Le Deal du moment : -50%
-50% sur les sacs à dos pour ordinateur ...
19.99 €
 Fiat Brava 1.6 essence et airbag generation 1
falcoman33
J'habite : toulouse
Voiture : fiat brava 1.6
Fiat Brava 1.6 essence et airbag generation 1 Empty
MessageSujet: Fiat Brava 1.6 essence et airbag generation 1   Fiat Brava 1.6 essence et airbag generation 1 Icon_minitimeMar 17 Juin 2014 - 22:02
mon voyant air bag est allumé en permanence. J'ai regarde un peu sur le forum mais je ne trouve pas mes réponses.
Je dispose d'une interface obd2 qui me sert a dépanner ma stylo. J ai trouve des cables sur internet permettant de convertir la prise a 3 fils. Cette conversion est elle suffisante pour ma voiture?
Par ailleurs, j ai bien trouve le câble odb moteur qui est sous le capot du moteur a cote des essuis glaces, mais celui de l airbag est ou? sous le tunnel d apres ce que j ai lu...
Existe il différents modèles de cables (convertisseur odb2 vers 3 fils) comme il existe des adapteurs pour se connecter soit sur le moteur soit l abs ou l airbag d une fiat stilo? ou n importe quel modele convient..
Est ce risque de se connecter sur l airbag.... je voudrais juste faire un reset....de la memoire..
merci encore de votre aide...
MessageSujet: Re: Fiat Brava 1.6 essence et airbag generation 1   Fiat Brava 1.6 essence et airbag generation 1 Icon_minitimeMer 18 Juin 2014 - 8:10
effectivement tu a du regarder un petit peu  Smile
cadeau!
https://www.fiat-bravo.org/t16036-diagnostique-electronique-how-to
Fiat Brava 1.6 essence et airbag generation 1 Unpact10
falcoman33
J'habite : toulouse
MessageSujet: Re: Fiat Brava 1.6 essence et airbag generation 1   Fiat Brava 1.6 essence et airbag generation 1 Icon_minitimeMer 18 Juin 2014 - 17:52
cadeau!
Ce ne repond pas a ma question ou partiellement...(sur l'emplacement c est bon) mais le reste du tuto je connais...
La personne se sert d'un VIAGOM 409. Moi je dispose d'un elm 327 (http://www.ebay.fr/itm/INTERFACE-ELM-327-OBD-OBD2-ODB2-OBDII-DIAGNOSTIQUE-VOITURE-SCANNER-LOGICIELS-/330911265094?pt=FR_JG_Auto_Pi%C3%A8ces_Outillage&hash=item4d0bd93146 ,comme celui ci). Est ce compatible?
Si j'achète par exemple ce câble (http://www.ebay.com/itm/Quality-OBD-2-II-Cable-Fiat-Alfa-Lancia-3-Pin-Diagnostic-Adapter-Connector-/271515643120?pt=US_Adapters&hash=item3f3797ecf0)
la broche de la masse n'est pas la même (2->5) au lieu de (2->4). C'est grave? une erreur sur le site? je peux modifier le cable sinon?
D'où ma question sur les convertisseurs.....
et enfin je cherchais des témoignages sur ceux qui se sont pris l'air bag ... comme décrit dans le tuto...
(je ne sais pas si j ai le droit de faire de la pub...eBay.. désolé si c'est le cas)
Merci et à bientôt!!
MessageSujet: Re: Fiat Brava 1.6 essence et airbag generation 1   Fiat Brava 1.6 essence et airbag generation 1 Icon_minitimeMer 18 Juin 2014 - 18:36
Pour nos bonnes vieilles bravo, tu n'auras accès qu'au calculo moteur des phases 2 avec un ELM. Il te faut un KKL pour les autres calculateurs.
Pour le passage en 3 pins, des adaptateurs existent, ou tu peux aussi t'en faire un. J'ai évoqué ceci dans un sujet assez récent. Wink
Fiat Brava 1.6 essence et airbag generation 1 Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
Fiat Brava 1.6 essence et airbag generation 1 Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
falcoman33
J'habite : toulouse
MessageSujet: Re: Fiat Brava 1.6 essence et airbag generation 1   Fiat Brava 1.6 essence et airbag generation 1 Icon_minitimeMer 18 Juin 2014 - 18:56
Salut !!
Merci...de tes infos
que penses tu de ce KKL?
http://www.ebay.com/itm/With-Fiat-3-Pin-OBD-2-Version-VAG-409-KKL-USB-Fiat-Ecu-Scan-Diagnostic-Interface-/271428326631?hash=item3f326394e7&item=271428326631&pt=Motors_Automotive_Tools&vxp=mtr
Par curiosité.. si je le branche en direct sur ma stilo il se passe quoi?  (je me suis déjà connecté en elm)
Si j ai buien compris certaines voitures ont une prise odb2 (comme ma stilo), d autre non (comme ma brava ou il faut un adaptateur)
Sur de l'odb2 il a y 2 standards: elm et kkl?
c est bien ca?
merci de ton aide
MessageSujet: Re: Fiat Brava 1.6 essence et airbag generation 1   Fiat Brava 1.6 essence et airbag generation 1 Icon_minitimeMer 18 Juin 2014 - 19:29
En fait, le KKL est un protocole de chez VW. Mais sur les vieilles bravo, ça passe aussi.
L'ELM est nécessaire pour accéder à certains calculo multiplexés.
