 Voyant moteur + vérification demandée
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
Cyril_d
J'habite : Lille / Dunkerque
Voiture : Fiat Bravo 2 1.6L MJT 120Chv
MessageSujet: Re: Voyant moteur + vérification demandée   Mer 9 Juil 2014 - 14:51
Ha oui en effet ^^
Je te donnerai le détail complet dès que j'ai accès à ma voiture.
C'est assez marrant à voir . . .
J'ai bien évidemment eu le droit au contrôle de la voiture avec plaquette + disque + pneus arrières à changer et pneus avant à changer . . .
Bon les plaquettes et disques sont dans mon coffre de toute façon je fais ça ce soir :p
MessageSujet: Re: Voyant moteur + vérification demandée   Mer 9 Juil 2014 - 15:01
Cyril_d a écrit:
Ha oui en effet ^^
pour les plaquettes et disques j'ai fait un tuto, ça doit être le même principe entre essence et diesel ^^
Cyril_d
MessageSujet: Re: Voyant moteur + vérification demandée   Mer 9 Juil 2014 - 15:08
http://www.fiat-bravo.org/t16225-changement-disque-et-plaquettes-de-frein-avant
Celui ci ? Il est déjà dans mes favoris pour ce soir lol
Merci de ton aide du coup !!
J'ai fait des plaquettes la semaines dernières déjà sur une autre voiture, ce sera mes deuxièmes et les premiers disques, je vais essayer de pas faire de bétises :p
D'ailleurs j'ai lu qu'il fallait chanfreiner les plaquettes ? Tu en penses quoi ?
MessageSujet: Re: Voyant moteur + vérification demandée   Mer 9 Juil 2014 - 15:20
kriska a écrit:
Pour l'egr si elle reste bloquée en position ouverte tu ne ressentiras rien mais tes régénérations ne se feront plus .
Fermée plutôt Razz
Bloquée ouverte, tu aurais en permanence le passage de gaz dans l'admission et donc de gros problèmes Wink
Possible aussi que ce soit l'électronique qui ait péter un câble, ça arrive aussi Wink
et non la vanne reste ne position ouverte! et c les gaz d’admission avec la pression du turbo qui passe direct a échappement. donc le caculo vois de la pression a l'admission qui n'est pas la réalité de ce qui a dans les cylindres.
MessageSujet: Re: Voyant moteur + vérification demandée   Mer 9 Juil 2014 - 15:40
oui c'est bien celui-ci,
perso au début j'ai pas fait, mais 15 jours j'ai redemonté pour faire...
Cyril_d
MessageSujet: Re: Voyant moteur + vérification demandée   Mer 9 Juil 2014 - 15:55
C'est bon à savoir !
Je vais le faire alors :p
kriska
J'habite : moselle
MessageSujet: Re: Voyant moteur + vérification demandée   Mer 9 Juil 2014 - 16:03
Flat6 : Ah du coup j'avais juste .
J'ai mis quelques semaines avant de la remplacer du coup j'avais le droit a de beaux panaches de fumée par moment.
Par contre depuis le changement j'ai l'impression de ne plus voir mes régénérations fap .
Plus de fumée depuis . qu'en pensez vous ?
Bon après j'arrête le hors sujet parce que le topic part en fourre tout ^^
Cyril_d
MessageSujet: Re: Voyant moteur + vérification demandée   Mer 9 Juil 2014 - 16:10
Oui tu as raison lol
Pour en revenir au sujet d'origine, j'ai eu l'heureux retour de mon voyant moteur depuis hier soir Smile
D'ailleurs si tu as encore des photos dans un coin JoScuderia, je suis intéressé ! Histoire que j'aille jeter un oeil et voir si c'est accessible ou non.
Merci  Mr.Red
kriska
J'habite : moselle
MessageSujet: Re: Voyant moteur + vérification demandée   Mer 9 Juil 2014 - 16:17
Je ne me plains pas que ça parte sans tous les sens . Au moins ça veut dire que le forum revit un peu ça ne fait pas de mal .
MessageSujet: Re: Voyant moteur + vérification demandée   Mer 9 Juil 2014 - 16:33
On reprend: la phrase était "Si elle est bloqué ouverte, tu ne ressentira rien".
Pour moi une vanne ouverte = passage de gaz dans l'admission, donc faute dans ce cas
Après on se fouette peut être car on ne parle pas de la même, vu que maintenant ils mettent un papillon sur l'admission, effectivement le papillon s'ouvre quand l'EGR est fermée, et vice-versa. Wink
Pour les câbles, la plus part des bravo II nécessitent la version payante de MES. Ensuite, il te faut une interface ELM + le paquet de 3 adaptateurs. Ou tu peux te fabriquer tes adaptateurs avec 3 bouts de câble et des cosses. J'ai du le faire pour la 147 Wink
Cyril_d
MessageSujet: Re: Voyant moteur + vérification demandée   Mer 9 Juil 2014 - 16:37
Ok donc j’étais partir sur le bon câble et adaptateurs, c'est déjà ça Wink
Oui je jetterai déjà un oeil sur la version d'essaie, pour voir ce que je peux déjà faire. Même avec la licence ca revient peut être moins cher que les 114€ du garage ? ^^
MessageSujet: Re: Voyant moteur + vérification demandée   Mer 9 Juil 2014 - 18:24
Oh oui ! Razz
Cyril_d
MessageSujet: Re: Voyant moteur + vérification demandée   Mer 9 Juil 2014 - 19:14
Bon bah échec de la mission plaquette et disques. Je suis resté coince a la première visse ...
