-34%
-34% LG OLED55B3 – TV OLED 4K 55″ 2023 – 100Hz HDR 10+, ...
919 € 1399 €
 RATES MOTEUR JTD 105
doeltom
doeltom
J'habite : Lorraine
Voiture : BRAVO JTD 105 ET BRAVO HGT 154CV
RATES MOTEUR JTD 105 Empty
MessageSujet: RATES MOTEUR JTD 105   RATES MOTEUR JTD 105 Icon_minitimeDim 14 Déc 2014 - 11:33
Bonjour à tous,
Je viens chercher une explication au problème que je rencontre actuellement sur ma Bravo JTD de 1999.
Le moteur a des ratés qui sont surtout persceptibles quand on roule sur un filet de gaz à vitesse réduite : 1500 tours par exemple. Les ratés sont plus ou moins importants celà dépend des jours... Aucun témoin n'est allumé sur le tableau de bord.
Quelqu'un a-t-il eu le même problème ?
Merci salut
doeltom
doeltom
J'habite : Lorraine
MessageSujet: RATES MOTEUR JTD 105   RATES MOTEUR JTD 105 Icon_minitimeLun 15 Déc 2014 - 8:20
J'ai essayé de dresser une liste des causes possibles, donnez-moi vos avis :
Débitmètre
Capteur pression turbo
Injecteur
Pompe injection
Système EGR
MessageSujet: Re: RATES MOTEUR JTD 105   RATES MOTEUR JTD 105 Icon_minitimeLun 15 Déc 2014 - 19:26
Le coup du filet de gaz me ferait penser à un injecteur mais sans être sur, très loin d'être sur même...
Pas de voyant d'allumer ? Filtre à GO récent ?
RATES MOTEUR JTD 105 Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
RATES MOTEUR JTD 105 Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
doeltom
doeltom
J'habite : Lorraine
MessageSujet: RATES MOTEUR JTD 105   RATES MOTEUR JTD 105 Icon_minitimeLun 15 Déc 2014 - 21:21
Bonsoir et merci pour ta réponse,
Le filtre à GO à 5000 km, aucun voyant n'est allumé scratch
MessageSujet: Re: RATES MOTEUR JTD 105   RATES MOTEUR JTD 105 Icon_minitimeMer 17 Déc 2014 - 8:58
Débitmètre
Injecteur
Pompe injection
Système EGR
des fumées a échappement?
debitmètre possible mais je pense pas
capteur de pression de tubo: non
injecteur possible
pompe a injection non
EGR possible
RATES MOTEUR JTD 105 Unpact10
MessageSujet: Re: RATES MOTEUR JTD 105   RATES MOTEUR JTD 105 Icon_minitimeMer 17 Déc 2014 - 10:33
et simplement du sous régime, 1500 tours suivant le rapport, ça peut brouter un peu scratch
Migoul
Migoul
J'habite : Bordeaux
Voiture : Fiat Marea WE
MessageSujet: Re: RATES MOTEUR JTD 105   RATES MOTEUR JTD 105 Icon_minitimeMer 17 Déc 2014 - 12:08
Ah nan, sous tout les rapports à 1500tr/min ça ronronne sans brouter, du moins sur mon jtd! Razz
» moteur
» Quelle est votre motorisation ?
» moteur JTD 105 et JTD 100
» Problème moteur
