-50%
-50% sur les sacs à dos pour ordinateur portable Urban Factory ...
19.99 € 39.99 €
 Question sur réclamation tambour de frein .
Question sur réclamation tambour de frein . Empty
MessageSujet: Question sur réclamation tambour de frein .   Question sur réclamation tambour de frein . Icon_minitimeMar 21 Avr 2015 - 10:30
Bonjours ,
Voila j'explique mon probléme .
Il y a 16 mois , je change mon kit de frein arriere en garage ( tambour ) .
La voiture avais 218 000 km . facture 250 euros ttc .
Je vien de la passer au ct et ont se rend compte qu'il y a 32 pour cents de difference au freinage entre ma roue arriere droite et celle de gauche
Le probleme persiste que je freine avec le frein a main ou à la pédale .
Je fait viré le cache tambour et l'ont se rend compte que le frein droit est completement rincé . Plus de matiere a certain endroit et surtout un usure iréguliére . La voiture totalise aujourd'hui 233 000 km . Ce qui ne fait donc que 15 000 km . Pour une piece qui peux en parcourire 200 000 km .
Quelle sont mes possiblitées de réclamations ?
Merci a vous pour vos réponses . salut
--------------------Question sur réclamation tambour de frein . 20797510----Question sur réclamation tambour de frein . 23044910----Question sur réclamation tambour de frein . 26893010-----------------
MessageSujet: Re: Question sur réclamation tambour de frein .   Question sur réclamation tambour de frein . Icon_minitimeMar 21 Avr 2015 - 14:49
aucune, c'est une pièce d'usure Mad
de plus, utilisation "non standard" (j'ai mis de guillemets) puisque tu es en montagne, donc les freins sont plus sollicité qu'un utilisateur de plaine, c'est un peu comme les conso constructeur, avec leur test dans un monde parfait, tu fais du 4L et en vrai tu fais 6L Evil or Very Mad donc pour la durée de vie, il y a trop de facteur pour dire ça va faire X kilometres
et après 16 mois et 15.000, je pense que tu peux te brosser Martine Razz Razz Razz
au pire, une pièce est garantie pour défaut de fabrication 12 mois
le garage a tous change : garniture, cylindre, système de rattrapage Question
a part prouver que le montage a mal été fait et que cela a engendre une usure précaire, je ne vois pas trop
le soucis est qu'aucune remarque n'a été faite pendant ces 16 mois et 15.000 donc pas de symptômes d'un mauvais montage
a voir avec le garage mais c'est pas gagné salut
MessageSujet: Re: Question sur réclamation tambour de frein .   Question sur réclamation tambour de frein . Icon_minitimeMar 21 Avr 2015 - 17:11
Il y a plus de 12 mois donc plus de garanti donc c'est tous pour toi.
Lle probleme résulte soit d'un mauvais montage soit d'un rattrapage automatique qui a merder.
Pour mettre en évidence une mal façon il te faudrait recourir a un expert qui pourra ou non mettre en évidence le défaut
Après dans tous les cas tu paie l'expert (environ 100euro) et si il met une responsabiliser sur le garagiste tu peu avoir gain de cause et les réparation seront à sa charge.
Pour cela il faut que l'expert vois de visu que c le garagiste qui a merder a la base (peu probable) et qui ne mettent pas en cause une défaillance quelconque sur le dos de la vétusté ou défaillance mécanique (beaucoup plus probable)
si la responsabilité du garage est mise a jour par l'expert et qu'il est conciliant en disant "c'est ma faute je fais les réparation pour ma pomme" tous va bien. si il est pas d'accord faut ouvrir un recours au pres du tribunal de commerce et tu risque d'avoir changer de voiture entre temp....
Question sur réclamation tambour de frein . Unpact10
MessageSujet: Re: Question sur réclamation tambour de frein .   Question sur réclamation tambour de frein . Icon_minitimeMar 21 Avr 2015 - 19:06
Un tambour ovalisé ne peut pas créer ce genre de problème aussi ? Parce que ça fait vraiment peu de kms sur ce coup la.. Shit
MessageSujet: Re: Question sur réclamation tambour de frein .   Question sur réclamation tambour de frein . Icon_minitimeMer 22 Avr 2015 - 9:30
Un cable de frein à main trop tendu aussi peut poser problème
Question sur réclamation tambour de frein . Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
Question sur réclamation tambour de frein . Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
MessageSujet: Re: Question sur réclamation tambour de frein .   Question sur réclamation tambour de frein . Icon_minitimeMer 22 Avr 2015 - 11:12
Ça doit sentir le cramé quand tu roules comme ça non ??
Un peu Mr.Red
MessageSujet: Re: Question sur réclamation tambour de frein .   Question sur réclamation tambour de frein . Icon_minitimeMer 22 Avr 2015 - 11:42
Un peu Mr.Red
ça me rappel des souvenirs, avec une voiture du garage où je bossais il y a quelques années... geek Mr. Green
MessageSujet: Re: Question sur réclamation tambour de frein .   Question sur réclamation tambour de frein . Icon_minitimeMer 22 Avr 2015 - 13:35
J'ai pas eu le temps de tirer plus de deux câble sur la neige cette hiver ^^
Voici la photo des tambours arrière droit . Le garagiste pense que c'est mon rattrapage qui aurait foiré.
/1703]Question sur réclamation tambour de frein . Dsc_0210[/url]
MessageSujet: Re: Question sur réclamation tambour de frein .   Question sur réclamation tambour de frein . Icon_minitimeMer 22 Avr 2015 - 15:49
je pense plutôt a un rattrapage automatique qui a déconné ou mal monté
» Repeindre étrier de frein avt et tambour arriere!
» petit question........frein
» au secours resserage machoire tambour
» Peut-on remplacer les freins à tambour arrière?
» tambour bloquer.
