| Plus d'intermittence des essuie-glaces....[Résolu] | |
+6Sabrina flat6 ti mal MOT@RDFOUS bravogt16v Marco_A 10 participants |
Marco_A Nouveau
Niveau d'avertissement : Messages : 5 Inscription : 19/12/2009 J'habite : LOIRET Voiture : MAREA WEEK-END JTD 110 ELX Age : 47
| Sujet: Plus d'intermittence des essuie-glaces....[Résolu] Sam 19 Déc 2009 - 17:59 | |
| Voilà, Tout est dans le titre, l'intermittence des essuie-glaces de ma Maréa ne marche plus depuis ce matin. De plus, ils ne reviennent plus en position neutre tous seuls.... Les choses déjà faites : contrôle des fusibles, contrôle de la connectique du comodo... La position intermittence marche à la vitesse 1, le lave glace ne déclenche plus les essuie-glaces. Merci d'avance... @+
bravogt16v Administrateur
| Sujet: Re: Plus d'intermittence des essuie-glaces....[Résolu] Sam 19 Déc 2009 - 18:46 | |
| j'ai eu la meme chose, pour moi c'etait moteur essuie glace hs
ca fonctionnait uniquement en grande vitesse et s'arretaient ou ils se trouvaient
demonte le cache plastique sous les essuie glace et verifie la prise sur le moteur si elle n'est pas oxydee et voir si en la bougeant si ca fonctionne (probleme faux contact) | |
Marco_A Nouveau
| Sujet: Re: Plus d'intermittence des essuie-glaces....[Résolu] Sam 19 Déc 2009 - 21:27 | |
| Dépose des caches moteur essuie-glaces, contrôles des connectiques (pas d'oxydation), contrôle du circuit imprimé du moteur (pas d'oxydation ou de traces de flash/court circuit).
Le comodo peut-il être mis en cause, il gère le temps d'attente par contre le point neutre doit bien être au niveau du moteur ?
MOT@RDFOUS Modér@nus
| Sujet: Re: Plus d'intermittence des essuie-glaces....[Résolu] Sam 19 Déc 2009 - 21:38 | |
| vu ce que je vois je dit comdo hs . peut etre un faux contact sur les piste a l'ariere . on en a acheter un po :sur hinata il y a trois semaine compte une tentaine d'euro si tu shouaite en changer | |
ti mal Connaisseur
Niveau d'avertissement : Messages : 157 Inscription : 01/12/2009 J'habite : Lavaur Voiture : Brava JTD steel 2002 Age : 43
| Sujet: Re: Plus d'intermittence des essuie-glaces....[Résolu] Sam 19 Déc 2009 - 21:43 | |
| j'ai eu ce problème,après avoir testé avec une lampe témoin mon comodo celui çi n'était pas en cause mais bien le moteur,j'ai démonté tout le moteur tout nettoyé,remis de la bonne graisse ainsi que les connectiques internes du moteur et niquel,ça fait 1an que tt fonctionne nikel. | |
| Sujet: Re: Plus d'intermittence des essuie-glaces....[Résolu] Sam 19 Déc 2009 - 21:48 | |
| - ti mal a écrit:
- j'ai eu ce problème,après avoir testé avec une lampe témoin mon comodo celui çi n'était pas en cause mais bien le moteur,j'ai démonté tout le moteur tout nettoyé,remis de la bonne graisse ainsi que les connectiques internes du moteur et niquel,ça fait 1an que tt fonctionne nikel.
j'y avais pas penser ouai . netoyer avant de changer . | |
| Sujet: Re: Plus d'intermittence des essuie-glaces....[Résolu] Dim 20 Déc 2009 - 8:55 | |
| ton commodo envoi juste un 12V sur différente prise de ton moteur, les temporisation sont géré part le moteur.vérifie tes alimentations au moteur | |
Marco_A Nouveau
| Sujet: Re: Plus d'intermittence des essuie-glaces....[Résolu] Dim 20 Déc 2009 - 9:53 | |
| Dépose du moteur faite, les pistes du plateau tournant sur la vis sans fin sont propres (graisse en bonne état). J'ai tout nettoyé, bien forcé les lamelles en contact sur les pistes; Sur le circuit imprimé, j'ai re-vérifié les soudures et autres (RAS en visuel). Je remonte et là........... Ca ne marche toujours pas, je pense donc que la commande du moteur (circuit imprimé) est HS !!!!
Quelqu'un a une idée du prix de ce moteur, il n'est pas sur OSCARO ?
Merci @+ | |
Marco_A Nouveau
| Sujet: Re: Plus d'intermittence des essuie-glaces....[Résolu] Mer 3 Fév 2010 - 21:28 | |
| Désolé pour le retard..... (les fêtes et tout ça !!!)
Mais le moteur a été changé et le problème est résolu!!!
Je confirme donc que le point neutre et la commande d'intermittence sont sur le moteur.
