 Soucis ABS / couronne dentelée?
johnny be good
J'habite : Nantes
Voiture : Bravo GT 1.8L 16v
MessageSujet: Soucis ABS / couronne dentelée?   Jeu 20 Mar 2014 - 13:24
Salut à tous,
J'ai encore besoin de vos conseils avisés pour un petit soucis d'ABS.
Ma bravo (phase 2) est équipée de l'ABS, néanmoins mon voyant ABS est allumé depuis l'achat de la voiture.
Mon père à remarqué que le cardan avant droit avait été changé, et donc par un modèle non ABS, car il n'y a pas de couronne dentelée de visible, du coup, comme le cardan commence à fatiguer, j'en ai acheté un neuf AVEC ABS sur oscaro, mais une fois reçu, le cardan ne comporte pas de couronne non plus;
J'aurais voulu savoir si cette couronne se trouve au détail (selon FIAT c'est avec le cardan, donc non) et en faisant quelques recherches, j'ai vu qu'il y aurait un 2eme système sans couronne, mais avec une bande de caoutchouc, si quelqu'un pouvait me renseigner, car je ne vois pas comment régler mon soucis!
Merci d'avance
MessageSujet: Re: Soucis ABS / couronne dentelée?   Jeu 20 Mar 2014 - 13:42
regarde le coté opposé si tu a une couronne, si tu en a pas il y a de forte chance que sa soit un roulement magnétique. regarde ou ton capteur tombe aussi. sur mon 1.6 phase 2 de mai 2001 j'avais un roulement a flan magnétique.
pour ce qui est de l'arrière, tu a soit un moyeux avec une couronne denté soit une bande magnétique collé sur le moyeux.
johnny be good
J'habite : Nantes
MessageSujet: Re: Soucis ABS / couronne dentelée?   Jeu 20 Mar 2014 - 15:15
la bande magnétique est sur le roulement donc? Je demandais avant de pouvoir / devoir démonter l'autre coté!
» Help! Gros soucis de van...
» soucis avec pieds récemment nus chez ma vieille de 24ans...
» Une couronne de 27 pour ma cassette ?
» Chaine - couronne - dent et bobo !!
» gale de boue et bourrelet au niveau de la couronne
