| Problème buée | |
franck8649 Confirmé
Niveau d'avertissement : Messages : 288 Inscription : 10/01/2010 J'habite : près d'Angers Voiture : fiat bravo sx 1.2L 80ch Age : 37
| Sujet: Problème buée Jeu 20 Fév 2014 - 23:13 | |
| " /> " /> " /> Bonsoir, ses photos montrent la buée qui ne s'enlèvent pas après un trajet de 30-35 km. J'ai testé avec l'air chaud ou l'air froid et je n'ai pas remarqué de différence flagrante. Qu'en pensez-vous? | |
bravogt16v Administrateur
| Sujet: Re: Problème buée Jeu 20 Fév 2014 - 23:35 | |
| un radiateur de chauffage HS peut faire ce genre de probleme démonte la garniture de le console centrale, au niveau des pied, voir si le radiateur de chauffage ne fuit pas sur ta centrale d'airbag pas d'odeur particulière dans l'habitacle pas de moquette mouillée ou imbibée de liquide de refroidissement | |
franck8649 Confirmé
| Sujet: Re: Problème buée Ven 21 Fév 2014 - 6:55 | |
| Il n'y a pas d'odeur particulière ni de moquette mouillée. Au niveau des aérateurs j ai bien de l'air chaud ou froid qui en sors suivant la sélection.
Bastien-T Connaisseur
Niveau d'avertissement : Messages : 141 Inscription : 04/11/2012 J'habite : Avignon Voiture : Fiat Bravo 2 t-jet 120 dynamic Age : 32
| Sujet: Re: Problème buée Ven 21 Fév 2014 - 8:50 | |
| T'as jamais d'eau qui rentre quand il pleut? | |
| Sujet: Re: Problème buée Ven 21 Fév 2014 - 8:51 | |
| un peu de lecture : https://www.google.fr/search?q=buee+radiateur+de+chauffage+hs&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:fr:official&client=firefox-a&channel=sb&gfe_rd=cr&ei=DwUHU4CcGOme0wWdt4G4Bw | |
amc Expert
| Sujet: Re: Problème buée Ven 21 Fév 2014 - 9:23 | |
| J’ai moi aussi le même problème que toi depuis que je possède cette Bravo, mais ce n’est pas tout le temps (uniquement en hiver), ça le fait surtout quand il a plu toute la journée et nuit et que je prends ma voiture tôt le matin (vers 4h) ou tard le soir (vers 22h). J’ai cette condensation en gouttelettes qui coule sur le pare-brise, mais presque pas sur les vitres latérales, avec le mode désembuage (très pratique la plupart du temps) ça n’enlève que la buée et pas la condensation, ça m’oblige à l’enlever moi-même avec un chiffon absorbant. Je n’ai pourtant pas de fuite au radiateur (déjà vérifier car j’avais un doute aussi) ni odeur de LDR brulé ou de fumé blanche quand j’utilise le chauffage ou la clim et quand il pleut je n’ai pas d’eau qui rentre. Je précise que ma voiture couche toute l’année dehors. Cette voiture est un mystère. | |
Migoul Confirmé
Niveau d'avertissement : Messages : 263 Inscription : 05/06/2013 J'habite : Bordeaux Voiture : Fiat Marea WE Age : 42
| Sujet: Re: Problème buée Ven 21 Fév 2014 - 9:30 | |
| Il faut vérifier que le radiateur d'habitacle ne fuit pas. Et aussi que le volet du recyclage d'air habitacle ne sois pas coincé en position fermée. Après si les joints de portières et de vitres sont fatiguées et plus étanche, ça peut laisser pas mal d’humidité aussi. | |
franck8649 Confirmé
| Sujet: Re: Problème buée Ven 21 Fév 2014 - 9:31 | |
| J'ai ce problème qui je trouve c'est amplifiée depuis que le garage l'a gardée 2 mois dehors. De temps en temps, j'ai des gouttelettes donc en hiver s'il fait très froid, il y a de la glace dedans. Je l'enlève avec un gant absorbant mais elle revient au bout de quelques kilomètres.