Je vous mettrai une photo ce soir mais la visse est coincé et un peu morte ... La poisse
MessageSujet: Re: Voyant moteur + vérification demandée   Mer 9 Juil 2014 - 19:31
donc la tu vois la 1ère sonde avant le cata, la 2eme et après le cata sur le tube qui descend, si mes souvenirs sont bon, elles sont toutes les 2 branché au même endroit, par contre c'est du gros connecteur de me****, faut pas y allé comme une brute (ou alors tu demandes ta femme).
MessageSujet: Re: Voyant moteur + vérification demandée   Mer 9 Juil 2014 - 20:30
Sur diesel pas sur qu'il y en ait deux, déjà que tous ne sont pas équipés Wink
Cyril_d
MessageSujet: Re: Voyant moteur + vérification demandée   Mer 9 Juil 2014 - 20:57
Bon voici les photos de mes vis . . J'arrive à en bouger aucune !
C'est bien du 13 pour celles des étrier, par contre j'ai essayer 12 pour celles du disque et ca tourne dessus. J'avais pas de clé de 11 pour essayer . . .
Voici les photos de leur état :
MessageSujet: Re: Voyant moteur + vérification demandée   Mer 9 Juil 2014 - 21:02
Vu comment tu as arrondi ta tête de boulon, ça va être tendu... C'est pas du 10 pour les pions ?
MessageSujet: Re: Voyant moteur + vérification demandée   Mer 9 Juil 2014 - 21:07
Si c'est du 10 pour les pions et 13 pour l'étrier
Cyril_d
MessageSujet: Re: Voyant moteur + vérification demandée   Mer 9 Juil 2014 - 21:09
J'ai pas trop insisté pour pas trop les abimer justement mais c'est loupé.
Bizarre car ma clé de 10 est pas passé dessus . . . Les vis neuves des étriers sont livrées avec donc je pourrai les remplacer par contre les pions je n'en ai pas eu avec les disques :/
J'ai l'impression que les visseries de FIAT sont vraiment pas terrible, de la même façon mon bouchon de vidange est bloqué. J'en ai un neuf de côté mais impossible d'enlever l'ancien.
MessageSujet: Re: Voyant moteur + vérification demandée   Mer 9 Juil 2014 - 21:12
Pas eu de problème avec les freins, par contre la vidange...
Sinon tu as de jantes alu ou tôle ? Si alu les pions de centrage servent à rien...
Cyril_d
MessageSujet: Re: Voyant moteur + vérification demandée   Mer 9 Juil 2014 - 21:16
Des jantes alu pour ma part :
MessageSujet: Re: Voyant moteur + vérification demandée   Mer 9 Juil 2014 - 21:19
Donc pas utile... Par contre pas bien la boule l'attache remorque doit être retiré...
Cyril_d
MessageSujet: Re: Voyant moteur + vérification demandée   Mer 9 Juil 2014 - 22:50
A quoi servent les pions alors ? Pourquoi sont il nécessaires sur jantes tôle et pas sur jante alu ? Quelle est la différence ? (C'est pour ma culture perso lol)
C'est vrai que mon ami n a pas ça sur sa Mégane 2 avec les jantes alu ! Du coup je comprend pas trop l intérêt d en avoir lol
MessageSujet: Re: Voyant moteur + vérification demandée   Jeu 10 Juil 2014 - 5:45
sur les jantes tôle il y a les 4 trous normaux + 4 petits trous, ces 4 petits trous sont pour les pions, du coup ta jante sera forcement bien mise pour le serrage
Cyril_d
MessageSujet: Re: Voyant moteur + vérification demandée   Jeu 10 Juil 2014 - 9:50
D'accord dont je peux retirer le disque avec les pions sans les remettre sur le nouveau disque.
C'est déjà un bon point Smile
Ensuite il faut que je parvienne à retirer les vis des étriers Very Happy
Sinon pour les sondes JoScuderia, faut que je jette un oeil sur la mienne, mais ça n'a pas l'air si terrible que ça à remplacer !
Page 2 sur 3Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
» scooteur ne démarre pas voyant clé et voyant moteur reste allumé
» Voyant orange qui s'allume
» panne plus rien ne s'affiche
» voyant moteur
» voyant moteur "alternatif"
