| Problème de poignet de porte - problème bouton vitre | |
BravoJTD Nouveau
Niveau d'avertissement : Messages : 17 Inscription : 07/01/2015 J'habite : Belgique Voiture : Alfa romeo 159 / Fiat bravo JTD 105 Age : 35
| Sujet: Problème de poignet de porte - problème bouton vitre Mer 7 Jan 2015 - 22:10 | |
| Bonsoir les amis, (1) voila ma fiat bravo 2001 à un soucis de poignet " d'ouverture " intérieur, c'est à dire, quand j'ouvre ma porte la poignet à du mal a se remettre dans sa position initial. Manque de graissage ou autre ? (2) Deuxième soucis, la commande de vitre Electrique à du mal a fonctionner , ainsi que la vitre à du mal a descendre, des idées ? un énorme merci pour vos futurs aides. | |
| Sujet: Re: Problème de poignet de porte - problème bouton vitre Jeu 8 Jan 2015 - 18:53 | |
| Salut, Pour le 1, tu peux effectivement prévoir de sortir la garniture pour graisser tout ça et vérifier que la tringle ne bute pas quelque part. Pour le 2, pendant que tu as démonté ta garniture, profite en pour sortir tes moteurs de lève vitre (je crois qu'il y a un tuto), virer la vieille graisse sèche et collante du câble et du mécanisme, et en remettre de la neuve. Tu verras que ça ira tout seul ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
Mika Administrateur
| Sujet: Re: Problème de poignet de porte - problème bouton vitre Jeu 8 Jan 2015 - 18:54 | |
| Démonte ton contre porte et graisse un peu le mécanisme de la poignée ça devrait réglé le souci.
Pour ta fenêtre elle descend et remonte très lentement? ________ www.fiat-bravo.org _________ Fiat Bravo 1.6 16v SX Pack clim 1996 | |
BravoJTD Nouveau
| Sujet: Re: Problème de poignet de porte - problème bouton vitre Ven 9 Jan 2015 - 14:17 | |
| Hello les amis, merci beaucoup pour vos aident Mika, La fenêtre remonte très lentement | |
Mika Administrateur
| Sujet: Re: Problème de poignet de porte - problème bouton vitre Sam 10 Jan 2015 - 13:01 | |
| Comme la mienne. Moi c'est plus il fait froid, plus elle remonte lentement. ________ www.fiat-bravo.org _________ Fiat Bravo 1.6 16v SX Pack clim 1996 | |
| Sujet: Re: Problème de poignet de porte - problème bouton vitre Sam 10 Jan 2015 - 14:08 | |
| Vos fenêtres vont finir par se bloquer. Donc vous êtes bon tout les deux pour démonter et graisser tout ça !! (Voir mon premier message) ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
Mika Administrateur
| Sujet: Re: Problème de poignet de porte - problème bouton vitre Sam 10 Jan 2015 - 17:58 | |
| Ah bon? Même si ça fait cinq ans que c'est comme ça? Je tiens a précisé pour moi que ça ne concerne que la vitre passager et si je l'a manipule depuis la porte conducteur. En appuyant sur le bouton de la vitre passager ça va un peu mieux. ________ www.fiat-bravo.org _________ Fiat Bravo 1.6 16v SX Pack clim 1996 | |
| Sujet: Re: Problème de poignet de porte - problème bouton vitre Sam 10 Jan 2015 - 19:21 | |
| Depuis que j'avais ma caisse, la vitre conducteur avait du mal. Et depuis plusieurs mois, elle avait décidé de remonter par intermittence (coupure à cause de la sécurité pour éviter de niquer le moteur). Donc la semaine dernière, j'ai décidé de démonter et graisser tout ça, surtout que j'avais les mains dedans (changement des poignées de portes extérieures, déjà bio dégradées en 2 ans, par des maréa peintes). Depuis ça remonte comme jamais c'est remonté !!! J'avais eu le même phénomène sur la 147 de la soeur. La solution fut la même ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
BravoJTD Nouveau
| Sujet: Re: Problème de poignet de porte - problème bouton vitre Dim 11 Jan 2015 - 0:57 | |
| Salut sparks, quelle graisse à tu utiliser ? as-tu eu des difficultés d'accès pour ce graissage ? je te remercie d'avance pour la répondre | |
| Sujet: Re: Problème de poignet de porte - problème bouton vitre Dim 11 Jan 2015 - 10:28 | |
| Pour graisser le lève vitre, je te conseille la graisse silicone ou la graisse à chaîne (cette dernière étant plus odorante, prends la première si tu n'as aucune des 2 chez toi). Difficulté d'accès ? Pas vraiment puisque qu'il faut sortir le lève vitre pour ça (de mémoire, il y a un tuto pour le remplacement du lève vitre), pour pouvoir dégraisser puis re-graisser le câble, le rail et le mécanisme (pour ce dernier, il faut enlever le capot qui tiens par 2 ou 3 cruciformes) ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
BravoJTD Nouveau
| Sujet: Re: Problème de poignet de porte - problème bouton vitre Dim 11 Jan 2015 - 16:44 | |
| Salut sparks, Je te remercie pour toutes ces informations, j'ai chercher après un tuto mais je n'ai pas accès, je pense qu'il faut un certains nombres de massage pour avoir accès au tuto | |
| Sujet: Re: Problème de poignet de porte - problème bouton vitre Dim 11 Jan 2015 - 16:59 | |
| Il y a de fortes chances pour que tu sois tombé sur l'ancien sujet des tutos. Il faut passer par le bouton de la barre d'outil Sinon voici le lien direct --> https://www.fiat-bravo.org/t16007-leve-vitre-changement-reparationPS: Pas besoin de tailler la gaine, démonter le cable,... Il avait du la faire à cause d'une casse. Regarde juste comment il sort le moteur ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
BravoJTD Nouveau
| Sujet: Re: Problème de poignet de porte - problème bouton vitre Lun 19 Jan 2015 - 13:12 | |
| Hello spark, je te remercie de ton aide, ainsi que le lien. désoler du regard à répondre, Bonne après midi. | |
| Sujet: Re: Problème de poignet de porte - problème bouton vitre | |
