 Pédale d'embrayage bloquée en bout de course
mateo37110
mateo37110
J'habite : Tours
Voiture : Bravo II GPL 90cv 1.4l 16v
Pédale d'embrayage bloquée en bout de course Empty
MessageSujet: Pédale d'embrayage bloquée en bout de course   Pédale d'embrayage bloquée en bout de course Icon_minitimeDim 9 Fév 2014 - 14:16
Cette nuit ma pédale d'embrayage est restée bloquée 1 ou 2 secondes (quand je suis passé de la 2 à la 3 je crois). Je l'ai aidée à remonter. Après ça, sur la route, elle a comme un 2ème palier avant de remonter correctement, mais elle le fait toute seule.
-> Vous savez à quoi c'est lié, ce qu'il faut faire ? L'embrayage est hydraulique ou à câble sur la Bravo II ?
A tout' !
amc
amc
J'habite : Dordogne 24
MessageSujet: Re: Pédale d'embrayage bloquée en bout de course   Pédale d'embrayage bloquée en bout de course Icon_minitimeLun 10 Fév 2014 - 20:47
L’embrayage et hydraulique sur ta Bravo 2, et ça sent l’émetteur ou le récepteur qui doit fuir, essaye de regarder si tu n’as pas ton liquide de frein qui a baisser et regarde aussi si tu n’as pas des coulures de liquide de frein au niveau de la boite de vitesse, mais ce n’est qu’une hypothèse.
MessageSujet: Re: Pédale d'embrayage bloquée en bout de course   Pédale d'embrayage bloquée en bout de course Icon_minitimeMar 11 Fév 2014 - 18:42
Si tu avais une bravo I et que cela faisait "cloc" en remontant, je te dirais de regarder le ressort de rappel de la pédale.
Mais vu que tu n'es pas dans ce cas... Mr.Red
Pédale d'embrayage bloquée en bout de course Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
Pédale d'embrayage bloquée en bout de course Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
mateo37110
mateo37110
J'habite : Tours
MessageSujet: Re: Pédale d'embrayage bloquée en bout de course   Pédale d'embrayage bloquée en bout de course Icon_minitimeJeu 13 Fév 2014 - 21:28
ça ne le fait plus... Bizarre non ? Par contre la 3ème vitesse coince un peu, et la marche arrière ne veut pas toujours passer... des idées ?
MessageSujet: Re: Pédale d'embrayage bloquée en bout de course   Pédale d'embrayage bloquée en bout de course Icon_minitimeJeu 13 Fév 2014 - 22:02
Tente le bon vieux "N pendant 3 sec pédale lâchée puis R" ou encore le "2 --> 3 --> R pied sur la pédale". Mais c'est étonnant ce genre de symptôme sur une voiture récente...
giritalia
J'habite : Meuse
Voiture : BRAVO II 105cv 1.6 multijet
MessageSujet: Re: Pédale d'embrayage bloquée en bout de course   Pédale d'embrayage bloquée en bout de course Icon_minitimeVen 14 Fév 2014 - 8:25
C est a peu pres le probleme que j avais sur la mienne... Apparemment ca peut venir des tapis j avais carremment la pedale d embrayage qui bloquait meme des fois. Ca provenait sans doute des tapis tissus qui montait trop haut au fur et a mesure que je roulais Et la j ai mis les tapis fiat bravo caoutchouc sur conseil de ma concession et pu de problemes avc ma pedale.
J ai une connaissance qui a eu le.meme soucis sur une 500 il avait des tapis norauto, il a remis des tapis fiat 500 et pu de soucis.
giritalia
J'habite : Meuse
MessageSujet: Re: Pédale d'embrayage bloquée en bout de course   Pédale d'embrayage bloquée en bout de course Icon_minitimeVen 14 Fév 2014 - 8:27
Les tapis tissus s ecornent au bout d un moment et du coup ils vont chatouiller le pedalier sans qu on s en rende compte.
Quels sont tes tapis? Des fiat achetes en concession ou des tapis sur mesure en autre marque!?
mateo37110
mateo37110
J'habite : Tours
MessageSujet: Re: Pédale d'embrayage bloquée en bout de course   Pédale d'embrayage bloquée en bout de course Icon_minitimeVen 14 Fév 2014 - 19:05
J'ai pensé au tapis, oui, c'est pourtant bien un Fiat. Par contre j'ai pas compris le coup de la pédale, du neutre, des deux secondes et tout ?
