 jtd 105 ne démarre plus clef laissée sur contact
zimzou
J'habite : nantes
Voiture : brava jtd 105
MessageSujet: jtd 105 ne démarre plus clef laissée sur contact   Lun 16 Juin 2014 - 11:11
Bonjour
j'ai laissé mais clef dans le contact de ma voiture ce week end, mais pas enclenchée juste dedans et ce matin
elle ne démarre plus.
le moteur tourne mais ne démarre pas, mais voyant son allumés donc a priori pas de pbm de batterie
y a t il un anti démarrage dans ces cas là ?
on m'a dit de refermer la voiture avec la fermeture centralisée et de la rouvrir mais ça n'a pas résolu le pbm.
Merci bien à vous par avance.
brava jtd 105 elx
220 000 km
Ochi
J'habite : Rennes
MessageSujet: Re: jtd 105 ne démarre plus clef laissée sur contact   Lun 16 Juin 2014 - 11:31
Un problème de détection du code de la clef peut-être ?
Panne d'essence ? (si le moteur tousse mais refuse de démarrer)
Problème avec l'arrivée d'essence ?
As-tu essayer de débrancher la batterie (10min) puis de la rebrancher, d'attendre encore 5 minutes et de démarrer ?
https://atari.greenlog.fr
zimzou
J'habite : nantes
MessageSujet: Re: jtd 105 ne démarre plus clef laissée sur contact   Lun 16 Juin 2014 - 11:34
je n'ai pas essayé de débrancher la batterie.
je vais essayé ce soir, merci à toi.
MessageSujet: Re: jtd 105 ne démarre plus clef laissée sur contact   Lun 16 Juin 2014 - 12:27
Tant qu'a débranché la batterie je te propose de la débranché pour la nuit . Ce que l'ont apelle un reset proxi . Cella doit enlevé les erreures du calculateur .
zimzou
J'habite : nantes
MessageSujet: Re: jtd 105 ne démarre plus clef laissée sur contact   Lun 16 Juin 2014 - 13:40
ok je vais essayer 10 min et si ca ne donne rien je le ferais toute la nuit.
merci à vous en tout cas.
nico40
J'habite : belgique
Voiture : fiat bravo gt jtd 105
MessageSujet: Re: jtd 105 ne démarre plus clef laissée sur contact   Lun 16 Juin 2014 - 15:47
Bonjour a tous.
Est tu sur du bon fonctionnement de ta clé.As tu essayer avec ta clé maitre?Le voyant avec la clé orange reste t'il allumer?Cordialement Nico.
zimzou
J'habite : nantes
MessageSujet: Re: jtd 105 ne démarre plus clef laissée sur contact   Lun 16 Juin 2014 - 15:52
je vais essayer toute à l'heure je vous redirais ça ! merci
zimzou
J'habite : nantes
MessageSujet: Re: jtd 105 ne démarre plus clef laissée sur contact   Mar 17 Juin 2014 - 8:25
alors hier soir quand je suis entrée dans ma voiture le compteur kilométrique m'affichait mes kilomètres alors que je n avait même pas inséré la clef :s
j'ai essayé avec ma clef habituelle et elle a démarré nickel, mon compteur journalier s'est remis à 0 mais ça ça lui arrive de temps en temps..
je suis aller chercher ma deuxième clef bleu et elle a démarré aussi sauf qu avec cette deuxième clef la fermeture centralisée ne fonctionne pas, quelqu'un saurait il comment la remettre en route ?
enfin à quoi sert la clef marron ?
Migoul
J'habite : Bordeaux
Voiture : Fiat Marea WE
MessageSujet: Re: jtd 105 ne démarre plus clef laissée sur contact   Mar 17 Juin 2014 - 9:53
La centralisé ne fonctionne pas à distance?
Le voyant rouge en s'allume pas sur la clé?
Pi être tout simplement la pile qui est HS!  Razz
Sinon la clé marron, c'est la master clé, c'est celle qui permets de recoder des clés bleu en cas de perte Wink
zimzou
J'habite : nantes
MessageSujet: Re: jtd 105 ne démarre plus clef laissée sur contact   Mar 17 Juin 2014 - 10:17
oui c'est la fermeture à distance qui ne fonctionne pas pourtant le voyant rouge s'allume sur la clef.
MessageSujet: Re: jtd 105 ne démarre plus clef laissée sur contact   Dim 22 Juin 2014 - 0:00
Si cela persiste encore, nettoye les cosses de la batterie ainsi que les plots de celle si. Ce n'est peut-être pas sa mais ton problème me fait penser à un problème périodique qui est assez fréquent sur nos autos. Tu tourne la clef mais seul les voyants s'allume. sa m'est déjà arrivé.
MessageSujet: Re: jtd 105 ne démarre plus clef laissée sur contact   Dim 22 Juin 2014 - 17:25
Pour le coup du compteur qui repasse à 0, deux raisons possibles pour moi:
- Tu démarres avec une batterie limite niveau charge
- L'un des fils des petites cosses sur les grosses de la batterie est mal fixé
Pour la fermeture, petite question: Si tu fermes une porte à la clé, l'autre se ferme aussi ?
zimzou
J'habite : nantes
MessageSujet: Re: jtd 105 ne démarre plus clef laissée sur contact   Jeu 26 Juin 2014 - 10:44
hier elle n a pas voulu démarrer mais c'était clairement la charge de la batterie trop faible, on l a "chintée" puis roulé pendant 30 45 min et ce matin elle a bien démarré ! on va changer la batterie au moins ca sera fait.
pour la clef je vais essayer de fermer à la porte avec et je te dirais.
mapk
J'habite : Au bord de mer entre Bayeux et Caen
Voiture : Brava 105 JTD SX, COUPE 20V "VIS" Atmo
MessageSujet: Re: jtd 105 ne démarre plus clef laissée sur contact   Mar 23 Sep 2014 - 14:56
Mince, c'est coincé depuis le mois de juin   ???  lol!  chuiparti
