Aliexpress : codes promo valables sur tout le site
 Centralisation Marea WE
LaFripouylle
J'habite : Lille
Voiture : Marea WeekEnd - JTD 105
Centralisation Marea WE Empty
MessageSujet: Centralisation Marea WE   Centralisation Marea WE Icon_minitimeJeu 27 Mar 2014 - 21:25
Bonsoir à tous.
J'ai parcouru le forum à la recherche d'infos, mais je ne trouve pas mon bonheur. J'explique mon problème :
La voiture possède la fermeture à distance, mais une des clefs est morte, et l'autre n'as plus de piles.
La diode verte au niveau du plafonnier est continuellement allumée, contact mis ou non.
La voiture se réouvre de suite, j'ai vérifier les 5 capteurs d'ouverture (portes et coffre), ils sont tous fonctionnels.
Ca le fait aussi bien à gauche qu'à droite. Je ne sais pas trop par où chercher.
Quelqu'un aurait une idée, une piste ?
Merci d'avance.
MessageSujet: Re: Centralisation Marea WE   Centralisation Marea WE Icon_minitimeVen 28 Mar 2014 - 7:58
sur le hayon, tu as deux fermetures, de chaque cote, elles sont bien enclenchées coffre ferme  Question
démonte le plafonnier pour débrancher le récepteur de centralisation, s'il reste allume, il est peut être hs et pose probleme  Question
LaFripouylle
J'habite : Lille
MessageSujet: Re: Centralisation Marea WE   Centralisation Marea WE Icon_minitimeSam 29 Mar 2014 - 9:49
Pour le coffre, j'avais déjà vérifier, et oui, les deux charnières se ferment bien.
Je vais faire ce que tu me dis pour le récepteur, merci à toi.
LaFripouylle
J'habite : Lille
MessageSujet: Re: Centralisation Marea WE   Centralisation Marea WE Icon_minitimeDim 30 Mar 2014 - 13:26
J'ai débranché le récepteur, la diode s'éteint évidement, mais la centralisation déconne toujours. je vais démonter les contre portes pour vérifier le faisceau. Sad
LaFripouylle
J'habite : Lille
MessageSujet: Re: Centralisation Marea WE   Centralisation Marea WE Icon_minitimeDim 6 Avr 2014 - 12:51
Bonjour à tous.
Je cherche encore la cause de la panne. J'ai démonté la contre porte conducteur. Il y'a trois prises sur le moteur de centralisation, mais une que je n'arrive pas à démonter, je ne comprends pas non plus comment on sort ce moteur Question .
Je ne comprends pas la logique de fonctionnement de cette put*in de centralisation ! Peut-on shunter la réouverture des portes ?
LaFripouylle
J'habite : Lille
MessageSujet: Re: Centralisation Marea WE   Centralisation Marea WE Icon_minitimeDim 20 Avr 2014 - 9:37
Bonjour à tous.
Est-ce que la centralisation est gérée par l'ECU qui gère le moteur ?
MessageSujet: Re: Centralisation Marea WE   Centralisation Marea WE Icon_minitimeDim 20 Avr 2014 - 10:10
Non pas du tous. Es-ce que la centralisation fonctionne à la serrure?
Centralisation Marea WE Unpact10
MessageSujet: Re: Centralisation Marea WE   Centralisation Marea WE Icon_minitimeDim 20 Avr 2014 - 10:37
je pense que oui  Razz Razz
MessageSujet: Re: Centralisation Marea WE   Centralisation Marea WE Icon_minitimeDim 20 Avr 2014 - 11:55
Les telecommande apparement non mais mecaniquement ?
MessageSujet: Re: Centralisation Marea WE   Centralisation Marea WE Icon_minitimeDim 20 Avr 2014 - 12:35
bah oui, puisqu'il dit que se soit a droite ou a gauche, quand il ferme ça se ré-ouvre, c'est bien que la centralisation fonctionne a la clé, en déconnant, mais fonctionne
je le comprends comme ça  scratch
LaFripouylle
J'habite : Lille
MessageSujet: Re: Centralisation Marea WE   Centralisation Marea WE Icon_minitimeDim 20 Avr 2014 - 20:49
On peut dire ça oui  Mr. Green . Effectivement, les moteurs fonctionnent, mais la voiture ne se verrouille pas. Sauf quand je le fais 5x de suite et qu'elle se met en sécurité. Là je verrouille toutes les portes une à une, à l'ancienne.
MessageSujet: Re: Centralisation Marea WE   Centralisation Marea WE Icon_minitimeDim 20 Avr 2014 - 23:17
est ce que tu as le témoin de porte ouverte au tableau de bord  Question
il n'indique rien, a tout hasard  Question
MessageSujet: Re: Centralisation Marea WE   Centralisation Marea WE Icon_minitimeLun 21 Avr 2014 - 7:23
D'accord. Je comprend mieu. Donc effectiment soit une capteur qui deconne soit une tringle de poignet qui bloque. Bonne courage.
LaFripouylle
J'habite : Lille
MessageSujet: Re: Centralisation Marea WE   Centralisation Marea WE Icon_minitimeLun 21 Avr 2014 - 8:44
Les capteurs fonctionnent selon moi, car les voyants du TdB s'allument et s’éteignent correctement.
J'ai aussi débranché les 5 moteurs (4 portes & coffre) 1 à 1 et le phénomène de disparait pas.
Cette méthode ne permet pas d'isoler la porte défaillante ?
MessageSujet: Re: Centralisation Marea WE   Centralisation Marea WE Icon_minitimeLun 21 Avr 2014 - 9:14
Pas du tous au contraire.
En faite quand tu verouille il faut que toute les porte ferme. Si une est ouverte sa ne verrouille pas sa s'ouvre a nouveau. Meme chose avec les poignées interieur. Porte fermée, si tu tir sur une poignée sa deverouille les portes, donc si une tringle bloque le verouillage comme si une poignée était tirée en permanence sa ne verouille pas non plus. Apres si le voyant de porte ouvert s'éteint et que le plafonnier aussi on peux exclure les capteurs de porte.
LaFripouylle
J'habite : Lille
MessageSujet: Re: Centralisation Marea WE   Centralisation Marea WE Icon_minitimeLun 21 Avr 2014 - 19:29
Ok d'accord.
Donc les capteurs sont OK. Je vais voir au niveau des tringleries alors, merci, ça m'a déjà fait pas mal avancé ça cheers .
MessageSujet: Re: Centralisation Marea WE   Centralisation Marea WE Icon_minitimeLun 21 Avr 2014 - 19:35
quand tu verrouille a la main, il n'y a pas un loquet plus dur a verrouiller que les autres, si ça force, on ne sait jamais  Question
LaFripouylle
J'habite : Lille
MessageSujet: Re: Centralisation Marea WE   Centralisation Marea WE Icon_minitimeLun 21 Avr 2014 - 21:03
Si, le conducteur en plus. Je vérifie ça au plus vite.
» Soucis télécommande centralisation
» Fermeture a distance
» centralisation
» programmation de la commande de la centralisation?
» Instalation d'une centralisation