Pour les compatibilités, elles sont toutes données sur le site de MES (http://www.multiecuscan.net/SupportedVehiclesList.aspx)
falcoman33
J'habite : toulouse
MessageSujet: Re: Fiat Brava 1.6 essence et airbag generation 1   Fiat Brava 1.6 essence et airbag generation 1 Icon_minitimeSam 5 Juil 2014 - 20:31
bonjour,
par defaut sur le VAG, l'information circule sur quelle patte du connecteur 16 pin edb.
c'est bien la 7?
J' ai pe etre trouvé pourquoi je n arrive pas a communiquer.... fusible hs.....
grrrrr
je teste demain
MessageSujet: Re: Fiat Brava 1.6 essence et airbag generation 1   Fiat Brava 1.6 essence et airbag generation 1 Icon_minitimeSam 5 Juil 2014 - 22:05
D'origine, c'est 7 effectivement.
Oui pour le fusible, c'est possible. Tu pourrais aussi ne pas communiquer avec parce qu'il est mort. Tu as vérifié la présence d'une fuite du radiateur d'habitacle ? Car il est le premier touché dans ce cas, étant juste en dessous...
falcoman33
J'habite : toulouse
MessageSujet: Re: Fiat Brava 1.6 essence et airbag generation 1   Fiat Brava 1.6 essence et airbag generation 1 Icon_minitimeSam 5 Juil 2014 - 22:28
je viens de regarder.... fusible hs..... la suite demain....
je viens de voir que tu es de Talence.... belle ville j y ai fait mes etudes!!
MessageSujet: Re: Fiat Brava 1.6 essence et airbag generation 1   Fiat Brava 1.6 essence et airbag generation 1 Icon_minitimeSam 5 Juil 2014 - 22:31
J'y suis pour les mêmes raisons, étant de Vouvray à la base Mr.Red
falcoman33
J'habite : toulouse
MessageSujet: Re: Fiat Brava 1.6 essence et airbag generation 1   Fiat Brava 1.6 essence et airbag generation 1 Icon_minitimeDim 6 Juil 2014 - 16:41
Bonjour....
les choses se gâtent.... je viens de changer le fusible.. je met le contact..... le voyant est eteint!! je suis content...
3 sec apres.. il se rallume.. fusible grillé...
quelqu un sait ou je peux regarder??
j ai regarde le calculateur pas de trace d eau....
MessageSujet: Re: Fiat Brava 1.6 essence et airbag generation 1   Fiat Brava 1.6 essence et airbag generation 1 Icon_minitimeDim 6 Juil 2014 - 16:45
Oula problème...
Tu es sur qu'il n'y a même pas des traces sèches ?
Car à part un calculo HS ou un fil dénudé je vois pas... Le problème, c'est qu'il faut faire hyper gaffe avec le circuit des airbag si tu ne veux pas en prendre un dans la tête...
falcoman33
J'habite : toulouse
MessageSujet: Re: Fiat Brava 1.6 essence et airbag generation 1   Fiat Brava 1.6 essence et airbag generation 1 Icon_minitimeDim 6 Juil 2014 - 16:56
bé en apparence... meme si la voiture est vieille.. c est comme neuf la....lol j ai l occas de passer sur Talence si tu es motive pour regarder lol Very Happy
MessageSujet: Re: Fiat Brava 1.6 essence et airbag generation 1   Fiat Brava 1.6 essence et airbag generation 1 Icon_minitimeDim 6 Juil 2014 - 16:57
Je quitte Talence jeudi aprem et je suis en concours jusque là... Mais je t'avouerais que c'est bien la première fois que je ça...
Possible que la centrale ait grillé "toute seule" même si je vois pas trop pourquoi...
falcoman33
J'habite : toulouse
MessageSujet: Re: Fiat Brava 1.6 essence et airbag generation 1   Fiat Brava 1.6 essence et airbag generation 1 Icon_minitimeDim 6 Juil 2014 - 17:20
si le fusible est hs... je peux regardé sans debrancher la batterie?
pas de risque?
MessageSujet: Re: Fiat Brava 1.6 essence et airbag generation 1   Fiat Brava 1.6 essence et airbag generation 1 Icon_minitimeDim 6 Juil 2014 - 17:27
En théorie oui. En pratique, et étant flippé avec les airbags, je débrancherais quand même la batterie Mr.Red
falcoman33
J'habite : toulouse
MessageSujet: Re: Fiat Brava 1.6 essence et airbag generation 1   Fiat Brava 1.6 essence et airbag generation 1 Icon_minitimeDim 6 Juil 2014 - 20:14
Avec l 'aide de Sp@rks, il s avere que je n ai pas de traces d eau blanches sur les montants en plastique mais par contre le dessus du calculateur a de l'eau....
d'où ma derniere question, si le calculateur se demonte il? Si je trouve quelques choses de louches à l interieur... est ce risque de le reparer? (je m y connais un peu en électronique)
Merci et me**** pour jeudi Sp@rks......
MessageSujet: Re: Fiat Brava 1.6 essence et airbag generation 1   Fiat Brava 1.6 essence et airbag generation 1 Icon_minitimeDim 6 Juil 2014 - 20:43
Tu peux le démonter de la voiture mais batterie débranchée. Il s'ouvre donc ça ne coûte rien d'y jeter un coup d’œil même si à mon avis, c'est vain Wink
Pour la fin du message --> ...... Mr.Red
Et sinon c'est mardi et je remonte chez moi jeudi. Il me faut juste un peu de temps pour boucler les valises Wink
