| Changer centrale clignotant Marea WE JTD105 | |
marea105 Nouveau
Niveau d'avertissement : Messages : 18 Inscription : 16/12/2012 J'habite : caen Voiture : 105jtd elx Age : 44
| Sujet: Changer centrale clignotant Marea WE JTD105 Ven 23 Oct 2015 - 22:04 | |
| Bonjour à tous,
je n'ai plus de clignotants, plus de warning sur ma Fiat Marea Week end JTD 105 de 2000.
J'ai consulté les topics abordant le sujet, puis vérifier ampoules et fusibles. Je vais devoir changer la centrale clignotants.
Un tuto du forum explique comment démonter le bloc compteur mais l'étape du volant n'est pas publiée. La centrale sur la marea est-elle bien "dans" le volant ?
Je compte m'aider de cette page http://thepowellsociety.free.fr/spip.php?article40 Ce qui me fait le plus peur est l'airbag ! Qu'en pensez-vous ?
Merci et bon week end | |
| Sujet: Re: Changer centrale clignotant Marea WE JTD105 Ven 23 Oct 2015 - 23:21 | |
| quand je vois comment c'est fait démonte déjà les plastique derrière le volant avec 3 vis. je vois pas l'intérêt de mettre la centrale derrière le volant. | |
CAMARGUAIS63 Accro Bravo
| Sujet: Re: Changer centrale clignotant Marea WE JTD105 Sam 24 Oct 2015 - 13:13 | |
| J'ai déjà eu ce problème et quand tu enlèves le cache sous le volant (3 vis comme l'a indiqué Flat6), tu as un relais et c'est lui qui pose un problème. Il peut un peu se sortir de son logement et dans ce cas plu de clignotants ni de warning ! | |
marea105 Nouveau
| Sujet: Re: Changer centrale clignotant Marea WE JTD105 Sam 24 Oct 2015 - 13:40 | |
| Merci, je regarde et effectue un retour. | |
marea105 Nouveau
| Sujet: Re: Changer centrale clignotant Marea WE JTD105 Sam 24 Oct 2015 - 15:42 | |
| J'ai démonté les 3 vis sous le volant et miracle : le petit boitier bleu ! J'ai essayé un autre relais, pas mieux.
Est-ce le nouveau relais qui ne convient pas ou la cause du probleme est-elle ailleurs ? Je m'en vais chez Fiat acheter le relais qui va bien, je serais fixé | |
| Sujet: Re: Changer centrale clignotant Marea WE JTD105 Sam 24 Oct 2015 - 16:06 | |
| - marea105 a écrit:
- J'ai démonté les 3 vis sous le volant et miracle : le petit boitier bleu !
Est-ce le nouveau relais qui ne convient pas ou la cause du probleme est-elle ailleurs ? Je m'en vais chez Fiat acheter le relais qui va bien, je serais fixé Perso j'avais un peu bataillé avec le relais, et j'ai fini par l'ouvrir, le bouger et le remonter, et depuis 3 ans ça fonctionne.. | |
| Sujet: Re: Changer centrale clignotant Marea WE JTD105 Sam 24 Oct 2015 - 16:09 | |
| Une centrale clignotante n'est pas un simple relai... | |
marea105 Nouveau
| Sujet: Re: Changer centrale clignotant Marea WE JTD105 Sam 24 Oct 2015 - 16:11 | |
| Ouvrir le relais ? pas con... d'autant que le magasin pièces du concessionnaire fiat est fermé le samedi après midi En tout cas je vous remercie de vous intéresser à mon problème ! | |
reno 01 Accro Bravo
Niveau d'avertissement : Messages : 4415 Inscription : 19/06/2009 J'habite : le 01, dans une marre à canard.... Voiture : Anciennement bravo 1.4 sx // maintenant Punto evo abarth Age : 51
| Sujet: Re: Changer centrale clignotant Marea WE JTD105 Dim 25 Oct 2015 - 19:23 | |
| Et en casse y a pas a coté de chez toi ?? Car un relais simple vaut pas grand chose Mais un plus complexe vaut un oeil | |
| Sujet: Re: Changer centrale clignotant Marea WE JTD105 Mer 28 Oct 2015 - 14:07 | |
| Attention au changement de relais. Certains sont parfois plus longs que celui d'origine et ne passent pas sans démonter le volant... | |
| Sujet: Re: Changer centrale clignotant Marea WE JTD105 | |
