
Un conseil : faite un essai passé la marche arrière et il doit y avoir un bip s’il n'y a pas de bip c'est que vous vous êtes raccorder aux antibrouillards arrière (le noir/marron)  Boulet
Raccorder les 4 câbles des radars au boitier (attention ils ont des numéros en fonction de leurs positions)
Pas besoin de photos, il suffit de raccorder les clips
Pour finir, mettre le buzzer dans un emplacement discret et accessible, car il peut se régler
Radar de recul sur Bravo II Emotion L92Jos
Le buzzer a 3 modes
-mute
-low
-high
Personnellement, je l'ai réglé sur low
Radar de recul sur Bravo II Emotion V9GQen
Voici la 3e partie
Il suffit de tout refixer
Courage !
Voici le résultat final
Radar de recul sur Bravo II Emotion Vhv0sH
Radar de recul sur Bravo II Emotion QPQkZG
Radar de recul sur Bravo II Emotion ZjMFmO
Voilà, j'espère, que j'ai été claire dans les explications
N'hésitez pas à poser vos questions
Tcho !
valentin79
valentin79
J'habite : Montauban
Voiture : Fiat Bravo 2
MessageSujet: Re: Radar de recul sur Bravo II Emotion   Radar de recul sur Bravo II Emotion Icon_minitimeLun 23 Nov 2015 - 9:54
Salut, je serai intéressé pour installer un radar de recul sur ma voiture aussi Smile ton topic est super complet mais je ne vois pas les photos ...
MessageSujet: Re: Radar de recul sur Bravo II Emotion   Radar de recul sur Bravo II Emotion Icon_minitimeLun 23 Nov 2015 - 18:00
effectivement on en voit pas les photos... moi j'ai fait posé le kit pour ne pas avoir de problème de "finition" j'ai payé 270€
Radar de recul sur Bravo II Emotion Cimg3410  -----> Radar de recul sur Bravo II Emotion Fiat_b13
valentin79
valentin79
MessageSujet: Re: Radar de recul sur Bravo II Emotion   Radar de recul sur Bravo II Emotion Icon_minitimeVen 27 Nov 2015 - 15:44
Ok comme ça tu es sur de ne pas faire de bêtises, mais bon moi ça ne me dérange pas je bricole ça me va bien Smile
» radar de recul
» radar de recul
» radar de recul qui ne fonctionnent pas!
» Pb de climatisation sur Fiat Bravo Emotion 1.9MTD
» avertisseur radar
Forum Fiat Bravo :: BRAVO II, Seconde génération :: Accessoires, personnalisation et électronique :: Extérieur-
