Le Deal du moment : -20%
(Adhérents Fnac) Enceinte Bluetooth Marshall ...
199.99 €
 Mon poste radio reste allumé
Sandro
J'habite : Aubagne
Voiture : Bravo II 1.4 T-Jet 150 Sport
Mon poste radio reste allumé  Empty
MessageSujet: Mon poste radio reste allumé    Mon poste radio reste allumé  Icon_minitimeDim 8 Fév 2015 - 0:43
Bonjour à tous !
Je viens vers vous car jai un soucis avec le poste radio de ma Bravo II 1.4 T-jet 150 Sport.
Quand j'éteins la voiture et je retir la clé du contact le poste radio reste allumé ( même on sortant du véhicule et en férment la voiture )
Du coup je suis allé chez Fiat et il mon dis que sur le modèle de ma voiture c'est normal et que je doit étaindre le poste Manuellement !?!?!
Ça me parais être très curieux pour une voiture du 12/2007 pas vous :toctoc: :toctoc: ???
Merci d'avance pour vos réponses
Ochi
Ochi
J'habite : Rennes
MessageSujet: Re: Mon poste radio reste allumé    Mon poste radio reste allumé  Icon_minitimeDim 8 Fév 2015 - 3:31
Je n'ai plus l'autoradio d'origine, mais ça doit être normal.
Cherche dans les menus de l'autoradio un "extinction auto" ou un truc similaire.
L'autoradio accepte les 2 modes, extinction auto ou manuelle.
Il ne te reste plus qu'à trifouiller dans les menus de l'autoradio Wink
Quelqu'un du forum te renseignera peut être plus précisément, moi depuis que j'ai changé d'autoradio j'ai viré la notice d'origine et elle doit être dans un carton.
https://atari.greenlog.fr
MessageSujet: Re: Mon poste radio reste allumé    Mon poste radio reste allumé  Icon_minitimeDim 8 Fév 2015 - 7:49
+1 un pour Ochi, tu peux choisir de laisser allumé ou de l'éteindre, par contre quand il reste allumé c'est seulement une certaine durée.
je prends ma voiture d'ici 10-15 min et reviens vers 12h, je regarde ça dans la mienne
Mon poste radio reste allumé  Cimg3410  -----> Mon poste radio reste allumé  Fiat_b13
heeche
J'habite : Nantes
Voiture : Bravo 2 sport
MessageSujet: Re: Mon poste radio reste allumé    Mon poste radio reste allumé  Icon_minitimeDim 8 Fév 2015 - 9:58
Voici ce qui est indiqué dans le manuel :
ALLUMAGE AUTORADIO
L’autoradio s’allume en appuyant brièvement
sur la touche/bague ON/OFF. L’allumage
de l’autoradio radio peut être
connecté à l’allumage de la voiture: en
tournant la clé de contact sur MAR, on allume
la radio; en tournant la clé sur STOP
on l’éteint (voir paragraphe “Sélection de
la fonction AUTO” au chapitre “Radio”).
Quand on allume l’autoradio quand la clé
de contact est en position STOP, il s’éteint
automatiquement après environ 20 minutes.
EXTINCTION AUTORADIO
Pour éteindre l’autoradio garder la pression
Un résumé de la fonction auto :
5 - AUTO
(sélection de la fonction)
A l’aide de cette fonction on peut obtenir
l’allumage et l’extinction de la radio en
même temps que l’allumage et l’extinction
de la voiture ou l’allumage et l’extinction
indépendantes.
Si la fonction est active et, par conséquent,
la radio s’éteint quand la voiture
s’éteint, il est de toute façon possible de
la rallumer.
Si la fonction est désactive, quand on
éteint la voiture, la radio, si allumée, reste
telle.
L’activation/désactivation de la fonction se
produit à l’aide des touches È ou Í.
Sur l’affichage apparaît l’état actuel de la
fonction:
– “AUTO: ON” = fonction active
– “AUTO: OFF” = fonction désactivée
Cordialement
Sandro
J'habite : Aubagne
MessageSujet: Re: Mon poste radio reste allumé    Mon poste radio reste allumé  Icon_minitimeDim 8 Fév 2015 - 14:40
Merci les gars pour vos réponse ,-)
Du coup j'ai suivi les instruction que vous m'avez fournis j'ai un peux galèré mais j'ai réussi cheers !!
Grazie mille Ragazzi !!!!!!!
P.s: j'ai hâté de revoir le type de chez Fiat et lui dire deux mot !!
The_D13_Shady
The_D13_Shady
J'habite : Riorges 42153
Voiture : Fiat Grande Punto Mjtd 130 Sport
MessageSujet: Re: Mon poste radio reste allumé    Mon poste radio reste allumé  Icon_minitimeDim 12 Avr 2015 - 12:57
Moi c'est le lecteur cd qui eject tout le temps donc en continu je m'en suit jamais servi du lecteur cd!!! c'est carrément énervent ce bruit.
» voyant frein reste allumé
» témoin d'huile moteur reste allumé jusque 2000 tr/min
» Témoin niveau d'huile reste allumé après changement du carte
» Probleme montage de poste voyant qui s'allume ( RESOLU)
» radio brouillé quand qlq chose est branché sur allume cigare
