 Voyant pré-chauffage
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
MessageSujet: Re: Voyant pré-chauffage    Jeu 6 Mar 2014 - 21:10
EPER donne une sonde de température effectivement...
Après relecture, au final tu as encore des problèmes ? J'ai besoin d'un récapitulatif...
Si j'ai suivis, on en revient toujours au voyant de préchauffage qui fait ce qu'il veut et ton relais et toujours l'ancien. J'ai bon ?
ezippo
J'habite : lille
Voiture : fiat brava 1.9
MessageSujet: Re: Voyant pré-chauffage    Jeu 6 Mar 2014 - 21:26
Oui d'après la rta que j'ai c'est la sonde de Temp gasoil... que j'ai remplacer par accident par une de Temp liquide de refroidissement
Le prob ne pas venir de sa alors ?
Exactement, le voyant s'allume ou pas, et après il clignote et des fois tout va bien... Oui toujours l'ancien, j'hésite à acheter un autre vue que entre le temps ou sa fonctionner et maintenant le démarrage lui n'a pas bouger, c'est pas du Quart de tour mais plutôt 2 ou 3 tour mais sa a toujours était comme sa moteur chaud ou froid ^^
MessageSujet: Re: Voyant pré-chauffage    Dim 9 Mar 2014 - 10:22
La sonde est la bonne à priori. Si tu connais un mec dans une casse, tu peux toujours lui acheter un relais et lui ramener si c'est pas ça après avoir essayé Wink
ezippo
J'habite : lille
MessageSujet: Re: Voyant pré-chauffage    Dim 9 Mar 2014 - 11:23
Ah donc le rouge c'est pas le capteur de pression turbo ? (si non il est ou alors? XD)
Oui bah la j'ai plus de probleme depuis 3 jours... à ni rien comprendre lol.
Je verrais si le problème devient un vrai problème je changerais le relay ^^
Encore merci ^^
Migoul
J'habite : Bordeaux
Voiture : Fiat Marea WE
MessageSujet: Re: Voyant pré-chauffage    Lun 10 Mar 2014 - 17:16
Encore merci ^^
Avec les températures plus élevés?   Pi être que la sonde estime qu'il n'y a pas besoin de préchauffage et donc pas de défaut puisqu'il ne s'active pas.  Question
MessageSujet: Re: Voyant pré-chauffage    Lun 10 Mar 2014 - 19:15
Comme déjà dit, pas de préchauffage au dessus d'une douzaine de °C.
La sonde rouge mesure la pression au niveau de l'admission et indirectement celle du turbo. Il n'y a pas de sonde dédiée à la pression de la turbine.
ezippo
J'habite : lille
MessageSujet: Re: Voyant pré-chauffage    Lun 10 Mar 2014 - 20:24
ah d'accord merci ^^, bah le préchauffage s'allume et tout fonctionne correctement depuis quelque jours lol, et le préchauffage s'allume même si il fait 20 degrés dehors (enfin le voyant, mais il ne clignote plus!)
Je vais remplacer la sonde du gasoil la, je me demander ou va la sonde de Temp d'eau ?
MessageSujet: Re: Voyant pré-chauffage    Mar 11 Mar 2014 - 19:15
La sonde est bonne !! C'est la même que celle d'eau c'est tout Wink
Il s'allume une 1/2 seconde ou bien longtemps ? Dans le deuxième cas la sonde de température du relais est surement HS et donc le relais est à changer Wink
ezippo
J'habite : lille
MessageSujet: Re: Voyant pré-chauffage    Mer 12 Mar 2014 - 13:54
Euh longtemps, Genre 2 ou 3 sec, c'est long ? lol
MessageSujet: Re: Voyant pré-chauffage    Jeu 13 Mar 2014 - 18:56
A 10°C non, mais à 20°C peut être... La sonde de température intégrée au relais fatigue peut être...
ezippo
J'habite : lille
MessageSujet: Re: Voyant pré-chauffage    Jeu 13 Mar 2014 - 20:50
J'ai regarder et oui le premier démarrage dure bien 2sec, mais après dans la journée sa varie de 0.5 a 1 sec ^^
D'ailleurs j'ai plus de voyant qui clignote... peut-être les Temp en hausse... ou alors j'ai aussi toucher au câble de la première bougie (enlever puis remis)
Edit: ce midi il a clignoter, mais que 5sec... d'ailleurs le voyant de préchauffage ne s'allume plus lol. surement du a la chaleur ^^
MessageSujet: Re: Voyant pré-chauffage    Ven 14 Mar 2014 - 18:55
Avec la chaleur, il ne déclenche plus le préchauffage, donc normal qu'il ne détecte plus d'erreur Wink
ezippo
J'habite : lille
MessageSujet: Re: Voyant pré-chauffage    Ven 14 Mar 2014 - 20:46
Oui mais non lol! ces derniers jours le pré chauffage s'allumer, mais il clignoter pas.
