Le Deal du moment : -17%
Casque de réalité virtuelle Meta Quest 2 ...
249.99 €
 Bravo 1.6l qui a calé puis redémarré
6 participants
Bravo 1.6l qui a calé puis redémarré Empty
MessageSujet: Bravo 1.6l qui a calé puis redémarré   Bravo 1.6l qui a calé puis redémarré Icon_minitimeMer 26 Mar 2014 - 22:36
Salut a tous Very Happy  Il y a deux semaine en sortant d'un rond point en 2e à bas régime (1500 tr/m), elle s'est mise à brouté un petit instant et le voyant injection s'est allumé. Shocked  J'ai juste enlevé le pied de l'accélérateur puis appuyé à nouveau dessus et tout est rentré dans l'ordre. Plus aucun problème de fonctionnement. What the fuck ?!?
Mais ce soir alors que j'étais en 5e à bas régime (1500 tr/m) et que j'ai voulu accéléré, ben il ne s'est rien passé puis le moteur s'est arrêté sans aucune vibration ni à coups. pale  Je me suis mit sur le bord et je l'ai redémarré sans souci. Et elle a fonctionné normalement de nouveau même en essayant de reproduire la 5e à bas régime. confused
Alors que peut-il se passé??? Des merdes qui passent le filtre à essence? Les injecteurs qui font grève? Ou j'ai tout faux?
J'attends vos réponses en espérant que sa ne soit pas trop grave. Wink
Bravo 1.6l qui a calé puis redémarré Fiat_r13
MessageSujet: Re: Bravo 1.6l qui a calé puis redémarré   Bravo 1.6l qui a calé puis redémarré Icon_minitimeJeu 27 Mar 2014 - 22:21
À côté de sa. Essai de vérifier si ton numéro actuateur de ralenti est bien branché. Voir les chose simple avant d'aller plus loin.
--------------------Bravo 1.6l qui a calé puis redémarré 20797510----Bravo 1.6l qui a calé puis redémarré 23044910----Bravo 1.6l qui a calé puis redémarré 26893010-----------------
MessageSujet: Re: Bravo 1.6l qui a calé puis redémarré   Bravo 1.6l qui a calé puis redémarré Icon_minitimeJeu 27 Mar 2014 - 22:55
Ok mais ou que c'est cette pièce? What the fuck ?!?
MessageSujet: Re: Bravo 1.6l qui a calé puis redémarré   Bravo 1.6l qui a calé puis redémarré Icon_minitimeVen 28 Mar 2014 - 10:14
c'est celle si .
Bravo 1.6l qui a calé puis redémarré Photo210
A coté de sa , a tu un ralentis instable par moment ? Et en second a tu deja fait un netoyage de ta lambda ?
moktard Wink
MessageSujet: Re: Bravo 1.6l qui a calé puis redémarré   Bravo 1.6l qui a calé puis redémarré Icon_minitimeVen 28 Mar 2014 - 22:23
Merci Raph. Non ralenti bien stable et sonde lambda nettoyé il n'y a pas très longtemps. Je tiens a précisé que les deux fois ou sa met arrivé, un peu avant j'ai tiré sur mes rapports un petit moment le temps d'une accélération.
MessageSujet: Re: Bravo 1.6l qui a calé puis redémarré   Bravo 1.6l qui a calé puis redémarré Icon_minitimeSam 29 Mar 2014 - 19:14
Essaye maintenant le nettoyage de tes cosse et plots de ta batterie.
MessageSujet: Re: Bravo 1.6l qui a calé puis redémarré   Bravo 1.6l qui a calé puis redémarré Icon_minitimeSam 29 Mar 2014 - 23:50
Ok j'ai regardé l'actuateur de ralenti et il est bien branché et propre. J'essaierai le nettoyage des cosses. Aussi je me suis rendu compte que les silent blocs supérieur de mon radiateur sont cassé. J'en commanderais des neufs lundi..... Et je nettoierais les cosses au passages. Merci Raph je te tiendrais au courant de ce qu'il en ai. Wink
Un pote m'as parlé d'une possible prise d'air. Donc mes durites a vérifié peut-être?
MessageSujet: Re: Bravo 1.6l qui a calé puis redémarré   Bravo 1.6l qui a calé puis redémarré Icon_minitimeLun 31 Mar 2014 - 11:47
verifie aussi , vu que tu n'a pas de débimétre sur le 1.6 . Sa peux déconner . bien vériffier que toutes tes gaines soient en place .
MessageSujet: Re: Bravo 1.6l qui a calé puis redémarré   Bravo 1.6l qui a calé puis redémarré Icon_minitimeLun 31 Mar 2014 - 19:43
Alors Flat 6 m'a expliqué que c'est soit un souci d'allumage soit injection ou alors électronique. Donc pour commencé je vérifierais le faisceau d'allumage et les bougies. Il m'a dit aussi que le capteur PMH pourrait être en cause. Mais comment le vérifier ce capteur?????
MessageSujet: Re: Bravo 1.6l qui a calé puis redémarré   Bravo 1.6l qui a calé puis redémarré Icon_minitimeLun 31 Mar 2014 - 20:24
En le débranchant et en voyant la réaction de l'auto apres le redmarage de l'auto .
