Le Deal du moment : -29%
PC portable Gamer ERAZER DEPUTY P60 – ...
999.99 €
 bloc feux arriere bravoII
bloc feux arriere bravoII Empty
MessageSujet: bloc feux arriere bravoII   bloc feux arriere bravoII Icon_minitimeSam 16 Avr 2011 - 12:10
bonjour,
j'ai bien vue 2 sujet à ce propos. mais aucune réponse constructive.
alors j'ai un feux stop arriere droit HS.
en premier j'ai regarder dans le carnet d'entretien et il explique bien comment l'extraire de son logement.
1: devisser les deux vis soit avec une clef taille 10 ou un tournevis étoile.
2: poser ses mains sur le bloc et l'extraire en le défilant...
3: debranché les connecteur électriques, en agissant sur les 3 ailettes de retenu.
le photo qui va bien..
bloc feux arriere bravoII Dsc00610
alors voila mon soucis, j'ai éffectuer les deux premiere opération mais à la deuxieme opé une forte résistance m'empeche d'extraire le bloc...
au secours avez vous une idée... merci......
djreivax
J'habite : Valence
Voiture : Fiat Bravo 1.9 JTD Emotion
MessageSujet: Re: bloc feux arriere bravoII   bloc feux arriere bravoII Icon_minitimeMar 8 Jan 2013 - 9:55
Pour ma part je n'arrivais pas non plus à extraire le bloc optique mais en forçant un peut sur le feux en exerçant une pression vers l’extérieur de la voiture cela fonctionne. Je l'ai fait progressivement deux ou trois fois de suite et les ergots en plastiques qui sont prit dans la carrosserie ont un peut bougé et j'ai pu extraire le bloc optique.
Urkaos
J'habite : Noisy le Grand, france
Voiture : Bravo II 1.6 MJT 105 Emotion
MessageSujet: Re: bloc feux arriere bravoII   bloc feux arriere bravoII Icon_minitimeJeu 7 Mar 2013 - 15:53
J'ai du me résoudre àa ller chez Fiat pour le même problème !
Le mécano en a bavé comme pas possible pour le retirer. Il y a 2 tétons qui rentrent dans des manchons en platiques qui sont trés dur à retirer.
Il faut forcer pas mal en tirant vers l'arriére.
guillaume16
guillaume16
J'habite : angouleme
Voiture : Bravo 1.6 MJT 120 Sport
MessageSujet: Re: bloc feux arriere bravoII   bloc feux arriere bravoII Icon_minitimeVen 8 Mar 2013 - 18:43
Bonjour.
La résistance est normale , due aux 2 tetons caoutchoutés qui rentrent dans la carrosserie .
Une fois les vis enlevées ( je te conseille la clef de 10 , bcp plus facile ) , il faut bien le prendre en main et tirer delicatement , essayer un peu vers lexterieur , de bas en haut , et ça devrait venir tout seul .
Si ça vient vraiment pas , tu introduis un tournevis ( avec un tissu sur la partie metallique pour pas rayer ) entre la partie arriere du phare et la carrosserie ( là où il y a les tetons ) et tu fais levier tout en tirant sur le phare.
Quand tu remontes, fais bien gaffe de faire rentrer les tetons tout doucement .
En esperant que ça t a aidé...
Beutbeute
J'habite : Noyon (60)
Voiture : Bravo II 1.6 (120CV) - Emotion
MessageSujet: Re: bloc feux arriere bravoII   bloc feux arriere bravoII Icon_minitimeLun 6 Mai 2013 - 22:23
Je pense que le problème est résolu depuis, mais ça pourra peut être servir à d'autres car j'ai cherché également sur le net des solutions à ce problème...
J'ai fini par introduire une lame de couteau à enduire entouré d'un chiffon pour faire levier entre le feu et la carrosserie...
En y allant tout doux, on décolle le feu des ergots puis on peut forcer à la main. Le chiffon protégeant le feu et la carrosserie, pas de souci.
Momshangai
J'habite : Toulon
Voiture : Fiat bravo 2
MessageSujet: Re: bloc feux arriere bravoII   bloc feux arriere bravoII Icon_minitimeDim 8 Mar 2015 - 16:26
Salut à tous je viens de passer 45 min dessus impossible de le faire sortir !!
» Feux arrière
» Feux LED arriere
» Panne feux de position avant et arrière droit
» envi de changement [feux arrière]
