-45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre 14 couverts – ...
339 € 622 €
 Fiat brava TD75 avec moteur HS
MarcelPentium
MarcelPentium
J'habite : 17, Charente Maritime, Puyrolland
Voiture : Fiat Marea Week End 2L 20V Uno Turbo IE brava 1l6 16s Punto GT Turbo Marea 1l6 16s
Fiat brava TD75 avec moteur HS Empty
MessageSujet: Fiat brava TD75 avec moteur HS   Fiat brava TD75 avec moteur HS Icon_minitimeMer 12 Avr 2006 - 21:30
Salut, ayant deja plusieur fiat, je vient de trouver une annonce pour une brava avec moteur HS!
Elle a 188000km et d'apres le mec la distribution a moin de 3 mois, il m'a dit que le moteur avait cassé d'un coup! le garagistre lui a dit que c'etait une soupapes qui est dombé dans le moteur!
Je me demandé ce que vous pensez de ce moteur, car moi je pense plutt qu'il est pas mauvais, car c'est la meme base que sur ma uno diesel qui a 220000km et qui tourne parfaitement a l'huile de colza!
Je pense a un bleme de distribution vu qu'elle venait d'etre changé!
et vu que j'ai une culasse de 1l7 D, je me demandé si c'etait pas interressant que je la l'achette!
MessageSujet: Re: Fiat brava TD75 avec moteur HS   Fiat brava TD75 avec moteur HS Icon_minitimeMer 12 Avr 2006 - 22:33
Je ne pense pas que ta culasse de 1l7 se monte sur le 1l9 !
La distribution a du cassé ou, il y a eu en décalage de distri du a une mauvaise tension de la couroit ! Donc soupape tordu.
Si la culasse ne sait pas fissuré, et que tu te sents de changé les soupapes, pourquoi pas !
MarcelPentium
MarcelPentium
MessageSujet: Re: Fiat brava TD75 avec moteur HS   Fiat brava TD75 avec moteur HS Icon_minitimeMer 12 Avr 2006 - 23:03
d'exterieur les culasses se ressemble, et pour ce qui est de changer les soupapes , c'est assez facile pour moi, ce que j'ai peu c'est si il y a plus que la culasse!
seb66250
MessageSujet: Re: Fiat brava TD75 avec moteur HS   Fiat brava TD75 avec moteur HS Icon_minitimeJeu 13 Avr 2006 - 13:26
sa tu ne pe pas le savoir, sans le demonter a mon avis, sa depend son prix, a toi devoir si c'est interressant. Colza ????? pour ma bravo, peut elle acepter comment savoir???? sa m'interressait grave upup nose
MarcelPentium
MarcelPentium
MessageSujet: Re: Fiat brava TD75 avec moteur HS   Fiat brava TD75 avec moteur HS Icon_minitimeJeu 13 Avr 2006 - 13:42
Si tu as une pompe bosch, tu peut rouler a au moin 50% d'huile de colza ou tournesol sans rien modifier ou regler, et pour 100%, il faut tarer les injecteurs plus fort et faire deux ptite pieces avec des bougie de prechauffacge sur l'olive de la pome et sur le filtre a gazoil!
Pour moin de 50 euro si tu as une pompe bosch tu peu rouler a 100% d'huile!
En plus ca netoie tout ton circuit de carburant (donc apres plusieur plein d'huile penser a changer le filtre a carburant qui sera rempli de de residu de gazoil!
jiper77
jiper77
J'habite : 77 melun
Voiture : a pied powaaaa
MessageSujet: Re: Fiat brava TD75 avec moteur HS   Fiat brava TD75 avec moteur HS Icon_minitimeJeu 13 Avr 2006 - 17:02
Pour les motorisations comon rail, meme doté d'une pompe bosh tu ne peux pas tourner à plus de 30%!
Je me suis pas mal renseigné sur le sujet non pas pour economiser des pepetes, mais pour nettoyer entierement mon moteur de l'intrieur comme tu l'as précisé, car ca marche du tonnerre!!
Yop
Yop
J'habite : Albi
Voiture : Bravo 1.6 16v
MessageSujet: Re: Fiat brava TD75 avec moteur HS   Fiat brava TD75 avec moteur HS Icon_minitimeJeu 13 Avr 2006 - 18:13
Et sur une essence ce truc de nettoyer avec de l'huile ça marche pareil? Shocked
Qui si un petit lavage avec ce type d'huile peut lui faire du bien pourquoi pas...