Sabrina Connaisseur
Niveau d'avertissement : Messages : 195 Inscription : 01/02/2010 J'habite : Saône et Loire Voiture : Bravo JTD 100 GT Age : 40
| Sujet: Re: Plus d'intermittence des essuie-glaces....[Résolu] Mer 3 Fév 2010 - 22:03 | |
| Merci de l'info, je vais être bonne pour changer tous mes moteurs moi du coup | |
ti mal Connaisseur
| Sujet: Re: Plus d'intermittence des essuie-glaces....[Résolu] Sam 24 Avr 2010 - 17:19 | |
| salut,mes essuies ne fonctionnaient plus de nouveau.après avoir resserrer les lamelles du circuit imprimer,sa ne fonctionnait toujours pas.J'allais partir commander ce fichu moteur quand une idée me vain en tête(je n'avais plus que la vitesse rapide).Il faut démonter en entier le moteur,et gratter les pistes des charbons(le mien était pourris et le jus ne passait plus en intermittent et en vitesse normal),et normalement cela devrait fonctionner.Voilà,en espérant que sa serve.Je mettrais les tofs après. | |
ti mal Connaisseur
| Sujet: Re: Plus d'intermittence des essuie-glaces....[Résolu] Lun 26 Avr 2010 - 17:24 | |
gael123 Confirmé
Niveau d'avertissement : Messages : 280 Inscription : 16/03/2010 J'habite : Hazebrouck Voiture : Golf 5 GTI DSG 200, Ex Brava 1.9 TD100 Age : 37
| Sujet: Re: Plus d'intermittence des essuie-glaces....[Résolu] Lun 26 Avr 2010 - 17:58 | |
Merci d'avance... @+ Sur une brava de 98 le lave glace déclenche aussi l'essuie glace ? parce que moi non et je trouve ça plutôt chiant | |
| Sujet: Re: Plus d'intermittence des essuie-glaces....[Résolu] Lun 26 Avr 2010 - 19:49 | |
| Moi non plus donc je pense que c'est normal Je maintiens le comodo vers le haut quand je mets un coup de lave glace | |
Clems_13 Sage
Niveau d'avertissement : Messages : 767 Inscription : 11/04/2009 J'habite : Caen (14) Voiture : Bravo JTD 100 Steel de 2001 Age : 32
| Sujet: Re: Plus d'intermittence des essuie-glaces....[Résolu] Mar 27 Avr 2010 - 17:26 | |
| Sur ma bravo non plus les essuies glace ne se mettent pas en route quand j'actionne le lave glace. Mais sur la bravo S de 1996 que j'avais, ca fonctionnait correctement. Donc je pense plus a un problème récurent qu'autre chose... | |
Clems_13 Sage
| Sujet: Re: Plus d'intermittence des essuie-glaces....[Résolu] Jeu 29 Avr 2010 - 18:36 | |
| mouai, on va dire ca | |
| Sujet: Re: Plus d'intermittence des essuie-glaces....[Résolu] Jeu 9 Sep 2010 - 20:40 | |
| merci pour toute ses info car moi aussi ca déconne, j'ai que l'intermittent qui marche mais ne se remet pas en position, et la derniere vitesse. donc j'ai plus qu'à démonter tout ca |
| Sujet: Re: Plus d'intermittence des essuie-glaces....[Résolu] Ven 10 Sep 2010 - 12:19 | |
| bon effectivement j'ai démonter le moteur, alors pour les balais d'essuis glace ils sont dur à démonter mais un peu de dégrippant et un peu de force et ça sort. donc je l'ai démonter puis je l'ai ouvert et il était pas mal oxydé, donc je l'ai tout nettoyé et poncé, j'ai tout remonté correctement, et maintenant c'est tout bon, les essuis glaces marches nickel. donc merci pour vos conseils. |
| Sujet: remontage du moteur essuie glace Lun 8 Nov 2010 - 16:46 | |
| Bonjour J'ai lu le poste car chez moi non plu ça ne fonctionne pas.
quel type de graisse doit on mettre au niveau des lamelles de contact dans le boitier blancs?
ti mal Connaisseur
| Sujet: Re: Plus d'intermittence des essuie-glaces....[Résolu] Lun 22 Nov 2010 - 13:04 | |
| le type de graisse,ben j'en sais rien,j'ai mis ce que j'avais sous la main,de la graisse auto normale. | |
legurt Nouveau
Niveau d'avertissement : Messages : 10 Inscription : 19/03/2014 J'habite : brest Voiture : MAREA Age : 53
| Sujet: Re: Plus d'intermittence des essuie-glaces....[Résolu] Lun 2 Fév 2015 - 19:01 | |
| j'apporte ma maigre expérience sur ce sujet. ça fait presqu’ un an que j'ai une maréa et l'essuie glace ne marchait qu'en continu.
La je me suis décidé à le démonter.
Le moteur possède 3 balais ,2 servent à l'essuyage en continu et 2 àa l’essuyage en intermittent. mon problème venait que l’un des balais ne s'appuyait pas sur la couronne parce que le ressort ne poussait pas assez fort.
j'ai un peu poncé le balai sur un coté pour qu'il coulisse parfaitement et depuis j'ai retrouvé les intermittences.
voila ,c'est tout.
surtout ne pas oublier de noter les repères des balais avant de tout démonter,parce que sinon faut un peu calculer avant de remettre les essuie glace.(genre faire une manip a vide sans balais,et voir ou le point de retour s’arrête).
| Sujet: Re: Plus d'intermittence des essuie-glaces....[Résolu] | |
