Le Deal du moment : -20%
(Adhérents Fnac) Enceinte Bluetooth Marshall ...
199.99 €
 Petite question sur les fiat brava
MickaBrava
J'habite : saint maximin 83
Voiture : brava SX 98
Petite question sur les fiat brava Empty
MessageSujet: Petite question sur les fiat brava   Petite question sur les fiat brava Icon_minitimeJeu 15 Jan 2015 - 19:42
Bonsoir
voilà j'ai quelque question à vous pausez sur les fiat brava ^^
pour pus d'info vous pouvez voir ma présentation ^^ https://www.fiat-bravo.org/t17584-micka-avec-ca-brava
alors voilà j'ai une brava TD 100 sx de juillet 1998 ( verte )
déjà les différences
par rapport à une autre TD 100 sx de novembre 98 ( bleu )
sur la bleu j'ai l'Abs, la température extérieur, des pneus en 185 la vitre avant conducteur séquentiel
alors que sur la verte j'ai rien de tous ça pneus en 175 plus d'abs et le reste ainsi que le compteur blanc a ligne que sur la bleu j'ai les compteurs rond ...
c'étais des options à l'époque ?
d'autre part suite à la fonte des pianos du coffre j'ai l'essuie glance AR qui fonctionne plus en faite je dois choisir entre l'essuie glace et le dégivrage ...
donc la semaine prochaine je supprime tous et je branche le tous en directe je voulais savoir si des gens l'avais déjà fait et avais des conseils à donné
ensuite quelqu'un sais comment je peux réglé le hayon du coffre ? il est en peut descendu
( ça aide pas en plus pour les contacts )
pour l'essuie glace AR j'ai une question ... le Lave-glace il y a la durite ... la pompe qui va bien ... le commodo qui va bien ... mais bon c'est un option je pense scratch
il y a moyen de le mettre ? avec une buse et voir ou la durite à étais bouché ?
voilà si j'ai d'autre question je vous les pauserez je prend des photos demain aussi Wink
bonne soirée
MessageSujet: Re: Petite question sur les fiat brava   Petite question sur les fiat brava Icon_minitimeSam 17 Jan 2015 - 12:34
En 98 il y a eu un restylage sur la gamme. Donc la verte doit être une des dernières phase 1 et l'autre doit être une phase 2.
Pour la sortie de lave glace a l'essuie glace arrière regarde a la base de ton essuie glace la buse est normalement integré la dedans.
Petite question sur les fiat brava Fiat_r13
MickaBrava
MessageSujet: Re: Petite question sur les fiat brava   Petite question sur les fiat brava Icon_minitimeVen 23 Jan 2015 - 13:09
faut que je regarde ^^
par contre il fait combien le réservoir de gazole ?
car sur la bleu il me semblé que je remplissais bien plus que 40litres ?
que la de réserve à réserve j'ai eu du mal a mettre les 40 litres
MessageSujet: Re: Petite question sur les fiat brava   Petite question sur les fiat brava Icon_minitimeSam 24 Jan 2015 - 10:27
Possible que les mazout soit comme les essences. Phase 1 : 50l
Phase 2 : 60l
Mais j'en suis vraiment pas sur.
MickaBrava
MessageSujet: Re: Petite question sur les fiat brava   Petite question sur les fiat brava Icon_minitimeLun 26 Jan 2015 - 13:31
50l ou 45 normalement il y a 5 de réserve non ?
MessageSujet: Re: Petite question sur les fiat brava   Petite question sur les fiat brava Icon_minitimeLun 26 Jan 2015 - 18:37
50 Et dans les 50 tu compte au moins 8 de réserve.
MessageSujet: Re: Petite question sur les fiat brava   Petite question sur les fiat brava Icon_minitimeMar 27 Jan 2015 - 19:45
Sur le JTD, j'ai 60L dont 8L de réserve.
Pour le TD, je crois que c'est 50L dont 8L de réserve car phase 1.
Au pire, pour être sur, tu allumes ta réserve puis tu fais le plein. Selon que tu remettes 42L ou 52L, tu auras ta réponse Mr.Red
Petite question sur les fiat brava Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
Petite question sur les fiat brava Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
» sonde temperature brava FIAT BRAVA JTD STEEL
» petite question
» petite question carroserie
» Les jantes de fiat coupé passent sur les bravos?
» petite question
