 Compatibilité attelage Bravo 1 - Bravo 2
datsena
J'habite : Bagneux
Voiture : FIAT Brava 1.4S 1996
MessageSujet: Re: Compatibilité attelage Bravo 1 - Bravo 2   Lun 15 Juin 2015 - 11:27
Apparement il faudrait un "extracteur" pour changer le triangle.
C'est ce qu'à dit un collegue mais apres j'en sais pas plus
amc
J'habite : Dordogne 24
MessageSujet: Re: Compatibilité attelage Bravo 1 - Bravo 2   Lun 15 Juin 2015 - 11:57
L’extracteur peut servir si tu veux enlever les rotules de direction, mais un extracteur vaut 15/20€ donc ce n’est pas un gros investissement et avec une petite massette du peut aussi le faire sans arrache Smile .
Personnellement je n’ai pas eu besoin de démonter les rotules de direction, j’ai utilisé un tournevis pour faire levier et écarter l’endroit où et pris la rotule du triangle dans la fusée car c’est ce qui et le plus simple pour démonté le triangle.
Le triangle et vendu avec ses deux silentblocs monter et ça rotule, donc a par 4 boulons et la biellette de barre stabilisatrice plus la rotule qui tient le triangle a la fusée, mais qui ce démonte facilement sans extracteur, tu n’auras pas besoin d’outil spéciale Mr. Green .
datsena
J'habite : Bagneux
MessageSujet: Re: Compatibilité attelage Bravo 1 - Bravo 2   Ven 19 Juin 2015 - 9:39
Salut salut,
Désolé pour le délai mais j'étais en déplacement Sad
Sur le compte rendu de CT, voici ce que j'ai:
Contre-visite:
DEMI TRAIN AVANT = Jeu anormal rotule/articulation (il m'a précisé triangle à changer à l'oral)
Sans contre visite mais alerte :
FREIN DE SERVICE = Déséquilibre AR
CANALISATION DE FREIN = Détérioration mineure AVG et ARG
ANGLES / RIPAGE AV = Ripage excessif
SUSPENSION = DISSYMETRIE IMPORTANTE AR
BARRE STABILISATRICE = Mauvaise fixation ou liaison
TRANSMISSION = Soufflet défectueux AVG
Je pense me concentrer sur les triangles, le soufflet. Les suspension certainement mais je sais pas ce qu'il faut faire, idem pour les freins.
Je pige pas trop ce que veulent dire ces pièces ou ces anomalies, si on peut m'expliquer en quoi çà consiste et les pièces qu'il faut acheter Very Happy
Si seulement c'était de la moto je comprendrais Shit
MessageSujet: Re: Compatibilité attelage Bravo 1 - Bravo 2   Ven 19 Juin 2015 - 10:17
Causes possibles: Usure prématuré d'un coté des garnitures / Mauvais réglage du frein à main ou câble détérioré / Rattrapage de jeu HS / Cylindre de roue fuyard
Solution: Vérifier l'état des câbles, et des garnitures (usure identique des deux cotés et sur les deux garnitures, ainsi que la présence éventuelle de fuite sur le cylindre  (démontage du tambour nécessaire)
Surement de la rouille sur les canalisations métallique, sinon il parlerait de flexibles. Vérifie l'état qu'il n'y ait pas trop de rouille. Le seul truc à faire c'est de les surveiller et de les changer si elles commencent à être vraiment attaquées.
Rien à faire, normal avec l'âge de la voiture. Un para pourrait réduire le ripage, et encore par sur selon la source, le châssis a du bouger avec le temps Wink
Amortos à changer. 60 à 80 € de mémoire, 30 min de taf dessus (deux boulons à virer, ceux du haut nécessitent une bonne rallonge et ceux du bas sont généralement grippés. Pas besoin de comprime ressort).
Surement les silents bloc de barre stab complètement bouffées (ceux qui sont autour d'une tige qui entre dans la triangle). Vu que tu changes les triangles, tu vas devoir les démonter de toute façon. 20 à 30€ la paire, perso je les change quasiment à chaque contrôle...
Je pense que c'est clair, nécessite une bonne paire de bras, 3m de bras de levier une douille de 36 biseautée et ta roue de secours
Normalement tu as des tutos pour tout ça, n'hésite pas en cas de doute Wink
datsena
J'habite : Bagneux
MessageSujet: Re: Compatibilité attelage Bravo 1 - Bravo 2   Ven 19 Juin 2015 - 10:53
Merci beaucoup.
