 Changement de l'autoradio
David-fiat-bravo
J'habite : Luxembourg
Voiture : Fiat Bravo
MessageSujet: Changement de l'autoradio   Mar 8 Sep 2015 - 19:35
j'ai une Fiat Bravo (fin 2009) et le système Blue&me ne prends pas la lecture de mon iphone. Au lieu d'acheter l'adaptateur USB, j'ai trouvé que de toute façon je n'utilise jamais le lecteur CD, donc autant acheter une nouvelle autoradio. J'ai acheté le modèle Pioneer MVH-180UI sur amazon avec adaptateurs pour fiat bravo à partir de 2007.
J'ai tout connecté mais la radio ne s'allume même pas :-/
Vous avez peut-être une idée du problème?
Je me demande quand je regarde l'arrière des pins si c'est normal qu'il en manque sur certains emplacements.
MessageSujet: Re: Changement de l'autoradio   Mar 8 Sep 2015 - 21:35
ça a déjà été traite mais je ne sais plus ou
je crois qu'il n'y a pas de + contact d'origine, il faut en ajouter un (ponté sur l'allume cigare par exemple)
c'etait comme ça sur la stilo
un autoradio pour démarrer a besoin de 3 fils : + permanent, + contact et la masse, (jaune, rouge et noir), si un de ces trois n'est pas connecte, pas de demarrage de l'autoradio
valentin79
valentin79
J'habite : Montauban
Voiture : Fiat Bravo 2
MessageSujet: Re: Changement de l'autoradio   Mer 9 Sep 2015 - 23:46
J'ai peut être ta réponse, j'ai un installé un caisson Focal plug and play, j'ai fait mes cablages et lors du moment de vérité rien ne marchais !!! Smile moment de stress et je me suis aperçu là encore que les Italiens ne veulent pas faire comme tout le monde ....
Théoriquement les prises ISO sont universelles sauf chez Fiat lol! donc pour mon cas j'ai du bricoler la prise ISO c'est à dire inverser des broches dans la prise ... c'est un peu la misère j'avoue mais pas le choix pour faire tes branchements il faut que tu suives les couleurs pour t'y retrouver c'est comme sur un ISO traditionnel il faut juste la bonne broche le l'ISO au bon endroit pour rappel:
Tu n'as que ça en branchements, et en effet bravogt16v il n'y a pas de + permanent .. donc voila :
Illumination: cable de couleur ORANGE ou JAUNE je ne sais plus sur la Fiat
Masse (GND): cable de couleur NOIR
Antenne électronique: cable de couleur BLEU
+ après contact: cable de couleur ROUGE
J'espère avoir pu t'aider .. Smile et pour rappel ne touche pas à la prise ISO des enceintes la tout est OK Smile
MessageSujet: Re: Changement de l'autoradio   Jeu 10 Sep 2015 - 9:30
@ Valentin79 : je te rassure, sur ma 156 de 2001, le + contact n'est pas au bonne endroit sur la fiche iso mais je déplace le connecteur + contact sur le faisceau du poste sans toucher au faisceau de la voiture
et sur la stilo, c'est un + contact qu'il n'y avait pas, le permanent y était puisque tu peux écouter l'autoradio sans contact pendant 20 mn
c'est pas comme ça sur bravo 2 Question
valentin79
valentin79
MessageSujet: Re: Changement de l'autoradio   Jeu 10 Sep 2015 - 10:03
Pour ma part je n'ai touché à aucun faisceau (voiture,autoradio) j'ai acheté une rallonge ISO pour realiser les modifications de fiches dans la prise.
Sur la bravo 2 tu me mets le doute ... j'inverse peut être les deux (+ après contact et + permanent) ... mais après verification d'après mes cablages j'ai le + après contact, le file rouge de la fiche ISO mais nous pouvons aussi allumer le poste pendant 20 minutes voiture arrêtée.
David-fiat-bravo
MessageSujet: Re: Changement de l'autoradio   Jeu 10 Sep 2015 - 12:06
J'aurais voulu envoyer une photo pour vous montrer les connections mais je suis un nouveau membre et je dois attends au moins 7 jours pour partager des liens... zut.
David-fiat-bravo
MessageSujet: Re: Changement de l'autoradio   Jeu 10 Sep 2015 - 14:49
@Valentin79 j'ai changé les pins. Ils étaient en effet pas du tout au bon endroit. Par contre, toujours rien... Aucun signal de l'autoradio. Je vais peut-etre passer a un garage pour voir si l'autoradio marche tout court. Je commence a douter la.
valentin79
valentin79
MessageSujet: Re: Changement de l'autoradio   Jeu 10 Sep 2015 - 16:55
Ok je t'ai envoyé mon mail en MP pour que tu m'envoi une photo de ton connecteur coté voiture, et ton autoradio d'origine quand tu le branche il fonctionne ?
» changement de plaquettes de frein
» Changement d'heure
» changement de pneu tubeless
» Changement de propriétaire de mon Mango ?
» Changement de Harnais.
Forum Fiat-Bravo.org :: BRAVO II, Seconde génération :: Accessoires, personnalisation et électronique :: Electronique et hi-fi-
