 Chauffage inopérant + fuite DA
MessageSujet: Re: Chauffage inopérant + fuite DA   Dim 18 Mai 2014 - 11:18
Tu as démonté la panneau ? Car quelques gouttes suffisent, le calculateur d'airbag étant juste en dessous du radiateur Wink
Stormtrooper
J'habite : Le 77
Voiture : Fiat Bravo I Trofeo 1.2 80
MessageSujet: Re: Chauffage inopérant + fuite DA   Dim 18 Mai 2014 - 13:58
Non. Je n'avais rien démonté à l'époque: le panneau ne venait pas et je n'ai pas osé forcer...
MessageSujet: Re: Chauffage inopérant + fuite DA   Dim 18 Mai 2014 - 19:54
Tu as une vis + 2 agrafes qu'il faut faire sauter en appuyant au centre Wink
Stormtrooper
J'habite : Le 77
MessageSujet: Re: Chauffage inopérant + fuite DA   Lun 19 Mai 2014 - 22:25
Ok. Je vais regarder.
Stormtrooper
J'habite : Le 77
MessageSujet: Re: Chauffage inopérant + fuite DA   Dim 1 Juin 2014 - 0:01
Ça y est: cet après midi, j'ai eu le temps de démonter le cache et de regarder ce qu'il y avait derrière.
Derrière le panneau, je suis tombé sur un boîtier en métal gris, auquel était branché un fil jaune assez large. J'ai supposé que c'est la centrale d'airbag. C'est bien ça?
Si c'est bien ça, les nouvelles sont plutôt bonnes: j'ai trouvé de la poussière, mais pas la moindre trace de liquide de refroidissement.
La voiture avait tourné toute la journée (petits trajets en ville + autoroute) mais je n'ai pas pu regarder juste après ça. Avant de regarder, j'ai juste fait 2 ou 3 kms pour aller faire le plein. S'il y avait une fuite et que LDR avait séché, je suppose que j'aurais trouvé des traces, un peu comme des cristaux, non?
MessageSujet: Re: Chauffage inopérant + fuite DA   Dim 1 Juin 2014 - 0:15
C'est effectivement la centrale. Au passage, ne pas toucher aux câbles jaunes si la batterie n'est pas débranchée depuis 1h. Risque de passage chez le dentiste après choc frontale avec un airbag Mr.Red
Effectivement tu aurais vu des dépôts blanc/vert en cas de fuite Wink
Stormtrooper
J'habite : Le 77
MessageSujet: Re: Chauffage inopérant + fuite DA   Dim 1 Juin 2014 - 8:01
Je n'ai pas trouvé le moindre dépôt, ni sur la centrale, ni au dessus.
Qu'est-ce que je peux vérifier ensuite?
Pour les câbles jaunes: il y avait une étiquette sur l'arrière du panneau de tableau de bord qui disait de ne pas y toucher si le tableau de bord était alimenté. Je me suis dit qu'il risquait de m'arriver un truc désagréable, tu me confirmes que c'est le cas!
MessageSujet: Re: Chauffage inopérant + fuite DA   Dim 1 Juin 2014 - 10:01
Donc le voyant est allumé pour une autre raison. Les erreurs d'airbag ne s'effacent qu'avec la valise, peu importe leur origine.
Cela peut être un soucis avec la tension de ta batterie, un cable débranché, le capteur de présence passager...
Vu que ce n'est pas urgent, le mieux serait que tu t'équipes le cable coûtant 10€ (voir tuto) Wink
Stormtrooper
J'habite : Le 77
MessageSujet: Re: Chauffage inopérant + fuite DA   Lun 2 Juin 2014 - 10:23
Je viens de lire le tuto.  study
Avant de le lancer et de commander le cable ebay; il faut que je vérifie un truc: je ne suis pas sûr que ma voiture ait une prise pré-ODB dans sa boîte à fusibles: j'ai une prise diag à trois broches qui pendouille sous ma boite à gants.
Or, si on a la prise pré-ODB; on a pas ces prises diag un peu partout, non?
D'ailleurs, il s'agit peut-être même de la prise diag de l'airbag. Dans ce cas elle devrait être dans un faisceau de fils jaunes. Il faut que je vérifie ça, parce que si la prise diag de l'airbag est sortie de son logement, cela voudrait peut-être dire que la prise a déjà été utilisée et que ma voiture a déjà eu des soucis à ce niveau.  scratch
Bon, je vais aussi chercher combien me prendrait un garagiste pour lire le code défaut, parce que là, j'avoue que c'est assez costaud comme intervention, vu mon niveau en mécanique.
EDIT: j'ai oublié de le préciser, mais dans les vérifications que j'avais faites; j'ai aussi tenté de débrancher la batterie pendant une heure, comme Sp@rks me l'avait conseillé. Sans succès, mais ça ne coûtait rien d'essayer.
