Vous êtes nouveau sur le forum de la Fiat Bravo, donc dans un premier temps, allez dans la section "présentation" pour vous présenter. Tant que la présentation ne sera pas faite, vous ne pourrez pas poster ailleurs ou voir les tutoriels. En cas de non présentation ou de présentation incorrecte,votre compte sera désactivé.
Niveau d'avertissement : Messages : 288 Inscription : 10/01/2010J'habite : près d'Angers Voiture : fiat bravo sx 1.2L 80ch Age : 37
Sujet: Accoups suspects Dim 15 Fév 2015 - 18:56
Bonsoir, depuis quelques jours, ma bravo a un comportement des plus étranges avec des accoups quand je roule et que j'accélère. Je ne sais pas d'où cela peut venir mais cela m'inquiète.
J'ai également un bruit en marche arrière quand je relève disons jusqu'à la moitié de sa course la pédale d'embrayage.
Si vous pouviez me donner quelques pistes si possible.
Niveau d'avertissement : Messages : 9270 Inscription : 29/12/2005J'habite : lyon 69 Voiture : 1.4 tjet ex 100 16v steel Age : 38
Elle a environ 156000km, quand je roule ce sont des accoups mais de manière irégulière. Hier par exemple sur un trajet de 6km aller, elle m'en a fait surtout vers la fin. Mais au retour, elle m'en a fait très peu. Niveau entretien courant, sa vidange remonte à un an environ.
franck8649 Confirmé
Sujet: Re: Accoups suspects Ven 6 Mar 2015 - 21:59
Bonsoir, Comme il a fait beau aujourd'hui, j'en ai profité pour faire des photos des bougies : La première correspond à celle qui est proche des courroies.
Sur la première j'ai vu de l'huile sur le filetage " />
Concernant le filtre à air, il ne semble pas en mauvais état. Pour le filtre à essence, je n'en n'ai pas.
franck8649 Confirmé
Sujet: Re: Accoups suspects Mar 10 Mar 2015 - 19:21
J'ai remplacé les bougies cet après-midi. Pour le moment, je n'ai pas pu faire de trajets pour vérifier s'il y avait toujours les a-coups.
J'ai un autre problème qui est apparu depuis quelques jours, le moteur vibre plus que normalement. Il fait vibrer le volant, la portière ouverte.
franck8649 Confirmé
Sujet: Re: Accoups suspects Ven 13 Mar 2015 - 20:46
Bonsoir, après changement des bougies, j'ai pu noter sur un long trajet l'arrêt des a-coups. J'ai remarqué qu'un câble d'allumage d'une des bougies avait eu un coup de chaud. Je suis allé voir différent magasins de pièces auto et ils me proposait les 4 pour des prix variant entre 60 et 68 euros. Après remplacement des 4 câbles, je note que le moteur c'est arrêté de trembler.
J'ai pris une vidéo car je trouve qu'il y a un bruit bizarre
Lithium Connaisseur
Niveau d'avertissement : Messages : 134 Inscription : 19/03/2014J'habite : Bretagne Voiture : TD100 Age : 43
Sujet: Re: Accoups suspects Ven 13 Mar 2015 - 20:56
Le bruit ne me choque pas spécialement par rapport à mon 1,8L (qui ne tourne pas particulièrement rond je trouve en fait), après il y a le bruit du vent et je pense que c'est le bruit de ton souffle ?
franck8649 Confirmé
Sujet: Re: Accoups suspects Ven 13 Mar 2015 - 21:21
Quand j'ai pris la vidéo il y avait du vent oui. J'ai l'impression que le moteur accélère par moment puis ralenti et ré accélère.
Sujet: Re: Accoups suspects Sam 14 Mar 2015 - 16:21
Le moteur tourne rond comme une patate ! Effectivement le ralenti est très instable et je me demande si tu n'as pas une fuite d'échappement (on entends un souffle, et je parle pas du vent !! )
Pour les histoires de ralenti instable, attend les sniffeurs d'essence qui auront des réponses
franck8649 Confirmé
Sujet: Re: Accoups suspects Sam 14 Mar 2015 - 19:47
Rond comme une patate, c'est à dire?
franck8649 Confirmé
Sujet: Re: Accoups suspects Dim 22 Mar 2015 - 13:55
Bonjour, je reviens vers vous car j'ai toujours les accoups, surtout en 3ème à bas régime surtout car quand je monte dans les tours il n'y en a pas.
Lithium Connaisseur
Sujet: Re: Accoups suspects Dim 22 Mar 2015 - 16:53
Prise d'air sur le circuit d'essence (filtre, pompe) ? Le capteur de pmh a été changé ?
Pour ce qui est du bruit que tu as en marche arrière...ça ne pourrait pas être lié au volant moteur ou embrayage ? Ce qui pourrait aussi expliquer les accoups ?
franck8649 Confirmé
Sujet: Re: Accoups suspects Dim 22 Mar 2015 - 18:05
Le capteur pmh je n'y ai jamais touché. Le filtre à essence, la voiture est de mars 2000 donc elle est intégrée dans le réservoir. L'embrayage a été remplaçé il y a un an quand j'ai du changer ma boîte de vitesse.
Lithium Connaisseur
Sujet: Re: Accoups suspects Dim 22 Mar 2015 - 18:55
Moi je serais assez d'avis de remplacer le capteur de PMH, qui peut possiblement être source de soucis (la mienne avait un ralenti instable, surtout à chaud, et sur la fin elle calait parfois inopinément quand on passait brusquement d'un régime relativement élevé au ralenti, résolu après changement du PMH).
Prise d'air en sortie de pompe peut être ? A la longue l'étanchéité des manchons n'est plus toujours parfaite.
franck8649 Confirmé
Sujet: Re: Accoups suspects Dim 22 Mar 2015 - 20:54
Il n'y a pas longtemps elle a calé sans raison et j'ai du redémarrer 2-3 fois car une fois lancé le moteur s'arrêtait. Je constate aussi un manque de pèche en 3ème surtout mais cela vient peut-être d'autre chose ce souci.
Lithium Connaisseur
Sujet: Re: Accoups suspects Dim 22 Mar 2015 - 22:44
Tu peux tenter de changer le capteur de pmh, c'est pas trop cher et pas compliqué
franck8649 Confirmé
Sujet: Re: Accoups suspects Lun 23 Mar 2015 - 16:34
Sur Oscaro, je trouve plusieurs capteurs : http://www.oscaro.com/generateur-d-impulsions-vilebrequin-fiat-bravo-i-fl-182-1-2-i-16v-80cv-833-12249-737-gt
Sujet: Re: Accoups suspects Mar 24 Mar 2015 - 16:07
Comme tout site, il arrive qu'il y ait des erreurs (voir ma présentation, je viens d'en avoir un). Mais le service client est top, hyper arrangeant, compétant, en France et gratuit (pas surtaxé).
Donc pas de soucis avec eux, j'y commande toujours les yeux fermé
CAMARGUAIS63 Accro Bravo
Niveau d'avertissement : Messages : 4708 Inscription : 08/10/2010J'habite : Puy de Dôme Voiture : EX Fiat Marea Week End 1.8 HLX, 1998, Actuellement Chevrolet Kalos 1.4 16v SX, 2005 et Safrane 2.0 L 16v Age : 50
Sujet: Re: Accoups suspects Mar 24 Mar 2015 - 16:10
Idem, 5 ans que je commande chez eux et pas de soucis !!
Lithium Connaisseur
Sujet: Re: Accoups suspects Mar 24 Mar 2015 - 18:53