MessageSujet: Re: Pédale d'embrayage bloquée en bout de course   Pédale d'embrayage bloquée en bout de course Icon_minitimeVen 14 Fév 2014 - 21:54
regarde le coup du tapis oui . Sa me l'a deja fait . Apres n'hésite pas a lubrifier ton cable coté habitacle et boite Wink
--------------------Pédale d'embrayage bloquée en bout de course 20797510----Pédale d'embrayage bloquée en bout de course 23044910----Pédale d'embrayage bloquée en bout de course 26893010-----------------
amc
amc
MessageSujet: Re: Pédale d'embrayage bloquée en bout de course   Pédale d'embrayage bloquée en bout de course Icon_minitimeVen 14 Fév 2014 - 23:29
MOT@RDFOUS, c’est une Bravo 2, donc obligatoirement un embrayage hydraulique, il va avoir du mal à trouver un câble à lubrifier. Rolling Eyes
giritalia
J'habite : Meuse
MessageSujet: Re: Pédale d'embrayage bloquée en bout de course   Pédale d'embrayage bloquée en bout de course Icon_minitimeSam 15 Fév 2014 - 10:32
L embrayage est semi-hydraulique il doit y avoir un cable qd meme
giritalia
J'habite : Meuse
MessageSujet: Re: Pédale d'embrayage bloquée en bout de course   Pédale d'embrayage bloquée en bout de course Icon_minitimeSam 15 Fév 2014 - 10:36
Le coup des 2 secs ca me l a fait. Qd tu relaches l embrayage il reste bloqué a 70% de sa course pdt 2 secs et tt d un coup il remonte d un coup sec. Et si tu regardes bien pdt les 2 secondes ou il est bloqué la pedale de frein se durcit. C est bizarre. Ca me le fait quasi plus depuis que j ai mis les tapis en caoutchouc. Les tapis tissus doivent aller chatouiller le pedalier. Mais je pense qu il y a qd meme un ptit defaut au niveau des pedaliers fiat car j ai entendu pleins d histoires similaires sur des 500 et des punto.
amc
amc
MessageSujet: Re: Pédale d'embrayage bloquée en bout de course   Pédale d'embrayage bloquée en bout de course Icon_minitimeSam 15 Fév 2014 - 13:19
Il est 100% hydraulique sur ma Bravo 1, je ne voie pas pourquoi ça aurais changé sur Bravo 2. Razz
Quand c’est hydraulique il n’y a pas de câble, un tuyau qui part de l’émetteur au récepteur, c’est tout.
Par contre je serai curieux que tu m’explique comment fonctionne un embrayage semi-hydraulique. Question
MessageSujet: Re: Pédale d'embrayage bloquée en bout de course   Pédale d'embrayage bloquée en bout de course Icon_minitimeSam 15 Fév 2014 - 16:29
Le semi-hydraulique est rare car pas très utile... Je n'ai d'ailleurs jamais compris comment ça pouvais exister...
Il y a pas mal de systèmes différents, mais en général, tu trouves un bout de câble entre récepteur et mécanisme d'embrayage.
C'est pas comme sur les Bravo I, où le récepteur pousse directement la fourchette Wink
Pour les précisions, quand une vitesse bloque ou force un peu, 2 solutions principales:
- Mettre le levier au point mort (N), lâcher la pédale pendant quelques secondes avant de tenter de nouveau le passage de vitesse (en rappuyant sur la pédale bien sur Mr.Red)
- Quand c'est la marche arrière qui bloque (R), en gardant la pédale enfoncée, tu passes en 2, 3, puis tu retentes le R.
Dans les 2 cas, cela permet de réaligner les pignons pour permettre le passage de la vitesse Wink
amc
amc
MessageSujet: Re: Pédale d'embrayage bloquée en bout de course   Pédale d'embrayage bloquée en bout de course Icon_minitimeSam 15 Fév 2014 - 17:36
Wink
Je ne savais pas, je pensais que les ingénieurs faisait au plus simple et plus rentable, ils se cassent bien la tête pour rien ces ingénieurs. Razz
Au moins sur nos Bravo 1 ils ont fait au plus simple. Cool
giritalia
J'habite : Meuse
MessageSujet: Re: Pédale d'embrayage bloquée en bout de course   Pédale d'embrayage bloquée en bout de course Icon_minitimeSam 15 Fév 2014 - 18:25
On m a dit une fois que c etait semi hydraulique... Je sais pas j y connais rien!!
mateo37110
mateo37110
J'habite : Tours
MessageSujet: Re: Pédale d'embrayage bloquée en bout de course   Pédale d'embrayage bloquée en bout de course Icon_minitimeDim 16 Fév 2014 - 17:46
Je tenterai le 2/3/R, merci beaucoup Smile
A tous les autres : merci de votre participation Wink La pédale d'embrayage ne s'est pas encore rebloquée depuis, du coup je pense que c'était vraiment le tapis. Pour l'aspect de la chose, je ne vois pas de câble mais bien un vérin... ou alors je me trompe ^^'
» U421 - patte d'embrayage qui ne revient pas après appui sur pédale
» embrayage
» genoux hs c la galère
» probleme de pédale de freins molles
» Citroen Saxo - réglage de la course de pédale de frein // pédale qui descend à fond
Forum Fiat-Bravo.org :: BRAVO II, Seconde génération :: Tout sur la Bravo 2-