Par contre j'ai pas compris pour le soufflet de transmission. Pourquoi la roue de secours.
En gros je me concentre sur Triangle (déjà commandés sur EBay), puis silent block puis suspatte.
La transmission je verrai car j'ai 150€ de budget donc on verra bien :S
amc
MessageSujet: Re: Compatibilité attelage Bravo 1 - Bravo 2   Ven 19 Juin 2015 - 11:09
Eh bien, c’est à ce demander comment elle a passé son précédant CT Razz .
Tu ne vas pas t’en tiré pour trop cher de pièce, mais là tu en as pour quelque heure de taf.
Ça va te faire la main et découvrir un peu les entrailles de ta Brava Mr. Green .
Tu vas devoir mettre ta roue de secoure a la place de ta jante d’origine pour avoir un accès libre a écrou de cardant, Il va falloir faire levier avec une rallonge et y aller à pied joint pour débloquer l’écrou de cardan, et ne compte même pas débloquer l’écrou de cardant une fois la roue enlever et sur chandelle Evil or Very Mad .
Tu sais Oscaro, Yakarouler, Mister auto, Pieces auto sont des sites de vente de pièces fiable et moins aléatoire pour les renseignements et service après-vente que ebay Wink
MessageSujet: Re: Compatibilité attelage Bravo 1 - Bravo 2   Ven 19 Juin 2015 - 11:17
Comme dit au dessus, le cardan est le boulon le plus serré sur la bagnole. Donc il faut monter la roue de secours pour que la clé passe et reposer la voiture. Perso, je mets 3m de bras de levier, quelqu'un d'autre tiens la douille au fond de l'emplacement, et je m'accroche à la barre (en sachant que je pèse mon poids Razz )
amc
MessageSujet: Re: Compatibilité attelage Bravo 1 - Bravo 2   Ven 19 Juin 2015 - 11:20
Technique approuver Mr.Red , moi je n’ai que 1 mètre de rallonge mais a pied joint en bout de rallonge, avec une vitesse enclencher ça ce fait bien Twisted Evil .
MessageSujet: Re: Compatibilité attelage Bravo 1 - Bravo 2   Ven 19 Juin 2015 - 11:22
Perso je préfère une cale sous la roue car les pignons de boite peuvent ne pas aimer... Ce qui est sur, c'est que le frein à main ne suffit pas, même serré comme un bœuf... (J'avais du déplacer la voiture d'un bon mètre au premier essai avant de mettre les cales Razz)
datsena
J'habite : Bagneux
MessageSujet: Re: Compatibilité attelage Bravo 1 - Bravo 2   Ven 19 Juin 2015 - 11:33
Bon je verrai le moment venu ...
Une chose à la fois comme on dit Very Happy
En tout cas merci les gars, j'y vois plus clair
amc
MessageSujet: Re: Compatibilité attelage Bravo 1 - Bravo 2   Ven 19 Juin 2015 - 12:01
Moi je préfère la vitesse enclencher (premier ou marche arrière en fonction du côté que on démonte) car quand j’ai essayé avec une grosse cale, en forçant ça exerçait tellement de force que la roue grimpai sur la cale, du coup une vitesse marche mieux, après j’imagine que oui ce n’est pas forcement fait pour ça, mais quand c’est bien bloqué (ce qui était mon cas) la cale était inutile.
datsena
J'habite : Bagneux
MessageSujet: Re: Compatibilité attelage Bravo 1 - Bravo 2   Ven 19 Juin 2015 - 13:53
Quand on change un amorto de voiture, on change son symétrique (genre si arriere droit défectueux, on change aussi l'arriere gauche? )?
çà change pas l'assiette ?
MessageSujet: Re: Compatibilité attelage Bravo 1 - Bravo 2   Ven 19 Juin 2015 - 14:06
A changer toujours par paire ! Car c'est prendre le risque d'avoir un déséquilibre ou a ce que l'autre pète dans les mois à venir.
Si je dis pas de connerie, simple effet à l'arrière, donc pas de changement d’assiette.
» Bravo tandem breton
» Bravo Christian
» bravo tandem breton!
» Bravo papa !!!!
» Bravo Christian
