 Bruit de "frottement" rétrogradage 6ème à 5ème
kriska
J'habite : moselle
MessageSujet: Bruit de "frottement" rétrogradage 6ème à 5ème   Jeu 13 Mar 2014 - 1:00
Bonsoir à tous
J'ai un petit souci qui se produit sur ma voiture depuis maintenant quelques semaines .
Lorsque je suis lancé sur autoroute (on va dire à 130km/h en sixième) et que je rétrograde de la 6ème à la 5ème,  je perçois un bruit du genre "scrounch" qui provient de l’intérieur de la boîte à vitesse .
Pour vraiment illustrer le bruit en question je peux vous dire qu'il est semblable au bruit qui se produit lorsque l'on passe mal une vitesse mais en plus feutré voire même étouffé .
Comme une roue crantée qui frotterait Confused
Le bruit se produit lorsque je passe de la 6 ème à la 5ème uniquement (donc en décélération au moment précis ou je relâche la pédale d'embrayage )
Les vitesses passent de façon fluide et le bruit est assez aléatoire (j'ai essayé en lâchant la pédale d'embrayage plus ou moins vite mais ça ne semble pas influer...)
J'essaie de donner le plus d'indices possibles ça pourrait donner une piste aux connaisseurs.
Je compte faire essayer la voiture Mercredi prochain à un ami mécano mais j'aimerais avoir plusieurs avis  thumright
MessageSujet: Re: Bruit de "frottement" rétrogradage 6ème à 5ème   Jeu 13 Mar 2014 - 12:50
Sa me fait penser a une syncro qui est deja rincé ... Refait le meme essaie a un régime plus faible . Moi sa me le faisait mais au passage de raport . Pas au rétrogradage .
kriska
J'habite : moselle
MessageSujet: Re: Bruit de "frottement" rétrogradage 6ème à 5ème   Jeu 13 Mar 2014 - 14:31
Salut a toi merci de ta réponse.
Si je rétrograde a un regime plus faible ça ne semble pas se produire.
Aujourd'hui pour aller au boulot j'ai rétrogradé 2-3 fois (voie rapide) et aucun bruit.
Je vais donc essayer de reproduire le bruit le moins possible je pense que tant que ça ne s'aggrave pas il n'y a pas grand chose à faire ?
MessageSujet: Re: Bruit de "frottement" rétrogradage 6ème à 5ème   Jeu 13 Mar 2014 - 18:23
Je m'y connais pas trop en boite mais essaie de faire une vidange et surtout de regardé les limailles de fer qu'il y aura en filtrant la vieille huile.
kriska
J'habite : moselle
MessageSujet: Re: Bruit de "frottement" rétrogradage 6ème à 5ème   Jeu 13 Mar 2014 - 20:03
La vidange a été faite lorsque j'ai fait réparer puis remonter mon cardan il y'a 6 mois.
Entre temps j'ai fait faire une deuxième vidange car lors du remontage du cardan le mec qui me l'a fait m'avait mis trop d'huile dans la boîte.
Il ma confirmé a ce moment qu'il n'y avait pas de limaille.
Maintenant que j'y repense j'ai ce souci depuis que j'ai fait réparer et remonter mon cardan.
Actuellement mon niveau d'huile de boîte est bon mais j'ai ce bruit de temps en temps.
Le conseil de rétrograder un peu en dessous de 2000 tour me permet d'éviter le bruit donc j'essaie de procéder de cette façon pour le moment.
En espérant que ça n' empire pas mais ça n'a pas l'air d'être le cas
kriska
J'habite : moselle
MessageSujet: Re: Bruit de "frottement" rétrogradage 6ème à 5ème   Sam 15 Mar 2014 - 13:22
Salut a tous.
Un grand merci pour le technique de rétrograder moins haut dans les tours.
Je me laisse couler un peu en dessous de 2000 tours et je passe ma 5 ème et... Magie ! Aucun bruit de frottement.
Une explication a cela ? Parce que je ne comprends pas trop mais ça fonctionne. Pourvu que ça dure parce ce bruit me fait frotter les dents.
MessageSujet: Re: Bruit de "frottement" rétrogradage 6ème à 5ème   Lun 17 Mar 2014 - 11:57
kriska a écrit:
Salut a tous.
Sa me fait penser a une syncro de morte . J'avais ce probleme la sur mon ancienne boite mais lors du passage , et non du rétrogradage . Plus je montais dans les tours et plus sa craquais . Les dixaines de milliers de kilometres sont passés et cela c'est empiré .
