 réamorçage circuit carburant suite à panne sèche
nicobravo2
J'habite : LYON
Voiture : Fiat Bravo 1,9 JTD steel
MessageSujet: réamorçage circuit carburant suite à panne sèche   Mar 17 Mar 2015 - 10:16
Bonjour à tous,
Je possède une jolie fiat bravo jtd Steel de 2001
Depuis quelques mois, ma jauge à carburant ne fonctionne plus et je roule sans en attendant de trouver l'origine de cette panne (surement un problème électrique car après remplacement par un nouveau compteur, j'ai les même symptômes). Le autres voyants (batterie, injecteur, huile,etc..)sont eux par contre tous opérationnels.
J'avais pris le parti de faire régulièrement le plein de carburant pour éviter la panne sèche suite au dysfonctionnement de ma jauge de gazole mais voilà hier ce fut le loupé total, en côte mon moteur se coupe et après rajout de 20L de gazole impossible de refaire partir la BRAVO qui dors depuis hier soir dans mon garage.
Je soupçonne bien évidemment un problème au niveau de la pompe à gazole que je n'ai pour le moment pas encore identifié sur mon véhicule(pas sur que j'en ai eu sur ce véhicule ce doit être une pompe à injection)...je voudrai purger d'air le circuit de carburant mais je ne sais comment m'y prendre, je n'ai pas trouvé la fameuse vis de purge au niveau de mon filtre à gazole mentionné dans la RTA.
Si certains d'entre-vous ont déjà réussi à faire cette opération de réamorçage je suis impatient d'avoir vos conseils...
Merci par avance à tous ça urge..... Shocked
MessageSujet: Re: réamorçage circuit carburant suite à panne sèche   Mar 17 Mar 2015 - 11:04
met le contact et tu entendra ta pompe de gavage. coupe et remet le contact a chaque fois qu'elle s'arrète. après tous sa essayer de démarrer en insistant un peu elle devrait y aller.
nicobravo2
J'habite : LYON
MessageSujet: Re: réamorçage circuit carburant suite à panne sèche   Mar 17 Mar 2015 - 11:16
Ce matin en effet j'ai essayé de faire ce que tu préconises mais pas assez de batterie pour finaliser l'amorçage (la voiture est resté en warning toute l'aprem...) j'ai mis ma batterie en charge et je vais refaire la manip ce soir maintenant que tu m'as confirmé que ca devrait fonctionner.
Merci de tes recommandations.
A+
nicobravo2
J'habite : LYON
MessageSujet: Re: réamorçage circuit carburant suite à panne sèche   Mar 17 Mar 2015 - 19:47
C'est tout bon en moins de 10 minutes.
Merci a+
MessageSujet: Re: réamorçage circuit carburant suite à panne sèche   Jeu 19 Mar 2015 - 0:00
Voilà un heureux lol!
MessageSujet: Re: réamorçage circuit carburant suite à panne sèche   Jeu 19 Mar 2015 - 9:34
Petite astuce: Tu entends les bulles repartir dans le réservoir quand tu mets le contact. Tant que tu les entends, tu es bon pour recouper et remettre le contact de nouveau Wink
» 411 de Jean-Marie33 en panne de gasoil
» En panne....Alimentation carburant
» Demande d'explication sur le circuit de gasoil
» 3 JOURS DE LA PANNE --Belgique-- 30 mars au 01 avril 2010
» Problème de purge circuit freinage