MessageSujet: Re: Chauffage inopérant + fuite DA   Lun 2 Juin 2014 - 12:33
J'ai une question liée au sujet . je n'ai malheureusement pas de pc portable a ma disposition mais un simple smartphone sony z1 . Je voudrai savoir si des obd existai avec une entré spécifique au smartphone pour pouvoir utiliser le fiat ecu scan et suprimier mon erreure air bag .
Ma demande peux paraitre a certains surement incongrue mais l'ont voie telement de choses sur le net que je me suis dit que cela pouvais peux etre se faire .
legone38
J'habite : charvieu
MessageSujet: Re: Chauffage inopérant + fuite DA   Lun 2 Juin 2014 - 14:44
ça existe en connection bluetooth .
Voiture : rino et pigeo
MessageSujet: Re: Chauffage inopérant + fuite DA   Lun 2 Juin 2014 - 15:12
MES ne tourne que sous windows, pas sous android
MessageSujet: Re: Chauffage inopérant + fuite DA   Lun 2 Juin 2014 - 19:12
C'est possible avec des logiciels comme torque. Mais j'avoue que je n'ai pas essayé sur la bravo, qui possède un protocole qui n'est pas encore OBD, donc pas forcement compatible avec les solutions universelles. De plus, tu n'as en général accès qu'au calculo moteur avec Torque. Il faut des valises constructeurs pour les autres (MES étant une valise constructeur non officielle...)
Je ne crois pas que la prise diag soit dans une gaine jaune... Enfin ça me dit rien...
Si pas de prise dans la boite à gant, effectivement il te faudra un adaptateur OBD --> 3 pins pour que ça marche.
Si tu as besoin des 2 câbles = 20€ et tu pourras faire tout tes diags toi même. Un pro te prend minimum 30-35€
Pas besoin d'un niveau expert, il suffit de brancher le cable sur ta voiture puis sur ton pc et de lancer le logiciel Mr.Red
La partie soudure est juste pour ceux qui ont la flemme d'acheter un adaptateur vers 3 pins Wink
MessageSujet: Re: Chauffage inopérant + fuite DA   Lun 2 Juin 2014 - 20:57
J'ai encore ma prise dans le compartiment moteurs .
Stormtrooper
J'habite : Le 77
MessageSujet: Re: Chauffage inopérant + fuite DA   Mar 3 Juin 2014 - 7:12
Est-ce que c'est ce genre de cable qu'il me faudrait?
http://www.ebay.co.uk/itm/251525551176
Ou un lot comme celui-ci:
http://www.ebay.co.uk/itm/261472004606
Avec cet adaptateur 3-pin, vu que j'ai décidé que j'aurais la flemme de souder :-)
http://www.ebay.co.uk/itm/110865343543
Pour l'adaptateur, je suis à peu près sûr que c'est ça. Par contre, pour le câble, il y a pas mal de choses différentes.
MessageSujet: Re: Chauffage inopérant + fuite DA   Mar 3 Juin 2014 - 16:06
La phase 2 de la bravo n'est pas encore en obd 1 ?
MessageSujet: Re: Chauffage inopérant + fuite DA   Mar 3 Juin 2014 - 17:40
Non. En essence à partir de 2002, et en diesel à partir de 2004. Mais on trouve parfois des prises pré-OBD Wink
Sinon je trouve tes liens chers, surtout que tu es sur ebay UK Mr.Red
Va sur ebay france, tu tapes KKL et tu en prends un avec l'interrupteur (15€ environ à partir d'hong-kong, plus à partir de la france)
Tu tapes aussi 3-pins fiat pour l'adaptateur et tu devrais trouver bonheur Wink
Stormtrooper
J'habite : Le 77
MessageSujet: Re: Chauffage inopérant + fuite DA   Mar 10 Juin 2014 - 1:06
En utilisant les bon termes, il y a effectivement des liens moins chers.
J'ai juste un dernier doute: il y a des câbles spécifiques pour les Fiat:
http://www.ebay.fr/itm/200771835297
Si je prends ceux-là, je n'ai besoin de rien modifier, et si je prends un modèle pour VW, moins chers, je dois inverser certains fils dans le port?
Avant d'acheter, je préfère être sûr...
MessageSujet: Re: Chauffage inopérant + fuite DA   Mar 10 Juin 2014 - 20:50
Le switch évite l'utilisation d’adaptateurs quand tu as une prise pré-ODB et que tu veux voir autre chose que le calculo moteur.
Mais vu que tu as du 3-pins, tu t'en fous puisque une prise = un calculo Wink
Stormtrooper
J'habite : Le 77
MessageSujet: Re: Chauffage inopérant + fuite DA   Ven 13 Juin 2014 - 20:53
Donc, étant donné que j'ai du 3-pin, je n'ai pas besoin d'un cable spécial Fiat, les modèles pour VW conviennent?
MessageSujet: Re: Chauffage inopérant + fuite DA   Dim 15 Juin 2014 - 20:06
Tu as besoin d'un câble OBD classique (sans switch) et d'un cable OBD --> 3-pins si tu as la flemme de t'en faire un avec 3 cosses et 3 bouts de câbles Wink