Hors aujourd'hui il ne s'allume pas mais il clignote mais que 5sec...(au lieu des 30 habituelle)
MessageSujet: Re: Voyant pré-chauffage    Ven 14 Mar 2014 - 21:16
C'est tellement aléatoire que ça pue le relais quand même...
ezippo
J'habite : lille
MessageSujet: Re: Voyant pré-chauffage    Ven 14 Mar 2014 - 21:48
j'avoue, si je revoie celui à 30e sur eBay je le prendrais on verras bien ^^
Même si sa pose pas de problème au moins j'aurais plus de doute xD
MessageSujet: Re: Voyant pré-chauffage    Sam 15 Mar 2014 - 12:36
Comme déjà dit, voit pour tester avec un en casse si tu y connais un gars. Si ça résout pas le problème tu pourras leur ramener (si tu connais le gars, dans le cas contraire, ils aiment pas trop en général...)
ezippo
J'habite : lille
MessageSujet: Re: Voyant pré-chauffage    Sam 15 Mar 2014 - 23:13
Toute façon je ne connais pas de gars ^^ j'ai pris celui de eBay, si ce n'est pas sa tenpis ^^
Sinon si je prendre un câble pour lire le calculo (style obd) je dois prendre le quel ?
MessageSujet: Re: Voyant pré-chauffage    Dim 16 Mar 2014 - 11:52
Un KKL. Les ELM ne seront pas compatibles avec les calculos de la bravo Wink
ezippo
J'habite : lille
MessageSujet: Re: Voyant pré-chauffage    Dim 16 Mar 2014 - 19:36
Ah ok bah bravo heuresement que je pose la question ^^
celui-ci sa irait ?
http://www.obdii.fr/vag-kkl-fiat-ecu-scan-2288.html?gclid=CMSG6ZnZl70CFa3LtAodZ1oAfw
Yoann53
J'habite : Mayenne (53) & Clairac (47)
Voiture : Bravo 1.9 JTD 100 Cv Steel Clim
MessageSujet: Re: Voyant pré-chauffage    Dim 16 Mar 2014 - 22:52
Oui c'est celui la  thumright
ezippo
J'habite : lille
MessageSujet: Re: Voyant pré-chauffage    Lun 17 Mar 2014 - 9:13
très bien merci ^^
MessageSujet: Re: Voyant pré-chauffage    Lun 17 Mar 2014 - 18:35
Pour les compatibilités, il suffit d'aller sur le site de multi ECU Scan.
Selon l'année de ta voiture, tu auras ou non une prise ODB dans ta boite à fusible. Si ce n'est pas le cas, il faudra que tu te bricole une adaptateur 3 pins, ou que tu en achètes un Wink
ezippo
J'habite : lille
MessageSujet: Re: Voyant pré-chauffage    Lun 17 Mar 2014 - 19:52
J'ai trouver sa sur ton site ^^
Fiat
Bravo/Brava '99
JTD 105 Bosch EDC15 Diesel Injection (1.9) |INFO|DTC|DTC EX|PRM|ACT|ADJ| KLELMOBDKey 3-Pin
ABS Teves MK20/MK70 |INFO|DTC|PRM|ACT| KL OBDKey 3-Pin
BREED MY97 Airbag (2F) |INFO|DTC|PRM| KL OBDKey 3-Pin
BREED MY97 Airbag (2F-2L) |INFO|DTC|PRM| KL OBDKey 3-Pin
BREED MY97 Airbag (2F-2L-S) |INFO|DTC|PRM| KL OBDKey 3-Pin
BREED MY97 Airbag (2F-S) |INFO|DTC|PRM| KL OBDKey 3-Pin
Sa veux dire que c'est bon ?
MessageSujet: Re: Voyant pré-chauffage    Lun 17 Mar 2014 - 20:50
C'est ça. Il te faut un cable KKL et de quoi faire, ou bien acheter, un adaptateur OBD --> 3 pins Wink
ezippo
J'habite : lille
MessageSujet: Re: Voyant pré-chauffage    Mar 18 Mar 2014 - 9:14
ah oui donc 2 câble xD
Donc :
http://www.ebay.fr/itm/FIAT-3-PIN-OBD-to-ODB2-EOBD-16-PIN-CAR-FAULT-CODE-DIAGNOSTIC-ADAPTER-CABLE-NEW-/250991168128?pt=UK_Diagnostic_Tools_Equipment&hash=item3a703d4a80
J'ai reçu le relay ce matin je vais le monter puis on verras ^^
Sinon j'ai encore un autre soucis (1 de plus 1de moins xD)
J'ai vue la soluce sur le forum mais pas de photos et donc j'ai pas trouver...
http://www.fiat-bravo.org/t14390-probleme-chauffage-habitacle
Enfaite j'aurais voulu regarder pour voir si le ventilo tourne ou pas... mais j'ai démonter l'allume cigare comme tu le dis mais j'ai rien vue lol
Page 2 sur 3Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
