| Problème compteurs maréa weekend | |
elade Nouveau
Niveau d'avertissement : Messages : 3 Inscription : 03/03/2014 J'habite : Loin Voiture : maréa weekend 1.6 16v Age : 47
| Sujet: Problème compteurs maréa weekend Lun 3 Mar 2014 - 17:17 | |
| Bonjour à tous j'ai un soucis avec ma Maréa , du jour au lendemain lors du démarrage compteur km total passé à 0km , jauge carburant ainsi que température à fond , dès que j'avance ou recule l'aiguille compteur vitesse se bloque à 220km/h , j'ai démonté le compteur les fiches sont bien clipsées , j'ai déboité le circuit imprimé puis remis mais rien ne change merci par avance de toutes aide , et par contre j'allais oublié quand je coupe le contact toutes les aiguilles reprennent leurs positions normales.
bravogt16v Administrateur
| Sujet: Re: Problème compteurs maréa weekend Lun 3 Mar 2014 - 17:21 | |
| la batterie est en bon état en générale une batterie faible fait faire n'importe quoi au compteur, jamais vu de RAZ du compteur total par contre | |
elade Nouveau
| Sujet: Re: Problème compteurs maréa weekend Lun 3 Mar 2014 - 17:23 | |
| J'ai aussi débranché la batterie toute une nuit , mais aucun changement , la batterie est bonne aussi au début j'ai pensé à ça mais les aiguilles feraient le yoyo là elle restent fixes . | |
| Sujet: Re: Problème compteurs maréa weekend Mar 4 Mar 2014 - 18:58 | |
| Salut, Sujet déplacé, marea = bravo Pour ton problème, le compteur a peut être pris une châtaigne... Vérifie l'état du circuit imprimé si tu vois pas de traces de chaud. Sinon tu es bon pour changer le compteur en casse (bravo/a vont aussi si tu trouves le même modèle), en sachant que le kilométrage est enregistré dans le compteur et donc que celui de ta voiture sera modifié... ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
legone38 Maitre bravo
| Sujet: Re: Problème compteurs maréa weekend Jeu 6 Mar 2014 - 14:10 | |
| - Sp@rks a écrit:
- Salut,
Pour ton problème, le compteur a peut être pris une châtaigne... Vérifie l'état du circuit imprimé si tu vois pas de traces de chaud. Sinon tu es bon pour changer le compteur en casse (bravo/a vont aussi si tu trouves le même modèle), en sachant que le kilométrage est enregistré dans le compteur et donc que celui de ta voiture sera modifié... attention bravo brava non compatible avec marea week end . j'explique : les marea week end ont un voyant qui indique l'orsque tu as un feux stop grillé alors que les bravo/a ne l'as pas . le compteur est compatible en lui meme mais le probleme si tu mets un compteur bravo/a ou marea berline tu auras que le 3 ème feux stop qui s'allumera . tu peux regler le probleme en reliant ton 3eme feux stop a chacun des 2 feux arriere .(shuntage). | |
| Sujet: Re: Problème compteurs maréa weekend Jeu 6 Mar 2014 - 19:03 | |
| Le voyant d'ampoule HS est en série avec les ampoules ?!? J'étais pas au courant et c'est vraiment n'importe quoi... C'est vrai aussi avec les numériques ? Car de mémoire la LED est présente... ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
| Sujet: Re: Problème compteurs maréa weekend Jeu 6 Mar 2014 - 19:52 | |
| les numériques (phase 2 c'est sa ?) | |
| Sujet: Re: Problème compteurs maréa weekend Jeu 6 Mar 2014 - 20:48 | |
| Oui, compteur à cristaux VS compteurs à rouleaux (et aussi LEDs VS ampoules pour les voyants) ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
| Sujet: Re: Problème compteurs maréa weekend Jeu 6 Mar 2014 - 21:45 | |
| la marea n'a pas été équipée de compteur rouleau, tout comme la brava d’ailleurs : en 1/2 lune pour les phase 1 et compteur rond pour les phase 2, le tout avec afficheur numérique
seule la bravo phase 1 a eu un tdb compteur rond a rouleau, phase 2 rond mais digital
pour ce qui est de la fonction témoin ampoule grillée, je crois que ce n'est que sur les HLX et a ma connaissance, soit la 1.6L n'existe pas en HLX, soit fiat n'en a pas vendue ou très peu alors | |
| Sujet: Re: Problème compteurs maréa weekend Ven 7 Mar 2014 - 9:41 | |
Migoul Confirmé
Niveau d'avertissement : Messages : 263 Inscription : 05/06/2013 J'habite : Bordeaux Voiture : Fiat Marea WE Age : 42
| Sujet: Re: Problème compteurs maréa weekend Ven 7 Mar 2014 - 14:37 | |
| - bravogt16v a écrit:
- la marea n'a pas été équipée de compteur rouleau, tout comme la brava d’ailleurs : en 1/2 lune pour les phase 1 et compteur rond pour les phase 2, le tout avec afficheur numérique
pour ce qui est de la fonction témoin ampoule grillée, je crois que ce n'est que sur les HLX et a ma connaissance, soit la 1.6L n'existe pas en HLX, soit fiat n'en a pas vendue ou très peu alors ELX également, la mienne à le voyant. | |
| Sujet: Re: Problème compteurs maréa weekend Ven 7 Mar 2014 - 18:58 | |
pour ce qui est de la fonction témoin ampoule grillée, je crois que ce n'est que sur les HLX et a ma connaissance, soit la 1.6L n'existe pas en HLX, soit fiat n'en a pas vendue ou très peu alors ELX également, la mienne à le voyant. les phases 2 sont mieux équipées sur l'elx phase 1, pas de vitres électriques arrières, jantes alu en option a confirmer pour le temoin de feux sur phase 1 elx | |
| Sujet: Re: Problème compteurs maréa weekend | |
