 [Résolu] Voyant d'injection allumé moteur froid
SHORK
J'habite : A coter de châtellerault dans la Vienne (86)
Voiture : Fiat Bravo 1.9L JTD 105 GT
MessageSujet: [Résolu] Voyant d'injection allumé moteur froid   Mar 1 Avr 2014 - 19:44
Bonjour à tous,
Voila j'ai mon voyant d'injection qui s'allume quand il fait froid ou quand le moteur est froid. Après avoir roulé avec je coupe le moteur et je redémarre il s'éteint 5 min après.
J'ai aucune perte de puissance, moteur tourne normalement. Mon thermostat d'eau mort et après un diag seuls défauts à part airbag (maladif), électrovanne egr (déjà changer) et sonde de température. Aucune fuite autour des injecteur.
Une idée d'où cela peut venir ou de ce que je peux vérifier.
Migoul
J'habite : Bordeaux
Voiture : Fiat Marea WE
MessageSujet: Re: [Résolu] Voyant d'injection allumé moteur froid   Mer 2 Avr 2014 - 18:15
SHORK a écrit:
Bonjour à tous,
Tu as la reponse dans ta question!  Cool
Si la voiture mets trop longtemps à chauffer, le voyant d'in injection y vois un soucis et donc témoin allumé!
MessageSujet: Re: [Résolu] Voyant d'injection allumé moteur froid   Mer 2 Avr 2014 - 21:39
+1
Si tu ne dépasses pas le premier point dans les 10 minutes ou 10 Km (approximatif, je sais pas vraiment la valeur utilisée par le calculo...) = Voyant jusqu'au redémarrage suivant (il s'éteint dès que tu dépasses le trait après le redémarrage en question). Wink
SHORK
MessageSujet: Re: [Résolu] Voyant d'injection allumé moteur froid   Mer 2 Avr 2014 - 23:22
Ok, merci pour l'info. Plus qu'à changer ça  Rolling Eyes , c'est étonnant que ça allume le voyant d'injection  Laughing
ezippo
J'habite : lille
Voiture : fiat brava 1.9
MessageSujet: Re: [Résolu] Voyant d'injection allumé moteur froid   Jeu 3 Avr 2014 - 0:00
Enfaite pour chauffer le moteur le calculo envoie de l'essence en plus, au bout d'un moments comme ton moteur chauffe mal et que le calculo envoie toujours plus d'essence les injecteurs dise qu'il y a un problème ^^ enfin en gros
SHORK
MessageSujet: Re: [Résolu] Voyant d'injection allumé moteur froid   Ven 16 Mai 2014 - 22:53
Thermostat d'eau depuis 2 semaines plus de voyant qui s'allume Smile
Merci à vous pour l'aide et l’explication  thumright
» voyant température allumé
» voyant F1 allumé
» voyant d'huile allumé endessous de 1500 tours
» Voyant pression huile allumé.
» moteur diesel
