| Lèvre vitre séquentiel GT et HGT | |
Phil83 Amateur
Niveau d'avertissement : Messages : 59 Inscription : 01/01/2014 J'habite : 83 - Saint Raphaël Voiture : Fiat Bravo 1.6 16V SX Age : 65
| Sujet: Lèvre vitre séquentiel GT et HGT Dim 11 Jan 2015 - 8:55 | |
| Bonjour, Ayant un modèle SX il va me falloir changer les lève vitres car ils sont de plus en plus lents.
Je voulais savoir si le lève vitre séquentiel des GT et HGT était sur la vitre conducteur seulement ou sur les deux portes avant conducteur et passager ?
Je sais que le câblage est différent mais les moteurs le sont aussi si je ne me trompe pas.
Merci. | |
mehdi_gtn Amateur
Niveau d'avertissement : Messages : 93 Inscription : 06/11/2013 J'habite : TUNISIE Voiture : FIAT BRAVO GT 1.8L 16V Age : 35
| Sujet: Re: Lèvre vitre séquentiel GT et HGT Mar 13 Jan 2015 - 2:23 | |
| salut, c'est seulement le vitre conducteur qui est séquentiel sur les GT/HGT | |
Phil83 Amateur
| Sujet: Re: Lèvre vitre séquentiel GT et HGT Mar 13 Jan 2015 - 10:41 | |
| Merci.
Donc je suppose que les moteurs des lève vitres passagers sont tous les mêmes. | |
| Sujet: Re: Lèvre vitre séquentiel GT et HGT Mar 13 Jan 2015 - 16:13 | |
| Le coté passager est aussi séquentiel, mais que en descente Je pense que le moteur est le même dans tout les cas. C'est plutôt le relais qui va changer ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
johnny be good Confirmé
Niveau d'avertissement : Messages : 274 Inscription : 17/04/2012 J'habite : Nantes Voiture : Bravo GT 1.8L 16v Age : 34
| Sujet: Re: Lèvre vitre séquentiel GT et HGT Mar 13 Jan 2015 - 22:19 | |
| C'est un peu débile d'ailleurs ce truc, la vitre conducteur est séquentielle en montée et descente, la vitre passager est séquentielle en descente, et manuelle en montée! Économie de bouts de chandelle? Les ingénieurs de chez Fiat ont chié là! | |
mehdi_gtn Amateur
| Sujet: Re: Lèvre vitre séquentiel GT et HGT Mer 14 Jan 2015 - 0:56 | |
| ah bon ? ma GT n'a que le vitre conducteur qui est séquentiel, le passager non,ni en montée ni en descente :/ | |
| Sujet: Re: Lèvre vitre séquentiel GT et HGT Mer 14 Jan 2015 - 12:40 | |
| Pour le coté passager, il y a une histoire de sécurité (dixit la notice). Surement un système pour éviter que le conducteur ne coince les doigts du passager ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
mehdi_gtn Amateur
| Sujet: Re: Lèvre vitre séquentiel GT et HGT Mer 14 Jan 2015 - 20:14 | |
| tu veux dire l'anti-pincement ? | |
| Sujet: Re: Lèvre vitre séquentiel GT et HGT Mer 14 Jan 2015 - 20:18 | |
| Non justement ! On va dire que l'absence de remontée automatique coté passager est un système pour éviter un problème de doigt coincé. Mais ce n'est pas un système antipincement au sens où toi tu l'entends Ceci est mon avis sur cette absence et l'histoire de sécurité évoquée dans la notice (que je n'ai pas ici pour jeter un coup d'oeil...) ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
mehdi_gtn Amateur
| Sujet: Re: Lèvre vitre séquentiel GT et HGT Jeu 15 Jan 2015 - 2:53 | |
| d'accord,et sinon a ton avis il faut changé le relais ou le bouton ? paske chez PSA il suffit juste de changé le bouton (avec le logo A de automatique) et t'a les vitres séquentiels | |
Phil83 Amateur
| Sujet: Re: Lèvre vitre séquentiel GT et HGT Jeu 15 Jan 2015 - 8:24 | |
| Il ne faut pas changer que le bouton car les schémas électriques sont différents. Il y a un relais spécifique situé en haut de la boite à gants (sous le cache, à coté du relais de condamnation). Et de ce relais repartent des fils vers les moteurs de lève vitres. Faire le montage d'origine est complexe mais il devient simple si on positionne le relais dans la porte conducteur car alors toutes les connexions se font sur place. Ma question concernait les moteurs car sur FIAT EPR il y a plusieurs références mais sans grande précision. Il est possible que comme chez PSA la fonction anti-pincement soit intégrée au moteur qui réagit en présence d'un effort donné et bloque alors la vitre ou bien repart en mouvement inverse. | |
| Sujet: Re: Lèvre vitre séquentiel GT et HGT | |
