 problème ventilation
prisci66
J'habite : claira
Voiture : fiat brava jtd
MessageSujet: problème ventilation   Mer 30 Juil 2014 - 12:00
bonjour,
je vous explique mon problème je n'ai plus de ventilation du tout dans ma voiture!
par contre si je tourne l'air chaud et l'air froid je sens bien la différence de température .
on m'a dit que cela pouvait etre la résistance de la ventilation ?!
j'ai démonté ma boite à gants puisque apparemment cela se trouve en dessous, mais est ce que quelqu'un aurait une photo de l'emplacement précis pour éclairer ma lanterne ?
merci a tous ceux qui répondront
MessageSujet: Re: problème ventilation   Mer 30 Juil 2014 - 14:05
Tu as un système manuel ou automatique ?
Commence par vérifier l'état des fusibles si tu es en manuel Wink
prisci66
J'habite : claira
MessageSujet: Re: problème ventilation   Mer 30 Juil 2014 - 14:17
Je suis en automatique j'ai déjà vérifier les fusibles ils sont tous bons
MessageSujet: Re: problème ventilation   Mer 30 Juil 2014 - 14:21
Clim auto, effectivement ça sent la résistance HS...
La résistance est le composant 6 sur ce schéma:
prisci66
J'habite : claira
MessageSujet: Re: problème ventilation   Mer 30 Juil 2014 - 14:27
et ça se situe où exactement sur la voiture? sous la boite à gants?
MessageSujet: Re: problème ventilation   Mer 30 Juil 2014 - 14:37
Oui, tout ce boitier est derrière la boite à gant, qu'il faut donc démonter Wink
prisci66
J'habite : claira
MessageSujet: Re: problème ventilation   Mer 30 Juil 2014 - 14:40
je l'ai démonté ce matin mais je t'avoue que j'y connais rien du tout , mon frère dois s'en occuper mais je préfère etre sure de là où ça se trouve
prisci66
J'habite : claira
MessageSujet: Re: problème ventilation   Mer 30 Juil 2014 - 15:01
tu aurai une photo pour que je vois l'emplacement exact?
MessageSujet: Re: problème ventilation   Mer 30 Juil 2014 - 17:58
Désolé pas de photo... Tu peux essayer dans le tuto de démontage du tableau de bord, je pense que tu pourras voir le boitier de ventilation sur l'une des photos (boitier du schéma) Wink
» joue très bien les fers mais pas les bois: problème de grip
» Problème M4 CQB/R DBOYS
» petit problème de peau (suite)
» Problème avec selle barefoot : je perds l'équilibre !!
» Problème de mue
