 modification rétroviseur extérieur
sampyi
J'habite : France
Voiture : Fiat bravo II
MessageSujet: modification rétroviseur extérieur   Mer 23 Déc 2015 - 17:53
j'espère que je suis dans la bonne section, j'ai donc pour projet de modifier le fonctionnement de mes rétroviseurs extérieurs, en faite je vais faire en sorte que mes rétroviseurs se rabattent automatiquement quand je coupe le contact et qu'ils s'ouvrent quand je mets le contact, le problème est que je ne comprend pas le circuit qui commande le rabatement éléctrique manuel des rétroviseurs extérieurs. Avez-vous des schémas de la carte ou savez-vous comment fonctionne t-il ?
MessageSujet: Re: modification rétroviseur extérieur   Mer 23 Déc 2015 - 23:09
Tu veux monter quoi exactement ?
sampyi
J'habite : France
MessageSujet: Re: modification rétroviseur extérieur   Mer 23 Déc 2015 - 23:57
En faite sur la bravo II, on peut rabattre les rétros avec un bouton, je cherche à les rabattre lorsque je coupe le contact et à les ouvrir quand je mets le contact, pour ça j'ai fait un montage mais le problème c'est que je ne sais pas quels fils relier ensemble pour déclencher le rabattement des rétros.
MessageSujet: Re: modification rétroviseur extérieur   Jeu 24 Déc 2015 - 7:19
Ha ok je comprenx mieux. Tu a localisee tous les équipements?
Le bouton est sur la portiere avec le reglage retro?
sampyi
J'habite : France
MessageSujet: Re: modification rétroviseur extérieur   Jeu 24 Déc 2015 - 12:26
Oui, le bouton est sur la portière gauche, je crois qu'il faut relier plusieurs pins ensemble pour déclencher le rabattement ou l'ouverture des rétro, le problème est que je ne sais pas quelles pins relier ensemble.
» Jument anxieuse en extérieur
» Couverture en extérieur ou pas??
» Swinguez intérieur extérieur
» Cardio en extérieur
» choix de plumes pour l'extérieur classique vs compound
Forum Fiat-Bravo.org :: BRAVO II, Seconde génération :: Accessoires, personnalisation et électronique :: Extérieur-