( Je n'ai pas regarder dans ta présentation , ta voiture a combien de kilometres ? )  Wink
Voiture : rino et pigeo
MessageSujet: Re: Bruit de "frottement" rétrogradage 6ème à 5ème   Lun 17 Mar 2014 - 12:48
Motard qui radote, nooooooooooonnnnnnnnnnn  Razz Razz Razz Razz Razz Razz Razz
 chuiparti
kriska
J'habite : moselle
MessageSujet: Re: Bruit de "frottement" rétrogradage 6ème à 5ème   Mar 18 Mar 2014 - 0:18
Alors pour répondre a la question ma voiture à 153000 km
Elle a toujours fait beaucoup d'autoroute / voie rapide et je ne laisse jamais le pied sur l'embrayage lorsque je m'arrête.
Tu penses que si je prends la precaution de ne pas rétrograder trop haut dans les tours ça peut rouler tranquille comme ça ?
Aujourd'hui je viens de faire un trajet de 200 km et pas de bruit suspect.
Merci de vos réponses.
kriska
J'habite : moselle
MessageSujet: Re: Bruit de "frottement" rétrogradage 6ème à 5ème   Mer 2 Juil 2014 - 1:33
Salut a tous .
Je me permets de remonter mon topic pour les intéressés ou ceux qui liront .
Je vais bientôt remplacer l'huile actuelle par de la Tutela 75w85 car j'ai réussi (avec du mal) à en trouver.
L'huile est rouge c'est plutôt rare de mettre ce genre d'huile dans une boite mécanique mais je respecte à la lettre la préconisation du carnet de la voiture.
Je viendrais faire un retour après quelques km car en parcourant les forum j'ai lu que des possesseurs de Giulietta ou autres cousines avaient des souci de boîte qui accroche a froid et bruits de frottements similaires aux miens .
J'ai pris le coup de rétrograder dans les 2000 tours et plus de bruit je ferais donc le test avec cette huile sait on jamais !
worfeur
J'habite : Aussonne
Voiture : Bravo 2 Sport 1.9Mjt 150
MessageSujet: Re: Bruit de "frottement" rétrogradage 6ème à 5ème   Dim 8 Fév 2015 - 12:05
kriska a écrit:
Salut a tous .
Déterrage de poste Smile
Je rencontre exactement le même problème que toi
Quand je rétrograde de 6 en 5 un "craquement" "frottement" se fait entendre au moment ou je relace le pied de l'embrayage
Un problème qui me plait plutôt moyen moyen....
Une nouvelle vidange à la 75w85 a t'il arrangé ton soucis ?
d'ailleurs ou à tu réussi à trouver cette huile (vraiment pas évident à trouver)
en vous remerciant cheers
kriska
J'habite : moselle
MessageSujet: Re: Bruit de "frottement" rétrogradage 6ème à 5ème   Lun 9 Fév 2015 - 12:17
Salut à,toi. Non cela n'a pas,résolu mon souci. Je pense que le mal est fait donc je veille à ne pas rétrograder trop fort. A 2000 tours ça passe.
worfeur
J'habite : Aussonne
MessageSujet: Re: Bruit de "frottement" rétrogradage 6ème à 5ème   Lun 9 Fév 2015 - 13:11
Merci pour ta réponse
Par acquis de confiance je vais faire une vidange ce soir (75w80 + Mecacyl) et ça ne pourra lui faire que du bien (110000KMS)
Après en utilisation de tous les jours elle ne craque pas, c'est vraiment on rétrograde 6 en 5 au dessus de 2300 tr/min.... et ça on le fait pas tous les jours Wink
kriska
J'habite : moselle
MessageSujet: Re: Bruit de "frottement" rétrogradage 6ème à 5ème   Mar 10 Fév 2015 - 3:56
C'est exactement la même chose pour moi. Passes me faire un retour la mienne a 180000 kilomètres je pourrais essayer si c'est concluant chez toi.
kriska
J'habite : moselle
MessageSujet: Re: Bruit de "frottement" rétrogradage 6ème à 5ème   Jeu 5 Mar 2015 - 19:33
Hello alors tu as essayé le mecacyl ? Ca à amélioré quelque chose ??
worfeur
J'habite : Aussonne
MessageSujet: Re: Bruit de "frottement" rétrogradage 6ème à 5ème   Mar 10 Mar 2015 - 13:52
hello,
désolé pour ma réponse tardive
ben depuis la vidange + mecacyl ça va beaucoup mieux
ça doit bien faire 2500kms que ça tourne maintenant et je n'ai plus eu le bruit et je n'y fait plus attention
Je ne garantie pas que le problème à disparu mais cella est bien amélioré.
kriska
J'habite : moselle
MessageSujet: Re: Bruit de "frottement" rétrogradage 6ème à 5ème   Mer 11 Mar 2015 - 21:25
Ok c'est bon à savoir je vais me renseigner. Tu as un lien pour savoir lequel tu as pris ? Pas de précaution particulière ?
» Bruit de frottement rarenium 3000 neuf
» XB9 S: Soucis bruit de Canarie en 3, 4 et 5ème
» bruit de frottement coté vario
» Bruit de frottement frein avant
» Le frottement mystérieux de mon Agenda
