Le Deal du moment : -29%
PC portable Gamer ERAZER DEPUTY P60 – ...
999.99 €
 Plus de voyant injections Et préchauffage
lolo57500
J'habite : saint avold
Voiture : fiat bravo td 100 406 navtech hdi 110
Plus de voyant injections  Et préchauffage  Empty
MessageSujet: Plus de voyant injections Et préchauffage    Plus de voyant injections  Et préchauffage  Icon_minitimeVen 20 Nov 2015 - 19:43
Bonsoir je vien a vous car gros problème  avec ma bravo de 1997 d'ordre  électronique j'ai refait a neuf mon moteur 1oo td
Join de culasse  distribution la total  .
Mon moteur a démarré  nickel  lol super contents  je laisse le reste pour le lendemains  sauf que la bah elle n'a plus jamais voulu  démarré .
Donc niveau tableau de bord le voyant clé  c'est allumé  Et plus de voyant prechauffage et plus de voyants injection .
Donc j'ai vérifié  les fusible  Il sont tous ok
Antidémarrage supprimé  au niveau de lelectrovanne d'arrêt.
Donc voila je sèche il a plus de tictictic nomplus  au niveaux de la pompe à injection
MessageSujet: Re: Plus de voyant injections Et préchauffage    Plus de voyant injections  Et préchauffage  Icon_minitimeVen 20 Nov 2015 - 21:44
Peut être un problème " d'antenne" sur le neiman, qui doit communiquer avec la puce de ta clé..
lolo57500
MessageSujet: Re: Plus de voyant injections Et préchauffage    Plus de voyant injections  Et préchauffage  Icon_minitimeVen 20 Nov 2015 - 22:16
Non vue que j'ai supprimé l'anti démarrage et j'ai déjà tester une autre antenne sa marcher pas il me reste ausssi que les deux clé bleu j'ai pas la master
MessageSujet: Re: Plus de voyant injections Et préchauffage    Plus de voyant injections  Et préchauffage  Icon_minitimeVen 20 Nov 2015 - 23:26
Des plus pros mazout du fofo que moi pourront certainement t'aider Wink
lolo57500
MessageSujet: Re: Plus de voyant injections Et préchauffage    Plus de voyant injections  Et préchauffage  Icon_minitimeSam 21 Nov 2015 - 0:10
oui Very Happy
lolo57500
MessageSujet: Re: Plus de voyant injections Et préchauffage    Plus de voyant injections  Et préchauffage  Icon_minitimeLun 23 Nov 2015 - 13:46
Alors il sont ou les pro du mazout Razz
J'habite : Suippes (51)
Voiture : Bravo TD100 SX
MessageSujet: Re: Plus de voyant injections Et préchauffage    Plus de voyant injections  Et préchauffage  Icon_minitimeMar 24 Nov 2015 - 18:59
L'electrovanne d'arret, c'est celle qui est sous une plaque "plombée", c'est celle la que tu as supprimée ?
Sinon, le voyant code peut venir de l'antenne, essaye de deglinger une clef et de coller l'emmetteur au plus près du neimann.
Y a bien longtemps que je me suis pas plonger sur l'antidemarrage du td100, désolé
Lithium
J'habite : Bretagne
Voiture : TD100
MessageSujet: Re: Plus de voyant injections Et préchauffage    Plus de voyant injections  Et préchauffage  Icon_minitimeMar 24 Nov 2015 - 22:38
Si l'électrovanne d'arret a bien été remplacée par une "normale" non codée, le moteur doit démarrer même sans clef avec puce (j'ai une clef juste pour les portes donc sans puce, elle fait démarrer ma td100 il n'y a que le voyant code qui reste allumé).
As,tu regardé le relais préchauffage ? Mais même sans elle devrait finir par démarrer. L'électrovanne d'avance qui ne fait pas de bruit par contre c'est bizarre. L'injecteur pilote est bien branché ? Tu as tenté de débrancher la batterie une heure ou deux pour voir?
J'ai eu le cas d'un calculateur hs, mais les symptômes n'étaient pas les mêmes.
Ce que je ne comprends pas c'est que ça ne marche plus d'un coup...
lolo57500
MessageSujet: Re: Plus de voyant injections Et préchauffage    Plus de voyant injections  Et préchauffage  Icon_minitimeVen 4 Déc 2015 - 23:13
Salut merci pour votre aide j'ai trouver mon problème un simple fusible de 7,5 amp derrier le vide poche passager voilà voila
Lithium
J'habite : Bretagne
Voiture : TD100
MessageSujet: Re: Plus de voyant injections Et préchauffage    Plus de voyant injections  Et préchauffage  Icon_minitimeSam 5 Déc 2015 - 6:52
Le vide poche passager ? La boite à gant ?
MessageSujet: Re: Plus de voyant injections Et préchauffage    Plus de voyant injections  Et préchauffage  Icon_minitimeSam 5 Déc 2015 - 20:52
Oui, la boite à gants ! Mr. Green
» Voyant de préchauffage
» voyant de prechauffage
» voyant préchauffage jtd ?
» voyant de préchauffage
» Voyant de batterie a l'arret et prechauffage.