MessageSujet: Re: Bravo 1.6l qui a calé puis redémarré   Bravo 1.6l qui a calé puis redémarré Icon_minitimeSam 5 Avr 2014 - 16:38
Alors aujourd'hui j'ai vérifier mes bougies et le faisceau d'allumage et je ma me suis aperçu de sa.....
Bravo 1.6l qui a calé puis redémarré Img31910
Anti parasite cylindre num 1:
Bravo 1.6l qui a calé puis redémarré Img32010
Anti parasite cylindre num 2 (nickel) et num 3:
Bravo 1.6l qui a calé puis redémarré Img32110
Ai-je trouvé la raison des deux broutages?????? confused
Yoann53
Yoann53
J'habite : Mayenne (53) & Clairac (47)
Voiture : Bravo 1.9 JTD 100 Cv Steel Clim
MessageSujet: Re: Bravo 1.6l qui a calé puis redémarré   Bravo 1.6l qui a calé puis redémarré Icon_minitimeSam 5 Avr 2014 - 17:28
C'est probable, change les ce sera toujours cette piste d'éliminée  thumright
MessageSujet: Re: Bravo 1.6l qui a calé puis redémarré   Bravo 1.6l qui a calé puis redémarré Icon_minitimeSam 5 Avr 2014 - 17:56
Lundi j'irai les commandés chez Fiat. Sa sera sa de fait!  Wink
MessageSujet: Re: Bravo 1.6l qui a calé puis redémarré   Bravo 1.6l qui a calé puis redémarré Icon_minitimeLun 7 Avr 2014 - 10:33
là y a pas de soute a avoir ...
Bravo 1.6l qui a calé puis redémarré Unpact10
MessageSujet: Re: Bravo 1.6l qui a calé puis redémarré   Bravo 1.6l qui a calé puis redémarré Icon_minitimeMar 8 Avr 2014 - 18:33
De soute?????? Tu as bu Flat?  Razz
legone38
legone38
J'habite : charvieu
MessageSujet: Re: Bravo 1.6l qui a calé puis redémarré   Bravo 1.6l qui a calé puis redémarré Icon_minitimeMer 9 Avr 2014 - 18:34
il voulais dire "doutes" je pense l lol!
MessageSujet: Re: Bravo 1.6l qui a calé puis redémarré   Bravo 1.6l qui a calé puis redémarré Icon_minitimeMer 9 Avr 2014 - 19:14
C'est bon je suis allé cherché mes pièces tout à l'heure. Donc samedi en plus des pneus neuf, elle aura droit au faisceaux d'allumage neuf, au pattes de fixation du radiateur neuves plus le supplément...........une ampoule de veilleuse arrière gauche qui marche plus!!! Mr. Green
MessageSujet: Re: Bravo 1.6l qui a calé puis redémarré   Bravo 1.6l qui a calé puis redémarré Icon_minitimeDim 13 Avr 2014 - 1:48
Alors verdict:
Veilleuse arrière changé (je supporte pas d'avoir une ampoule qui fonctionne pas)
Faisceau d'allumage changé (impeccable sauf au premier redémarrage, j'avais inversé deux faisceau sur les bobines)
Et fixation du radiateur neuve (il se baladera plus d'avant en arrière)
MessageSujet: Re: Bravo 1.6l qui a calé puis redémarré   Bravo 1.6l qui a calé puis redémarré Icon_minitimeDim 13 Avr 2014 - 21:11
Elle est presque neuve cette Bravo !!
MessageSujet: Re: Bravo 1.6l qui a calé puis redémarré   Bravo 1.6l qui a calé puis redémarré Icon_minitimeDim 13 Avr 2014 - 22:59
Heu seulement mecaniquement parlant alors!!!!!  Laughing
MessageSujet: Re: Bravo 1.6l qui a calé puis redémarré   Bravo 1.6l qui a calé puis redémarré Icon_minitimeDim 13 Avr 2014 - 23:31
C'est le principal !
Mécanique impecc et pas (trop) de corrosion... Après le reste c'est moche mais c'est du détail..  Wink
MessageSujet: Re: Bravo 1.6l qui a calé puis redémarré   Bravo 1.6l qui a calé puis redémarré Icon_minitimeDim 13 Avr 2014 - 23:41
Ben du moche détail alors!!!! C'est pour sa que je me tâte a faire une peinture ou pas.
MessageSujet: Re: Bravo 1.6l qui a calé puis redémarré   Bravo 1.6l qui a calé puis redémarré Icon_minitimeLun 14 Avr 2014 - 14:37
Si ta Bravo en vaut le coup oui, moi perso sur la mienne je ne le ferais pas... C'est des vieilles voitures avec un peu de bornes, je me contente de traiter la corrosion quand j'en trouve, retouches de peinture, lavage et lustrage...  Mr. Green
MessageSujet: Re: Bravo 1.6l qui a calé puis redémarré   Bravo 1.6l qui a calé puis redémarré Icon_minitimeLun 14 Avr 2014 - 19:17
Ben il y a beaucoup de redressage a faire et pas qu'un voile de peinture.... Donc c'est pour sa que j'hésite. Confused
» Perte de puissance, Cale et ne redémarre plus!!
» brava 1.6 16v plus de puissance puis cale
» Brava : voiture qui s'arrête en roulant. Ne rédemarre plus
» Fiat bravo GT 1L8 16V broute et cale ! ?????
» Bravo 16v cale aux rond points, feux,....
