 250.000Kms et TD75 Poussif
lablinois
J'habite : Ablain St Nazaire
Voiture : bravo TD 75 sx
MessageSujet: 250.000Kms et TD75 Poussif   Mar 30 Déc 2014 - 12:29
Bonjour à tous et toutes Smile
En attendant l'arrivé de mes ressorts d'amortisseurs arrière, je me permet de poster un nouveau sujet à savoir la puissance de ma TD75.
Celle-ci roule très bien, je roule très rarement sur autoroute, une a deux fois maximum par mois, le restant de la ville ! Et route campagnarde en plein champ, pas plus de 90 à 100 Km/h.
Cependant même si je la trouve très bien pour son age, je la trouve poussive. les vidanges, filtres etc sont régulièrement changés, En 2009 j'ai changé la vanne EGR et ce fut la seul pièce concernant la puissance de mon véhicule qui fut changé !
Après avoir farfouillé sur le forum pas mal de sujet m’ont mis la puce à l'oreille !
A savoir le débitmètre. wastegate. Turbo. Injecteur. EGR. Échappement calaminé ? bref...
Par ou commencer d'après vous? D'autres suggestions seront les bienvenus.
Cette voiture à une valeur sentimentale énorme. Et je compte la garder encore très TRÈS longtemps.
http://filouskycatic6.lescigales.org/?p=19
MessageSujet: Re: 250.000Kms et TD75 Poussif   Mar 30 Déc 2014 - 12:44
donc si je comprend bien tu trouve que ton td 75 ne sort pas touta la puissance qu'elle devrait sortir?
deja pour commencer etre a jour niveau entretien courant. filte a air, vidange filtre a gazoil.
ensuite premiere etape condamné EGR, et controle de toute tes durite de suralimentation voir si elle sont pas craqueler. du filtre a air au moteur en passant par le turbo et l'echangeur. verifier la fermeture de la waste gate et demontage et nettoyage de l'echangeur et verification de fuite sur celui ci.
voila les premier controle a faire pas chere si tu souhaite la conservere longtemps sa te donnera un idée de sont etat
ensuite demontage des injecteur pour controle et tarage. eventuellement replacement sa le controle le dira...
lablinois
MessageSujet: Re: 250.000Kms et TD75 Poussif   Mar 30 Déc 2014 - 12:53
merci pour ces quelques pistes. Je vais commencer par ça!
Supprimer l'EGR au moins celle-ci ne sera plus à changer.
» [Ckieffer] VTC toulousain et surement futur "trikeur"
» LES DIESELS POUSSIFS
» vente BB650 executive K6 22 000kms
» Les débuts du dressage à l'obstacle...
» [poussif] se présente!!
