Xiaomi Mi Smart Camera 2K Standard Edition (design compact / support ...
11.39 €
 probleme depose pompe de direction 1.9 jtd 105 elx 2000
vinchouzi
J'habite : fontenay sous bois
Voiture : fiat brava 1.9 L JTD 105 Cv ELX
probleme depose pompe de direction 1.9 jtd 105 elx 2000 Empty
MessageSujet: probleme depose pompe de direction 1.9 jtd 105 elx 2000   probleme depose pompe de direction 1.9 jtd 105 elx 2000 Icon_minitimeMer 6 Aoû 2014 - 20:41
Bonsoir,
J ai un problème avec la direction assisté de ma fiat brava 1.9 jtd année 2000 (200 000 km) avec clim, la direction assisté ne repond plus.
Après vérification il s avère que la pompe de direction assisté  hydraulique est morte(la petit parti triangulaire ou s attache la poulie est ressortie provoquant un décalage de la courroie qui etais d ailleur presque sortie ).
Je me suis donc lancer dans la dépose de la pompe , J ai vidanger le peu qu il restais d huile enlever la duite d arrivé , déposer la courroie auxiliaire, la poulie , les vis de fixation mais impossible sortir la pompe !
pourtant elle est bien libre dans son support car je peut la bouger un peu dans tout les sens.
j aurai besoin de votre aide
faut il démonter le support? et si oui comment? car il y a très peu de place
merci d avance
vinchouzi
MessageSujet: Re: probleme depose pompe de direction 1.9 jtd 105 elx 2000   probleme depose pompe de direction 1.9 jtd 105 elx 2000 Icon_minitimeMer 6 Aoû 2014 - 22:06
bon je viens de me rendre compte que derrière la pompe il y a un support en metal qui tiens la canalisation rigide et qui apparemment serais fixé a la pompe par deux vis et après avoir vérifié sur une pompe neuve il y a deux pas de vis derrière , c est difficile d accès mais je pense que si j arrive a le désolidariser de la pompe j aurais assez de place pour l extraire!!!
Je fais sa demain et je tiens au courant sa pourra peut etre aider quelqu un d autre par la suite
vinchouzi
MessageSujet: Re: probleme depose pompe de direction 1.9 jtd 105 elx 2000   probleme depose pompe de direction 1.9 jtd 105 elx 2000 Icon_minitimeSam 9 Aoû 2014 - 14:49
bon après avoir réussi a dévisser les deux boulons de la plaque de fixations a l arriere de la pompe celle ci est sortie comme prévu.
Par contre j ai bien été embêter par tous les flexible et cable qui passe a cette endroit car je crois que haut dessus c est la pompe a injection mais en passant en dessous du vehicule avec tout un attirail de rallonge et de douille flexible j ai fini par reussir sans rien debrancher.. mais je previens c est vraiment pas évident...
Par contre a l achat de la pompe j ai eu un petit souci pour retrouver celle d origine sur les site de e-commerce ! elle n etais pas present dans les resultat de leur recherche ! les autres surement compatible mais moi je voulais la meme et en cherchant bien surprise je l ai trouver dans alpha 156 1.9 jtd 110 ch ! c est une lizarte et je retrouve bien les deux reference oe sur la pompe.. et comme par hazard elle est moins cher ....
j attend la piece et je tiens au courant pour la monte et le resultat
MessageSujet: Re: probleme depose pompe de direction 1.9 jtd 105 elx 2000   probleme depose pompe de direction 1.9 jtd 105 elx 2000 Icon_minitimeDim 10 Aoû 2014 - 23:19
Désolé de n'avoir pu t'aider, mais étant en vacance...
Pour faciliter le remontage, tu peux te permettre de faire de la place en haut, en décalant une partie du bordel au dessus (voir tuto sur le démontage de l'alternateur) Wink
probleme depose pompe de direction 1.9 jtd 105 elx 2000 Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
probleme depose pompe de direction 1.9 jtd 105 elx 2000 Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
vinchouzi
MessageSujet: Re: probleme depose pompe de direction 1.9 jtd 105 elx 2000   probleme depose pompe de direction 1.9 jtd 105 elx 2000 Icon_minitimeLun 25 Aoû 2014 - 13:26
Bonjour désoler j ai pas donner de nouvelle je suis partie direct en vacance derrière Smile . Donc tous c est bien passer merci pour l astuce Wink effectivement en mettant le filtre à gasoil et l egr sur le côté j ai gagner un peu de place Wink . Et pour reparler de la pompe s était bien la copie conforme Smile comme quoi les commerce nous vende bien ce qu il veulent . Voilà mon problème est donc résolu ....
MessageSujet: Re: probleme depose pompe de direction 1.9 jtd 105 elx 2000   probleme depose pompe de direction 1.9 jtd 105 elx 2000 Icon_minitimeLun 25 Aoû 2014 - 16:19
D'un autre coté, c'est un peu la période donc normal Razz
Le principal est que ce soit remonté et fonctionnel Wink
» depose de pompe a injection sur td 100
» Dépose de pompe à injection et distri
» Dépose pompe gasoil MAREA JTD 110
» pompe direction assistée
» pompe de direction assistée cassée