J'ai regardé mon niveau de ldr qui n'a pas bougé. | |
amc Expert
| Sujet: Re: Problème buée Ven 21 Fév 2014 - 9:44 | |
| Pour ma part le radiateur ne fuit pas et le volet de recyclage et ouvert, car je sens bien les odeurs extérieur quand la ventilation tourne (et oui j’habite en campagne ). Moi ça ne revient plus une fois essuyer, tant que la ventilation tourne, juste un peu de buée dû à ma respiration. Vue que je n’ai pas d’eau qui rentre non plus, il va falloir que je me rabatte sur les joints de portières, j’ai entendu dire que on pouvait réimperméabiliser les joints avec de la silicone, mais de la silicone en spray pour lubrifier ou une silicone spéciale. | |
Migoul Confirmé
| Sujet: Re: Problème buée Ven 21 Fév 2014 - 9:51 | |
| Je l'ai fait sur la Marea, avec une une bombe aérosol silicone spécial joint. Mais faut faire gaffe en appliquant à ne pas en mettre partout sur la carrosserie, c'est galère à nettoyer. Ca a fait du bien au joint, j'ai encore un peu d'humidité dans la voiture quand il pleut plusieurs jours et que la voiture ne tourne pas, mais j'ai une infiltration d'eau par le joint de la vitre arrière gauche! | |
amc Expert
| Sujet: Re: Problème buée Ven 21 Fév 2014 - 9:59 | |
| Cool, je vais essayer de trouver cette bombe silicone spéciale joints et je démonterai mes joints de portières et du coffre, histoire de ne pas en mettre partout, par contre j’espère que ça ne vient pas de mes joints de vitres arrière, coffre ou pare-brise, car là, ça va être une autre histoire pour les rendre étanche. | |
franck8649 Confirmé
| Sujet: Re: Problème buée Ven 21 Fév 2014 - 10:12 | |
| Sa pourrait venir uniquement des joints ou le radiateur est vraiment HS? Car en ce moment je n'ai pas les moyens d'acheter un radiateur pour le changer moi-même. | |
amc Expert
| Sujet: Re: Problème buée Ven 21 Fév 2014 - 10:23 | |
| Pour en être sûr que ça ne vient pas de ton radiateur d’habitacle, regarde le tutoriel pour changer sont radiateur d’habitacle, tu démonte les cache plastique au niveau des pieds sur la colonne central et la boite à gants et tu verras vite si il est défectueux et fuit, dans mon cas il est nickel, c’est pour ça que je me rabats sur les joints en espérant que ce ne soit pas comme Migoule un des joints de vitre collé. | |
| Sujet: Re: Problème buée Ven 21 Fév 2014 - 15:18 | |
| +1 pour un joint mon beau-frère a ce problème là | |
Gt3 Nouveau
Niveau d'avertissement : Messages : 9 Inscription : 21/06/2014 J'habite : beauvais Voiture : Bravo 1999 1.6 100 GT Age : 46
| Sujet: Re: Problème buée Sam 21 Juin 2014 - 23:24 | |
| J'ai un peu le même problême en hiver, ça disparait mais seulement en mettant en marche la clim... | |
franck8649 Confirmé
| Sujet: Re: Problème buée Sam 21 Juin 2014 - 23:54 | |
| J'ai finalement trouvé d'ou venait le souci. Comme je n'y touche jamais, je suppose que le garage a touché à la commande des volets pour le recyclage de l'air. Depuis que je l'ai remis dans la position normale, je n'ai plus de souci pour le moment du moins.
amc Expert
| Sujet: Re: Problème buée Dim 22 Juin 2014 - 7:58 | |
| Pour ma part j’ai passé tous mes joints au lubrifiant silicone spéciale joint et caoutchouc (bombe vendu dans n’importe quel magasin de bricolage). Maintenant, je suis obligé d’attendre cet hiver pour voir si ça vient réellement des joints de portières ou de coffre, car la condensation à l’intérieur apparait uniquement en hiver. | |
| Sujet: Re: Problème buée | |
| Problème buée | |