MessageSujet: Re: Fiat brava TD75 avec moteur HS   Fiat brava TD75 avec moteur HS Icon_minitimeJeu 13 Avr 2006 - 18:21
Marche pas pour essence ! Shit
MessageSujet: Re: Fiat brava TD75 avec moteur HS   Fiat brava TD75 avec moteur HS Icon_minitimeJeu 13 Avr 2006 - 18:29
Pour les Jtd, il y a des infos là:
http://www.oliomobile.org/forum/viewtopic.php?t=3262&sid=28978eb59eb717aa7edd83551ec9d3c9
Par contre avec un common rail, même avec des pompes, des réglages....adaptés, ça marche vraiment pas bien et le moteur peut casser facilement (il y avait un capital, je crois qui en parlé et c'était vraiment merdique à tel point que le cas qui intervenait pour rouler à 100% d'huile avait lui même péter son moteur avec cette méthode) :batman:
Yop
Yop
J'habite : Albi
Tampis, je vais voir a ma prochaine vidange pour faire un petit nettoyage avec un additif... à voir
Yop
Yop
J'habite : Albi
MessageSujet: Re: Fiat brava TD75 avec moteur HS   Fiat brava TD75 avec moteur HS Icon_minitimeJeu 13 Avr 2006 - 18:31
Je l'ai vu c'était pas capital mais envoyé spécial jeudi dernier!
Et ouai le gars qui vendait ce systeme disait que c'était super fiable que ça voiture roulait que à ça et quand le journaliste lui a demandé de la voir, il a pas voulu et une fois retrouvée dans un garage, le mécano à expliqué au journaliste que le moteur était completement éclaté Laughing
Pour les essences tu as ça mais c'est faut vraiment oser: Twisted Evil
http://forum.zebulon.fr/lofiversion/index.php/t73327.html
MessageSujet: Re: Fiat brava TD75 avec moteur HS   Fiat brava TD75 avec moteur HS Icon_minitimeJeu 13 Avr 2006 - 18:36
Ce lien est mieux d'ailleurs:
http://forum.zebulon.fr/index.php?showtopic=73327
C'est marqué que ça mrche pas aussi pour les diesels d'ailleurs mais moi je prendrais pas le risque Embarassed
MessageSujet: Re: Fiat brava TD75 avec moteur HS   Fiat brava TD75 avec moteur HS Icon_minitimeJeu 13 Avr 2006 - 18:39
Je l'avais vu le coup de l'aceton, mais il faut pas le fair souvant, c'est le meme systeme que les nettoyant injection !
Yop
Yop
J'habite : Albi
MessageSujet: Re: Fiat brava TD75 avec moteur HS   Fiat brava TD75 avec moteur HS Icon_minitimeJeu 13 Avr 2006 - 18:54
Faudrait pas que je fasse le béta testeur du forum Razz
MessageSujet: Re: Fiat brava TD75 avec moteur HS   Fiat brava TD75 avec moteur HS Icon_minitimeJeu 13 Avr 2006 - 18:58
C'est risqué... Confused
Je pense que sa se dégrade sur du long terme !
1 fois sa vas...
Yop
Yop
J'habite : Albi
MessageSujet: Re: Fiat brava TD75 avec moteur HS   Fiat brava TD75 avec moteur HS Icon_minitimeJeu 13 Avr 2006 - 20:35
C'est décidé, je vais le faire!!!
Je vais tester sur la voiture de ma mère et si sa marche bien, je test sur la bravo.
Sa doit faire 1h que je m'éclate les yeux sur des forums dédiés à ça et les mecs en disent quasi tous que du bon!
Au pire, je pense que une fois ou deux sa décrasse un bon coup les injecteurs!
MessageSujet: Re: Fiat brava TD75 avec moteur HS   Fiat brava TD75 avec moteur HS Icon_minitimeJeu 13 Avr 2006 - 20:38
Twisted Evil
MessageSujet: Re: Fiat brava TD75 avec moteur HS   Fiat brava TD75 avec moteur HS Icon_minitimeJeu 13 Avr 2006 - 21:02
Une fois c'est sur que tu dois pas risqué grand chose, par contre t'essayes d'abord sur la voiture de ta mère Laughing , ça c'est fort! Razz
» Pb avec FIAT BRAVA JTD 105 CH - Message HI GH OIL
» Problèmes avec essuie-glaces sur Fiat Brava
» Compatibilité injecteurs td100 avec td75
» moteur td100 sur une td75
» Eventuel achat bravo td75 avec problème électrique
