 vibrations & perte de puissance - FAP ou soupapes échapmt ?
dds964
J'habite : Tours
Voiture : Bravo 1.6 JTD 2009
MessageSujet: vibrations & perte de puissance - FAP ou soupapes échapmt ?   Mer 12 Aoû 2015 - 7:12
Bonjour à tous ,
Le sujet n'est pas nouveau pour les possesseurs du 1.6 JTD 105 CV : vibrations et perte de puissance lors des séquences de régénération du FAP , principalement l'été , par forte chaleur.
J'ai fait vérifier le % de colmatage du FAP de ma Bravo : il est OK . Pourtant le phénomène est tjrs présent . Avec les T° de juillet , le phénomène apparait même de + en + souvent , environ tous les 300 km .
J'ai lu sur le forum que FIAT préconisait le remplacement des soupapes d'échappement ( coût 1500 Euros ! ) .
Je ne comprends pas en quoi ce changement résout le problème ? De plus , quel est le VRAI problème ???
Cette mesure corrective préconisée par FIAT me semble très bizarre ... Néanmoins , pour avoir fait des recherches sur le net , ça semble être la seule solution efficace.
Le principe de régénération du FAP consiste ( sauf erreur de ma part ) à injecter périodiquement du gazoil dans les chambres de combustion, après la phase de combustion principale , pour qu'il soit "entraîné " avec les gaz d'échappement lors de la levée des soupapes d'échappement.
Y a t il un retour de flamme dans les chambres de combustion du 1.6 JTD lors de la combustion du gazoil dans la ligne d'échappement ? La contre-pression liée à la post-combustion du gazoil crée elle un pb d'écoulement des gaz dans le collecteur/ la ligne d'échappement ?
Pour les experts en méca. du forum , qu'en pensez vous ?
Ma Bravo ayant 6 ans / 95.000 km , je n'ai vraiment pas envie de cramer 1500 Euros dans un chmt. de soupapes .
Si qq'un à une idée ...
Voiture : rino et pigeo
MessageSujet: Re: vibrations & perte de puissance - FAP ou soupapes échapmt ?   Mer 12 Aoû 2015 - 10:07
http://www.fiat-bravo.org/t13852p30-perte-vitesse-accoups-moteur-et-vibration
essaie de contacter drkarter38 par MP, ne s'est pas connecté depuis mai, il devait faire defaper son 1.6
» Help problèmes de perte de compression
» Perte de sensibilité dans les doigts de pied
» Traitement d'une perte de poils localisée? C'est reparti :( :( :(
» Perte de poils...
» Perte de crins
