| Maréa jtd 110ch pb voyant abs | |
ripoux1er Nouveau
Niveau d'avertissement : Messages : 10 Inscription : 18/11/2010 J'habite : FRANCE Voiture : MAREA JTD 110 ELX Age : 44
| Sujet: Maréa jtd 110ch pb voyant abs Lun 27 Avr 2015 - 15:51 | |
| bonjour a tous voila je possède une marea jtd 110 elx de 2001 et j'ai le voyant ABS+freins qui s'allume soit au démarrage ou quelques minutes apres en roulant avec mon mécano on a vérifié les capteurs ABS et on a changé un capteur (fils coupé ) mais le voyant persiste , on a passé la valise et résultats =relais de soupape ABS chez fiat il me dise que il fait changer la centrale abs !!!! 1200€ j'ai contacter bosch car center (fabricants du systeme de freinage ), il n'ont rien en relais de soupape d'abs ,pour la fiat marea
avez vous une idée merci d'avance de vos réponses
bravogt16v Administrateur
| Sujet: Re: Maréa jtd 110ch pb voyant abs Lun 27 Avr 2015 - 17:36 | |
| c'est le bloc hydrolique qui est hs ou la gestion electronique tu as essayé de débrancher ta batterie 1 nuit, histoire de voir s'i c'est peut etre un simple bug électronique, vu que tu as eu un soucis avec un fil de capteur qui a pu faire masse ou autre peut etre qu'en réinitialisant la voiture, ça remettra tout en ordre, ça coute rien | |
ripoux1er Nouveau
| Sujet: Re: Maréa jtd 110ch pb voyant abs Lun 27 Avr 2015 - 18:46 | |
| oui la batterie a été débranche et même en réinitialisant a la valise les Defaults ,des les premiers kilomètres le voyant se rallume
je note donc bloc hydraulique (je vois) et gestion Electronique ?tu entends quoi par ca? | |
| Sujet: Re: Maréa jtd 110ch pb voyant abs Lun 27 Avr 2015 - 19:00 | |
| pour la gestion électronique, tu as soit un calculateur spécifique ABS, soit c'est géré par le calculateur de la voiture qui vérifie et analyse les capteurs pour déclencher ou non l'ABS si besoin si fiat te parle de changer le bloc hydraulique, le prix ne me surprend pas tu as le code defaut relevé par la valise | |
ripoux1er Nouveau
| Sujet: Re: Maréa jtd 110ch pb voyant abs Mar 28 Avr 2015 - 7:11 | |
| non j'ai pas le code Default , je le demanderais a mon mecano | |
| Sujet: Re: Maréa jtd 110ch pb voyant abs Mar 28 Avr 2015 - 9:45 | |
| tes cosse de batterie sont en bonne état? ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
ripoux1er Nouveau
| Sujet: Re: Maréa jtd 110ch pb voyant abs Mar 28 Avr 2015 - 11:20 | |
| Ouais pourquoi ça peut faire quoi ? | |
| Sujet: Re: Maréa jtd 110ch pb voyant abs Mar 28 Avr 2015 - 18:07 | |
| des faux contacts et créer des pannes dites "a la C*N" mais qui ne sont pas de reel pannes mais juste le fruit d'un arc électrique | |
| Sujet: Re: Maréa jtd 110ch pb voyant abs Mar 28 Avr 2015 - 19:06 | |
| J'avais une cosse de batterie mal serrer et quand elle se barrait et que le contact se faisait plus le voyant ans et frein s'allumait. ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: Re: Maréa jtd 110ch pb voyant abs | |
