 Té de lave glace sous capot moteur
Modano
J'habite : Montpellier
Voiture : Marea 1.8 16V HLX
MessageSujet: Té de lave glace sous capot moteur   Ven 31 Oct 2014 - 11:05
Bonjour à tous,
comme chroniquement, j'ai le caoutchouc dans le té de lave glace sous la garniture capot moteur qui se désagrège et bouche les conduits en pissant du lave glace sur la garniture.
Est ce que l'un d'entre vous a tenté un T d'aquariophilie, tout bête, sans membrane ? Est ce que le jet du côté conducteur est moins bon du coup ?
Merci Smile
Voiture : rino et pigeo
MessageSujet: Re: Té de lave glace sous capot moteur   Sam 1 Nov 2014 - 11:07
je crois que Camarguais l'a fait, a confirmer
MessageSujet: Re: Té de lave glace sous capot moteur   Sam 1 Nov 2014 - 12:23
Hello,
Oui, je remplace par un T d'aquarium, en coupant la partie intérieur de la vis de réglage de débit et en la serrant au taqué... 3 ans que je l'ai fait pour mon lave glace arrière, et je l'avais fait sur la Punto pour le lave glace avant, pas de problème de pression Wink
Modano
MessageSujet: Re: Té de lave glace sous capot moteur   Sam 1 Nov 2014 - 12:54
Merci Smile
Mais un Té passif sans aucun réglage ne ferait pas l'affaire, genre: http://www.zone-aquatique.com/Derivation_T_-_tuyau_9-12_mm-p11173.html?gclid=CKqw8Ius2cECFRMatAod0SsA7w
MessageSujet: Re: Té de lave glace sous capot moteur   Sam 1 Nov 2014 - 17:48
Si si , ça fera pareil !
» capot moteur 421 extérieur
» verin pour capot moteur
» Reservoir lave glace renault premium
» capot moteur johnson 2.3
» glace sous tunel et sur marche pied sur xtx
