 vitre arrière qui descend...
Beutbeute
J'habite : Noyon (60)
Voiture : Bravo II 1.6 (120CV) - Emotion
MessageSujet: vitre arrière qui descend...   Lun 29 Sep 2014 - 21:18
J'ai un petit souci...
ma vitre arrière gauche descend toute seule (en roulant ou à l'arrêt voiture fermée).
Lorsqu'elle se baisse toute seule, impossible de la remonter aux boutons (conducteur ou arrière).
La seule chose à faire, c'est d'ouvrir toutes les fenêtres avec la télécommande puis de toutes les refermer.
Des avis sur la question ?
Merci par avance.
arno
J'habite : 93/63
Voiture : Bravo II 1.9 MJT 150 Sport (2007)
MessageSujet: Re: vitre arrière qui descend...   Mar 30 Sep 2014 - 18:21
Quand tu dit impossible de la remonter aux bouton tu veux dire qu'il ne se passe rien ou elle remonter et redescend ensuite?
personnellement sa me fait presque la même chose sur la même vitre (arrière gauche) mais la vitre bouge quand même avec les bouton et il me suiffe de remonter a chaque fois quel redescend et au bout de la 3eme ou 4eme fois quand je remonte la vitre elle monte par acoût jusqu’à ce quelle ce ferme complètement.
en gros y'a un capteur de fin de course qui déconne et le fait de faire ma manipe il reprend le bon fin de course de la vitre.
J’espère que sa pourra t'aider.
MessageSujet: Re: vitre arrière qui descend...   Mar 30 Sep 2014 - 18:27
Ça ressemble plutôt à un bouton qui reste bloqué. Vois si le problème disparaît en activant le blocage enfant des vitres arrières. Si ça résout le problème, tu as un soucis avec le bouton de la vitre en question. Si ce n'est pas le cas, regarde si les boutons de la platine conducteur sont indépendants, et si oui, débranche juste celui de la vitre qui déconne Wink
heeche
J'habite : Nantes
Voiture : Bravo 2 sport
MessageSujet: Vitre   Mar 30 Sep 2014 - 19:37
Bonsoir,
As tu essayé de réinitialiser la vitre ?
Pour le faire remonter la vitre et laisser appuyer quelques secondes en fin de course.
Beutbeute
MessageSujet: Re: vitre arrière qui descend...   Mer 1 Oct 2014 - 9:24
Merci beaucoup pour vos messages.
Arno : quand j'appuie sur le bouton (soit conducteur, soit passager arrière gauche) rien ne se passe, aucune réponse.
Sparks : Bonne idée la sécu enfant... je vais tester ça.
Heeche : idem, ça ne me coûte rien d'essayer, mais j'ai vu sur d'autres sujet que la réinitialisation n'avait pas résolu le problème, mais qui ne tente n'a rien !
Beutbeute
MessageSujet: Re: vitre arrière qui descend...   Sam 4 Oct 2014 - 21:32
Bonsoir,
J'ai donc commencé par tester la sécu enfants... RAS pendant 2 jours, et hop ! ça recommence...
Ce soir, j'ai tenté un reset des vitres... en fait j'ai juste appuyer longtemps sur le bouton pour remonter jusqu'à ce que la led de la télécommande arrête de clignoter (genre 10/15 sec.)
Je vais voir ce que ça donne...
Beutbeute
MessageSujet: Re: vitre arrière qui descend...   Ven 10 Oct 2014 - 20:27
Les p'tites news... et bien pour l'instant rien ne fonctionne.
Après avoir également fait un reset des vitres, elle descend toujours... et de plus en plus souvent.
Savez-vous s'il y a un tuto pour démonter le panneau de porte et accéder à tout ce qui concerne la vitre (bouton + moteur) ?
Beutbeute
MessageSujet: Re: vitre arrière qui descend...   Mer 29 Oct 2014 - 21:34
Après un passage en concession pour la révision des 160 000... gloups
Il m'a confirmé que c'était le mécanisme de lève vitre qui était HS. Pièce et main d'oeuvre = un bon 200 euros.
Comme ça ne va pas être possible il m'a débranché le moteur.
Voilà la réponse à la question !
MessageSujet: Re: vitre arrière qui descend...   Jeu 30 Oct 2014 - 6:45
pas super compliqué, je pense que le principe est le même que pour l'avant, tu retires toutes les vis, caches, tu tires dessus tout doucement pour d’éclipser et tu déboite au niveau de la vitre.
Regarde sur le net, la pièce sera sans doute moins onéreuse ou même de un magasin de pièce de rechange.
Forum Fiat-Bravo.org :: BRAVO II, Seconde génération :: Tout sur la Bravo 2-
