Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
 Boite de vitesse qui fait du bruit Marea TD100
Lithium
J'habite : Bretagne
Voiture : TD100
Boite de vitesse qui fait du bruit Marea TD100 Empty
MessageSujet: Boite de vitesse qui fait du bruit Marea TD100   Boite de vitesse qui fait du bruit Marea TD100 Icon_minitimeVen 21 Aoû 2015 - 7:40
Bonjour à tous !
Depuis qq temps ma boite (ou différentiel ?) grogne un peu quand je roule en marche arrière (un bruit supplémentaire au grognement normal de marche arrière, soyons clair), et aussi parfois quand je rétrograde de 3 en 2...ou aussi parfois en première quand je démarre tout doucement.
A votre avis ça vient d'où ? Roulement de boite ou de différentiel ?
J'ai fait une vidange de boite il y a peu, avec un additif pour espérer réduire un peu tout ça, mais en fait ça n'a rien fait, limite c'est pire.
Au sujet de la quantité d'huile, j'ai du mettre 2L (la boite est censée prendre 1,7L)...je suis quand même un peu réticent à mettre plus que ça...à votre avis je dois la lever plus pour mettre plus d'huile ?
Je pourrais mettre une boite d'occase, mais si c'est le différentiel et pas la boite, et vu le prix + le boulot (ça n'a pas l'air trop compliqué mais il faut démonter la moitié du berceau avant pour la sortir on dirait !), j'hésite vraiment, pour une voiture déja bien kilométrée et un moteur pas réputé super solide quoi^^
salut
Edit : le manuel demande de la Tutella en GL-4, j'ai mis de la Mobilube 1 SHC 75W90 qui est GL-4 et GL-5, on m'avait conseillé de la Motul gear 300 mais trop chère ! Il y avait de la Motul Motylgear 75W90 avant.
» Bruit et à-coup boite de vitesse au 1er rapport
» moteur fait un bruit
» boîte de vitesse MAREA Weekend
